Fixations Feux Additionnels : des alternatives à RAM ?
Nicolas08
Message par Nicolas08 »
Salut tout le monde
Je me rends compte que quand on veut acheter des feux additionnels, le choix est très vite réduit par le type de fixation. Pour moi la meilleure fixation est le système RAM MOUNT, qui est solide est flexible puisqu'orientable très facilement dans tous les sens.
Seulement, vu le prix de la fixation dont j'ai besoin ( :shock: :shock: :shock: ) ... 25€ !! Et il m'en faut deux ... plus cher que les feux.
Est-ce que vous connaissez l'équivalent, en moins cher ?
poulpito
Re: Fixations Feux Additionnels : des alternatives à RAM ?
Message par poulpito »
tu peux aller chercher chez les chinois d'aliexpress, bangood et cie une boule et une fixation c'est pas sorcier et tout ce qui peut arriver c'est qu'elle grip moins (avec le temps) que l'original
m'enfin c'est pas la mort ^^
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... =RAM+balle
J'ai opté pour du chinois: viewtopic.php?f=15&t=28687&p=570535&hil ... is#p570535
Moins de 20€ la paire port compris, chez les chinois...
https://fr.aliexpress.com/item/OEM-U-Bo ... autifyAB=0
Si tu préfères une fixation comme sur ta photo: https://fr.aliexpress.com/item/rail-mou ... autifyAB=0
Merde grillé par Poulpi.
Nicolas08
Merci beaucoup !
Et quid de l'ajustement entre la boule et la cage ? C'est suffisamment serrant pour ne pas que ça tourne tout seul ?
Aucun soucis perso. Tu serres avec deux clés. Tu as aussi un peu de ruban caoutchouc livré avec ça finit de caler le montage et ça permet de ne pas trop stresser la peinture.
Nicolas08
Je parlais au niveau de la boule, y a rien pour serrer la cage sur la boule, si ?
Discret
Message par Discret »
Bonsoir à tous ,
Mes feux additionnels sont fixés sur le pare-carter avec cette fixation
https://www.amazon.fr/dp/B076CNRZTD/ref ... 31_TE_item
aucun soucis avec .Je les utilise depuis plusieurs mois et cela n'a pas bougé .Il y a plusieurs possibilités de diamètre du support
C'est livré en quelques jours et cela ne vaut pas très cher .
C'est indisponible actuellement chez Amazon où j'ai commandé,mais cela doit se trouver ailleurs .Je n'ai pas cherché
Nicolas08
Merci de l'info. Ce qui me gêne à priori avec ce système c'est que ça n'est pas réglable en latéral, à moins d'avoir le réglage sur le phare lui-même.
Tu t'es débrouillé comment toi ?
jl-l_59
Message par jl-l_59 »
J'ai utilisé ceci dernièrement sur un cbf ...
fixation sur pare carter
Mon Africa Twin :   :chier
RD07A de 2002 robe de 98
56 000 Km
jl-l_59 a écrit :J'ai utilisé ceci dernièrement sur un cbf ...
Idem pour mon @T à 2roros le collier....
Nicolas08
Ah bah j'allais justement faire un topo ce soir vu que j'ai reçu et monté mes feux additionnels :ouioui et ... j'ai précisément utilisé ces colliers (colliers à durite automobile) :lol: Achetés moins d'un euro pièce chez un commerçant bien dépannant juste à côté de chez moi :hehe
Les feux additionnels conseillés par Marcopolo ici ont l'air géniaux :premier :mrgreen:. Visuellement, la qualité de fabrication et la finition sont bonnes et le flux lumineux a l'air bien également mais je ne l'ai pas encore testé sur route. Il n'y a qu'un mode (pas de variation d'intensité ni de mode strobo mais c'est exactement ce que je voulais), et le rapport qualité prix est top : acheté moins de 20€ sur Aliexpress.
Me reste plus qu'à essayer dans le noir et à faire deux trois photos et vidéos pour les poster :-D.
Pour le branchement, vu que les feux n'ont pas l'air surpuissants, je ne me suis pas cassé la tête, je les ai pris sur le même relais que ma prise 12V, c'est à dire que les feux sont allumés dès que l'interrupteur des phares veilleuse.
