Topic officiel des graisseurs de chaîne
thierysp
Re: Topic officiel des graisseurs de chaîne
Message par thierysp »
J'ai résolu le problème en faisant un boucle en hauteur pour faire le plein.
Donc position basse en temps normal.
Test de fuite à l'arrêt en cours à long terme.
La confiance n'est pas là pour l'instant. :sniff
LeJoe
Message par LeJoe »
Je viens de recevoir le mien et première constatation: le joint torique se plaçant ente le bocal et le couvercle n'est pas de la bonne dimension :evil: :sniff
Le joint a un diamètre de 42 mm alors que la gorge où il prend sa place fait 39,5 mm .... :roll:
Bon, je vais fouiller dans mon bazar voir si j'ai ça sinon c'est pas prêt de fonctionner !
Deuxième constatation: ben y a même pas un petit clapet comme je le pensais naïvement au fond du bocal; donc c' est normal que sa coule directement lors du remplissage et forcement pas très pratique :sniff
Pas encore installé, mais j' imagine humblement cette méthode que je vais essayer une fois fait:
Remonter le bocal a son maximum moins un quart de tour. Le remplir, visser rapidement le couvercle puis remonter le bocal a son maximum pour créer la dépression qui devrais empêcher l' huile de couler
A voir ....!
A propos, tu as mis quoi comme huile thierysp ?
thierysp
Une huile de pont, donc huile bien épaisse. Style 70/90.
Je viens de rouvrir les réservoirs, il ne se sont pas vidés.
Je viens de les remplir à fond, et j'ai mis un gobelet sous chacun, pour la suite des tests.
Pas de soucis avec les joints toriques d'origine sur les miens.
Si le soucis n'est que pour le remplissage, ça passera pour mon cas.
@Thierrysp: Tu as l'air de t’éclater avec la transalp !
vous pouvez pas monter un robinet d'aquarium sur la durite ?
LeJoe
Message par LeJoe »
Bonne idée :idea:
thierysp
Photo du test sur atoc. Car ici j'y arrive pas. :énervé :énervé :énervé
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... 3&start=25
Norman
Département : 50 Manche
Message par Norman »
Salut les copains,
Je suis en cours d'installation du graisseur Cobrra Nemo 2 sur ma CRF 2018, et je n'ai pas trop d'idée sur la façon dont on fixe le guide de l'extrémité du tuyau sur le bord de la couronne. J'ai vu une photo chez les cousins où c'est fixé sur la protection de chaîne plastique. J'ai fixé le réservoir sur le coté gauche du moteur, près de la batterie et j'ai fait passé le tuyau à l'intérieur du bras oscillant, il ressort donc à l'intérieur du bras en avant du protège chaîne en plastique. Il reste donc la fixation du guide.
Quelqu'un aurait fait ce montage et pourrait poster quelques photos pour profiter de son retex ?
ninux14
Message par ninux14 »
Je revien sur mon installation qui est toujours opérationnel mais avec un léger changement sur les quantités et sur les huiles utilisées .
je suis passé à 3 huiles et 1/3 de chaques : huile de chaine toujours la même et huile de boite toujours la même mais j'y est rajouté de l'huile moteur elf 10w40 .
Mon kit chaine à maintenant 35000 km de plus que la dernière fois et je l'ai retendu qu'une seul fois :-D le pignon de sorti de boite étant celui qui souffre le plus ( pas de photo sous la mains mais j'en ferai )
je reviendrai vous en donner des nouvelles dans 35000 autres km .
T@ 600 PD10 1997 40 000 km
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur ! :lol:
Pour avoir du génie, faut être mort. Pour avoir du talent faut être vieux. Moi je ne suis ni mort ni vieux, alors soyez indulgent ! :pasfou
Ppat
Message par Ppat »
Ta chaîne à combien de kms en tout ?
Je re déterre le sujet,
quelle graisseur automatique à depression et a prix raisonnable actuellement ?
Le scottoiler fait 114€ chez Louis.DE, je l'avais sur ma grise et en étais satisfait.
Quel autre système pas chère? (tout est relatif)
Hors de question de mettre un système à 170€ comme le Nemo 2, c'est hors budget
Memento mori
Le dernier que j'ai acheté qui était en promo chez Louis c'est le cobrra Nemo 2,il est top!
https://www.louis-moto.fr/fr/cobrra-nem ... r=10010167
Coucou mon Bruno, \o/ tu l'as fixé sur ton guidon comme ils montrent ou ailleurs? Et seconde question, tu viens à la Grok avec la bécane qui a le système dessus? :mrgreen:
D'autres questions suivront suivant où tu as fixé ton bocal, le plus simple c'est peut-être de patienter jusqu'à la Grok !?
PS heureusement que tu es là, :oops: j'ai pas eu l'idée de regarder s'ils vendaient autre chose que le scottoiler, suis toujours autant doué dans la recherche sur sites...
C'est con j'achète très souvent chez Louis.DE et n'ai trouvé le Nemo 2 que sur des sites français à minimum 160 balles plus port
Memento mori
Moi, j'ai monté celui-là, je le trouve très bien.
Zizi, anciennement Jaz (perte mdp)
Intéressant le positionnement du système dans le carter de chaine.
çà lubrifie par le dessus de la chaine, probablement que çà évite de larguer de l'huile sur le pneu, mais est-ce que çà se répand bien sur l'intérieur de la chaine et la couronne ?
Coucou mon Pascal
Je t'ai fait des photos pour la fixation de l'engin :mrgreen:
L'injecteur est bien caché derrière le protège chaîne
dgero a écrit :
22 avr. 2024, 08:02
Ça lubrifie par le dessus de la chaine, probablement que ça évite de larguer de l'huile sur le pneu, mais est-ce que ça se répand bien sur l'intérieur de la chaine et la couronne ?
Ça a l'air de faire effet, un coup de tirette à chaque plein sur la béquille centrale en première et au ralenti et voila.
On va étudier ça de prêt
Memento mori
Zizi a écrit :
22 avr. 2024, 21:23
dgero a écrit :
22 avr. 2024, 08:02
Merci Zizi (çà fait drôle de remercier 1 Zizi :lol: )
Ce que j'aime bien , c'est le réservoir avec une bonne visibilité de niveau. :ouioui
Il est aussi vendu chez les chinois pour 4 à 5 fois moins cher 😉
23 avr. 2024, 07:42
Je l'ai vu chez Ali, me suis demandé si c'était la même chose, vu la traduction automatique qui n'a ni queue ni tête, 18,60€
https://a.aliexpress.com/_Eytl6Uj
Faudra y rajouter 5,49€ de frais de cochon
Si non y a aussi ça pour le même tarif mais bien moins discret, livraison gratuite
https://a.aliexpress.com/_EI33rdh
Memento mori
Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@05 et Yam' XT600Z Ténéré
Je rappelle l'existence de ce graisseur qui fonctionne et est très facile à monter : https://tutorochainoiler.com/
J'en ai fait un retour ici : viewtopic.php?t=31558
Bon, les prix ont augmentés depuis mon achat (+20£ environ !!!) mais cela reste une alternative intéressante à 81£ + taxe + port pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à un branchement électrique ou sur la dépression.
