Support Téléphone DIY
J'étais à la recherche d'un support téléphone pour mon transalp fraîchement acheté mais faute de trouver un truc correspondant à ce que je recherchais pas trop cher, je me suis dit "autant le fabriquer".
Je vous fais donc un petit post pour vous présenter mon support téléphone DIY, des fois que ça puisse servir ...
J'ai beaucoup réfléchi pour avoir un système fiable, économique et pas trop chiant à fabriquer.
Après plusieurs protos, voici la version finale :
Bon j'avoue j'ai un peu triché puisque j'ai une CNC dans mon atelier, c'est plus pratique pour être précis.
Il s'agit d'une base en bois ronde sur la quelle viennent se fixer 1 patte haute fixe (avec 3 réglages de hauteur pour s'adapter à la largeur du téléphone) et 2 patte basse mobile qui viennent serrer le téléphone.
L'effet ressort des pattes mobiles et obtenu avec ... une bout de chambre à air ! et oui, j'ai dit économique.
Ensuite, il reste juste à se fixer sur les vis de pivot des pattes mobiles (ce qui évitera par la même occasion le desserrage intempestif).
Je n'ai pas fait de photos en place sur la moto, mais j'ai fait un test sur les petites routes de campagne bien défoncées et ça ne bouge pas d'un poil !
A bientôt
A bientôt
- relaxVtwin
- Localisation : 35 Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650 v-strom (pas taper !)
Re: Support Téléphone DIY
Ingénieux le support!
- Indispensable
pas con et bien réalisé!
à quand la version étanche?
surveille les bout de chambre a air!
elle aime pas les uv et l'exterieur en general
@Charpi : le bois est vernis et mon téléphone étanche donc ça roule
@Stefter : Oui c'est ce que je me suis dit, mais au prix que ça coûte, on peut le changer surtout qu'il faut moins de 5min
On peut peut-être ralentir la détérioration en graissant régulièrement ... à essayer
- giaco
Le soucis c'est en cas de pluie
Bien réalisé
Bien réalisé
Bien vu, FlowBox!
Je vais m'attaquer à un suppport pour mon TomTom...
A suivre
A suivre
Bien vu! Et joli en plus, c'est de la technologie élégante
- Indispensable
sinon deux petit ressort en traction et voilà
Pour la pluie j'ai testé et approuvé, j'ai du enlever 25cl d'eau dans chaque botte en arrivant (ça fait ça quand le pantalon de pluie reste à la maison )
Tant que le téléphone ou gps est étanche c'est ok.
J'avais pensé au ressort de traction aussi, mais plus cher, j'ai dit économique !
- Indispensable
Parfois il faut savoir dépenser un peu plus, le ressort sera toujours moins cher que le téléphone
Et puis on en récupère partout de ces petites bête la.
cdlt
cdlt
il y a aussi crosscall qui a une bonne solution .ca fait 2 ans que je roule avec. https://crosscall.com/bike-kit/
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
- dudu.13
- Grand Pignon
j'avais fait aussi un support (à glissieres )
inconvenient , à force les vibrations marquent le tel ,
suis passé au velcro adhesif ,
c'est impressionnant d'efficacité, difficile à enlever ,
en plus ça filtre les vibrations qui pourraient ruiner le tel
j'y ai mis par securité un petit mousqueton , mais meme en TT
ça ne bronche pas
ça ne bronche pas
Tu parles de quel type de velcro Dudu? Tu as un lien ou une image?dudu.13 a écrit :j'avais fait aussi un support (à glissieres )
ça ne bronche pas
- dudu.13
- Grand Pignon
non pas de lien
du velcro adhésif standard en plaque à découper acheté chez le RM
j'ai mis le coté doux sur le tel (un rectangle d'env 40 x60) ça me permet d'y remettre par dessus sa coque de protection (que j'enlève pour mettre le tel sur ma mob) et le dur sur un support maison
j'y ai cousu une sorte de cordon nylon dans le velcro du tel pour y fixer un clip mousqueton en sécurité (certains ont une attache de prévue , le mien non )
ça sert à rien mais ça rassure
pour le décoller il ne faut pas tirer comme un bourrin , faut passer le doigt derrière et le déplacer en tirant
Ha oui ça me parle! J'avais fait ça dans le temps pour bricoler une prise allume cigare additionnelle que je pouvais virer ou remettre en scratchant à volonté. Merci
- Jux
- Indispensable
Salut à tous,
Personnellement, je n'utilise que le ram mount X-grip, qui est très cher.
Mais sa copie reste abordable
https://fr.aliexpress.com/item/Moto-uni ... 0000000000
Pour avoir les deux, je peux vous assurer que les 10 euros actuels du produit (je ne l'ai jamais vu si peu cher, un prix normal est 20 euros) le produit est de bonne qualité, le téléphone ne risque rien. Je déconseille juste la pose du cable pour recharger. Je préfère une prise usb indépendante, pour moi, le X-grip doit pouvoir s'enlever rapidement, avec le fil branché c'est impossible.
Transalp 97 rouge, abimée avant l'upgrade souhaité
Bulle faite maison (été) Ermax (hiver) avec spoiler maison, Top case Shad sh37, phare à led ...
À venir : poignées chauffantes Oxford Adventure, prise USB/voltmètre, longues portées, platine alu motoboxer.fr.