Donc :
Interrupteur en position éteint : feux éteints
Interrupteur en position veilleuse : feux allumés
Interrupteur en position feu de croissement : feux allumés
Interrupteur en position feu de route : feux allumés
Pour les fixations des LPs sur crashbar, c'était Fagus qui avait trouvé la meilleure fixation. Il faut que je retrouve ...
Edit : c'était là, mais plus de photos disponibles
viewtopic.php?p=445789#p445789
j'ai pas de photos à dispo, si quelqu'un en a ...
Nicolas08
Merci de l'info !
C'est vrai que si qqun a une photo ça serait bien parce que juste avec la description de Fagus, je pense pile poil aux colliers ci dessus :
fagus.be a écrit :il s'agit d'une bride , avec intérieur amorti caoutchouc ,
dispo en différents diamètres , dont ... 22mm ( guidon et pare carter)
afin d’adapter tout accessoire , feux, gps, gourde, etc ....
univresel, et pratique
Ce sont des colliers isophoniques à charnière, j'en avais pris 2, c'est effectivement pas mal quand on les a en main, mais jamais testés encore... Je ne sais pas si ça supprime les vibrations, mais en tous cas ça semble fait pour.
https://fr.rs-online.com/web/p/supports ... e/1971515/
50ct / pièce à l'unité: https://www.plomberie-pro.com/Catalogue ... McQAvD_BwE
Annick
Message par Annick »
J'en ai installé : ça marche bien. :wink:
Annick a écrit :J'en ai installé : ça marche bien. :wink:
Tu as réussi à faire ça toi ?? :lol:
Annick
:lol: :lol: :lol:
Nicolas08
Pas mal, mais il n'y a pas de trou, c'est un filetage. Tu n'as pas été embêté pour trouver la vis adaptée Annick ?
Détail de la fixation de mes feux avec les colliers de durites :
Annick
Je ferai des photos, si le ciel ligérien veut bien se découvrir... :?
Annick
Bon, pour le ciel, faudra repasser cet été, peut-être... :wink:
Pour la propreté aussi, je travaille avec, et en ce moment, dans l'Ouest, c'est pluie à l'horizontale et rafales ! :?
Sur la Frica, le montage donne :
Sur la Transalp :
J'ai monté deux paires d'AB sur les CB. Ils produisent une bonne tache bien blanche dans les 5-15 mètres juste devant moi, pour repérer les lapins, c'est de première :!: de la lumière qui réfléchit la signalisation verticale bien plus tôt, de la lumière sur les côtés là ousseque j'en ai besoin dans mes virolos agricoles, et personne pour m'appelledepharer, comme quoi je suis pô trop mal réglé. :mrgreen:
Maintenant, y a un truc qui réfléchit, ça change !
Et clairement, les AB allumés en plein jour attirent l'attention des BAR... 8-°
Nicolas08
Merci :-D
Oui donc tu n'as pas utilisé le filetage. Ça revient aux autres colliers mais ceux ci on l'air vachement plus solides.
Bon vu le poids que ça supporte, j'espère que les miens tiendront !
Annick
En première intention, je voulais me servir du gros filetage plus frein filet. Mais au premier montage, j'ai constaté que les feux auraient touché les carénages... :?
Je les ai choisis pour leur solidité. Je les apprécie surtout maintenant car ils absorbent bien les vibrations et les cahots. :-D
Tu nous diras si t'as l'ombre de la roue avant projeté sur la route :wink:
Salut
Oui il y a une ombre, mais elle ne porte pas très loin, et comme en général il y a un phare de chaque coté, cela n'est pas gênant outre mesure.
Nicolas08
Vieux møtard a écrit :Tu nous diras si t'as l'ombre de la roue avant projeté sur la route :wink:
Je ne sais pas à qui était adressée la question mais je réponds quand même.
C'est ce que je craignais quand je les ai installés, les tubes de fourches sont vachement éclairés et je me suis dit que je risquais d'avoir de l'ombre sur la route. Mais en fait non !
viewtopic.php?f=15&t=30848&start=90#p617694
Les prochains que je pose, faudra qu'ils soient à l’abri des chutes et des branches basses, ils finissent toujours mal avec moi :mrgreen:
Donc je peux envisager une pose derrière la fourche alors, je vais tenter ça cette année.
Je ne fais plus de TT, j'ai p'têtre une chance de les garder un an ou deux au lieu des quelques mois habituels.
