Adaptation Valises Givi sur heavy duties
jdm74
Message par jdm74 »
Bonsoir,
J'ai monté un porte bagage heavy duties et je souhaiterais monter des valises GIVI E360N Deluxe Monokey.
Après pas mal de recherches, je ne trouve pas d'adaptateur?
Savez vous comment je pourrais les monter?
Existe-t-il des platines à fixer sur le porte bagage HD ou autre ?
Merci pour votre aide
thierysp
Re: Adaptation Valises Givi sur heavy duties
Message par thierysp »
Salut tu prends une platine Givi top case que tu fixe à ta manière sur ton support HD. :wink:
Si j'ai bien compris, ce n'est pas pour le top, mais pour les valises.
Rien de plus simple : HD vend des kits de fixation à 50 €.
Tu perces les valoches Givi aux bonnes côtes, tu visses le bordel, et tu installes sur le support HD.
jdm74
Message par jdm74 »
Alambic a écrit :Si j'ai bien compris, ce n'est pas pour le top, mais pour les valises.
Oui c'est pour les valises (latérales)
As-tu le lien car je ne trouve pas?
Annick
Message par Annick »
+ 1 :!:
C'est ce que j'ai fait sur mes caisses en tôle, direct de l'armée étoilée. :-D
L'intérêt, c'est que les fixations roumaines sont diablement bien fichues : d'abord, elles tiennent. :wink:
Ensuite, si tu chûtes, elles sautent, les valises se décrochent sans s'esquinter, ni elles, ni les fixations qui sont robustes et assez souples pour ne pas casser. Y a plus qu'à les remettre en place, et c'est reparti. Comme dirait Titi, elles servent de fusible.
Tu vas dans le menu Panniers, et y'a marqué Easyfix system 50 €.
Y'a plus qu'à envoyer un mail pour les commander.
Annick
C'est là :
http://www.heavyduties.ro/panniers/
Ils t'envoient un gabarit pour les percements, 12 trous par valises, fais-les un peu plus grands que le diamètre des vis pour avoir un peu de jeu à la pause, les écrous nilstops à installer sur la visserie pour que ça ne se barre pas, et roule. :-D
Moins cher de faire un adaptateur Monokey/HD !
2 kits Monokey et 3 bouts de ferraille :D
Annick
Aussi efficace :?:
jdm74
Message par jdm74 »
TiTi a écrit :Moins cher de faire un adaptateur Monokey/HD !
Aurais-tu les cotes ?
Je dois pouvoir mesurer. P'têt même déjà noté quelque part...
Effectivement relevées pour dessiner pour nouveau porte-paquet !!
235 mm entre plots ronds
26 mm entre les vis de fixation du plot serrure
215 mm entre les 2
jdm74
Message par jdm74 »
TiTi a écrit :Effectivement relevées pour dessiner pour nouveau porte-paquet !!
215 mm entre les 2
Génial Titi Merci
Je vais me trouver deux plaques en alu et tip top :bravo
fggb
Message par fggb »
+1
bien plus simple de fixer les 3 plots GIVI sur une plaque
qu'il faut ensuite fixer, certes.
ça évite de "charcuter" les valises qui perdraient leur étanchéité,
+ amorces de criques ?
jdm74
Message par jdm74 »
Titi c'est bien comme ceci les cotes que tu m'as données ?
Et le plot de serrure est centré par rapport aux deux pions?
C'est ça?
Tout juste :D
@brunoma18
