reposes pieds TT adaptables pour 600 transalp
- LeJoe
Salut a tous
Avant de commander, j' aimerais avoir vos avis sur cet article:
https://www.motoboxer.net/accessoires/repose-pied/
Moitié prix que chez sw motech .... j' ai un petit doute sur la qualité
Re: reposes pieds 600 transalp
Site bien connu ici et à côté.
Les mêmes encore moins chers directement chez les chinois.
J'ai monté les mêmes commandés directement en Chine pour quelques roros, ça se pose bien sur mon 350 DR et un copain vient de les monter sur sa Transalp (pseudo "johnny" ici), il est en content.
Pour ma part pas encore testé en situation mais ça se monte bien, sans problème de déviation, d'angle, par rapport à l'origine.
https://fr.aliexpress.com/item/STEEL-FO ... 40415.html (20€ port compris)
- LeJoe
Re: reposes pieds TT adaptables pour 600 transalp
Super !
Merci pour le lien Fan
Ça a l' air d' être exactement les mêmes que chez motoboxer, mais pour moitié moins chère ....
Ce n' est pas indiqué dans le descriptif, mais tu dis qu'ils se montent aussi sur la transalp ?
Johnny a monté ça su rune Transalp et il dit que ça va nickel: https://fr.aliexpress.com/item/Steel-Fo ... sstype=600 Autre vendeur mais même produit.
Bon j'ai jamais commandé chez Ali, mais 60 jours de délai de livraison y viennent à dos de dromadaire ou kwa
Memento mori
- Alambic
Généralement c'est entre deux et quatre semaines. Tout dépend de quand tu commandes : juste avant ou juste après le départ du dernier conteneur. Dans le dernier cas, faut attendre le conteneur suivant. Puis faut compter le dispatch une fois arrivé en Europe (sans doute Rotterdam). Mais pour le prix, on serait bien culottés de râler.
C'est la même chose pour les autres sites chinois, genre Gearbest. J'y commande pas mal d'électronique et de matériel d'e-cigarette.
- LeJoe
C' est sûr que pour le prix je peux me permettre d' attendre un peu ....
Allez, je passe commande de suite.
Un grand merci Flan !
En général c'est entre 2 semaines (si on a du bol) et 5 semaines.
- LeJoe
Ça y est c' est fais !
16,40 euros la paire avec les fdp .....
Livraison 14 - 17 jours
Mais comment font ils ....?
- Galor Offroad
- mérite un café!
Sur Aliexpress, le meilleur délais de livraison a été de 7 jours pour moi ^^ souvent on est entre 10 et 15 jours, parfois 3 semaines, rarement 4 à 5 semaines.
Voilà pour mon expérience.
J'en profite pour dire que j'ai aussi ces repose-pieds chinois depuis 1 an et demi sur la Yamaha XTZ 750. Aucun souci à signaler, bonne robustesse.
Yamaha XTZ 750 Super Tenere de 1991
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/GalorOffroad
Site dédié au Trail : https://motard-adventure.com
- LeJoe
Ce que tu dis me rassure un peu Galor, car a ce prix là et avec la réputation des Chinois, j' avais un p' tit doute sur la qualité de la marchandise ...
Mais quand on vois les prix chez chez sw motec 8-°
Jamais 5 semaines pour moi! Plutôt autour de 10/15 jours maxi, parfois même 7 joursTiTi a écrit :En général c'est entre 2 semaines (si on a du bol) et 5 semaines.
Ils affichent jusqu'à 25 ou 60 jours de délai mais c'est pour être sur de rester dans les clous et s'éviter des skuds: Ils sont assez sensibles aux éventuelles mauvaises appréciations des clients, en pratique c'est souvent bien plus court que ce qui est affiché. Une commande passée déclenche une expédition dans les heures qui suivent en général.
Petit truc : Pour un produit, il existe souvent plusieurs vendeurs, choisir des vendeurs qui ont une excellente notation.
Dernière livraison en date, 10jours entre la commande et la réception dans ma boîte aux lettres, un outil de réglage de jeu aux soupapes, je précise ici pour faire mentir TiTi
