Tuto sur le freinage des vis avec du fil à freiner
jdm74
Message par jdm74 »
Bonsoir,
Petit tuto sur le freinage des vis avec du fil:
Voici le lien vers la version PDF : http://pdf.lu/dQ0o
(cliquer sur les photos pour les avoir en grands)
Modifié en dernier par jdm74 le 09 déc. 2017, 18:48, modifié 1 fois.
Re: Tuto sur le freinage des vis avec du fil à freiner
C'est obligatoire pour certaines compètes ça non ?
Tu ne pourrais pas faire un pdf ??
jdm74
Message par jdm74 »
Alambic a écrit :C'est obligatoire pour certaines compètes ça non ?
Oui, c'est là que j'ai chopé la maladie \o/
TiTi a écrit :Tu ne pourrais pas faire un pdf ??
Je l'ai en PDF mais je ne sais pas comment le mettre ? :(
fggb
Message par fggb »
tu peux dropboxer (ou un autre) et tu envoies le lien
fggb
Message par fggb »
Pis après tu feras un tuto sur le câble d'accélérateur avec du fil à accélérer wow
Très Interessant ce Tuto !
Merci pour le partage.
Cdt
Dgero :signe :fume
jdm74
Message par jdm74 »
fggb a écrit :tu peux dropboxer (ou un autre) et tu envoies le lien
Il faut s’enregistrer pour utiliser Dropboxer Tu en connais un autre?
Ça marche comment c'est trucs :ordi
fggb
Message par fggb »
ben faut se créer un compte,
donc noter identifiant et MdP (bah, comme sur Transalpage)
après ça te fait un dossier comme sur ton ordi ... sauf qu'il n'est pas sur ton ordi mais sur un "nuage",
donc tout le monde peut aller y chercher le doc (même quand tu dors et que ton ordi est éteint :mrgreen: )
après, quand tu copies sa référence et que tu la mets sur un post,
clic droit de souris sur le doc dans le nuage, puis clic sur :
"copier le lien Dropbox"
tu fais des tests "Aperçu" ci-dessous avant d'envoyer pour voir ce que ça donne.
pour un dossier pdf ça fait ça par exemple :
https://www.dropbox.com/s/6hplr6b79lq49 ... s.pdf?dl=0
(ici je t'envoie la bafouille "premiers pas" de Dropbox justement)
pour une photo
et en remplaçant le www par dl, c'est l'image directement qui apparait (aux dimensions raisonnables)
donc moi j'enregistre mes images dropbox pour fofos etc en les sous-dimensionnant avec paint.
Je te conseille de créer des dossiers (vides) à l'avance dans ton nuage Dropbox (ou autre)
pour ne pas que ça soit le foutoir
CAR là tu ne peux normalement plus re-déplacer tes fichiers dans le nuage, sinon les liens sur les forums (ou toute autre correspondance) ne retrouvent plus le chemin des docs/photos.
Peut-être que les tauliers du fofo ont plus d'infos ?
jdm74
Message par jdm74 »
Merci fggb pour les explications :bravo
Du coup, j'ai trouvé une application gratuite sans enregistrement.
fggb
Message par fggb »
finalement ça ne t'a pas donné trop de fil à retordre wow
Merci, je ne connaissais pas cette astuce :bravo
Ce serait applicable sur de gros écrous d'axe de roue?
jdm74
Message par jdm74 »
Vieux møtard a écrit :Merci, je ne connaissais pas cette astuce :bravo
Oui, juste mettre du fil un peu plus gros!
Après si ton filetage dépasse de l'écrou, tu peux mettre une goupille fendue ou béta.
Sur les Kawa KLR, ils ont mis une goupille béta sur l'axe arrière et une goupille fendue sur l'axe de roue avant, mais l'écrou n'est pas pareil sur les Honda/Yamaha/Sucekiki, il est ajouré. Ça s'appelle comment ce genre d'écrous bizarre?
C'est un écrou à créneaux
Merci, je vais essayer d'en trouver pour l'arrière de mon Africa et de ma Transalp thx
