Quel Tablier pour l'hiver
- Pilier du bar
Bonjour
je vais utiliser ma mamie de 99 cet hiver en région parisienne et je voulais mettre un tablier
quel marque modèle prendre ?
merci
merci
- laurent29
Re: Quel Tablier pour l'hiver
Ça c'est une bonne question.
Surtout qu'avec les ouïes d'aération on peux s'en servir de chauffage.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Salut Fred
Il y a une marque qui fonctionne bien pour la T@,il me semble que c’est Tucano Urbano réf R119
- fano
+1,utilisé tous les hiver depuis des années et top !, va sur t@ et @Tbrunoma18 a écrit :Salut Fred
c est celui là si je ne me trompe
http://www.tucanourbano.com/fr/tablier- ... 12877.html
- ZeDab
Charly avait un tablier au cours de la virée à Montmédy, sur une bourgeoise me semble-t-il....
Il en avait l'air content, ainsi que de ses protections mains faites maison à base de tapis de sol D4lon...
- laurent29
J'aimerai voir des photos de son travailZeDab a écrit :Charly avait un tablier au cours de la virée à Montmédy, sur une bourgeoise me semble-t-il....
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Charly, t'es là, t'es demandé sur le forum ...
Je lui mets en MP pour qu'il se réveille
- laurent29
marcopolo a écrit :Charly, t'es là, t'es demandé sur le forum ...
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Charly
- suce des ours!
Hein quoi ??? Un café et deux croissants svp !!!
Dites, quand il fait beau je préfère être dehors que derrière un écran. Cet après-midi, ce fut mécanique de l'Espace (disques + plaquettes AV).
Bref. Pour le tablier, le mien est un Bagster. Il faut que je cherche la référence, sachant que je l'ai racheté à Alost avec la moto. J'en ai eu un autre avant, qui m'a duré 15 ans, monté environ 9 mois /an, qui était aussi un Bagster...
Dans les photos de Montmédy Dame Frite a fait une série de photos de ma machine :
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... 9YSVpfVDNR
(les photos ne passent en direct sur la page)
J'ai fait un topic sur la conception des manchons à l'époque (Il faut que je retrouve les photos ), dans la suite de celui proposé par mototrell qui m'a donné l'idée initiale, avec aussi cette idée prise sur Transalpnet.
PS : il faut vraiment qu'on puisse mettre les photos sur le forum, ce serait vraiment plus simple et plus fiable dans le temps...
- alost78
Bonjour, En 2008 après ma malencontreuse rencontre avec un camion, le tablier a été remplacé.
Il s 'agissait d'un bagster 777 B au prix de 149 €.
Voila c'est beau l'ordre
A + AL
A + AL
Lever le coude est le meilleur moyen de ne pas baisser les bras
- ZeDab
Monsieur Charly,
Comme convenu lors de la sortie de Montmédy après que vous eûtes consenti à goûter de la saucisse à tartiner de marque Muller, ZeDab est prêt à attester devant toute personne en faisant la demande :
- que le sieur Charly fait montre d'une rare élégance et d'une classe certaine avec son tablier
- que le sieur Charly a de belles protections faites maison
- que le sieur Charly n'a pas eu le moindre du monde l'air de souffrir du froid durant ladite sortie.
Modifié en dernier par ZeDab le 10 nov. 2018, 18:49, modifié 1 fois.
- varaboliot
- Charly
- suce des ours!
Merci Alost :
Messire Zedab :
Vara :
Messire Zedab :
Vara :
Y'a ça aussi, un truc bizarre fixé sur les pare-mains d'origine Honda
Et puis ça aussi , style sac à patates, copie conforme de ce que porte à la main sire Zedab mais lui on sait ce qu'il y a dedans
- Charly
- suce des ours!
Je suis presque autant ordonné qu'Alost : j'ai retrouvé les photos des manchons et j'ai modifié l'article pour actualiser les liens avec les fichiers que je viens de remettre en ligne.
Pour votre confort - qui m'est important - je remets l'article ci-dessous :
Les manchons doivent être assez long au dessus des poignets, afin d'éviter un retour d'air entrant par l'arrière des gants !! Testé avec la version 1 sur l'autoroute sous la pluie : mains trempées par l'intérieur du gant !!
C'est moins chaud donc que des manchons moumoute du commerce, mais on attrape les commandes beaucoup plus vite, et on peut les garder l'été sans surchauffe (les pluies d'orage l'été ne gâche plus la balade).
Sur la nouvelle moto j'ai refait les manchons avec un tapis un peu plus épais, le premier prix finissant par ne pas aimer les U.V.Bon à l'approche de l'hiver, j'ai finalement entrepris de fabriquer mes manchons sur mesure. C'est pas très compliqué, il faut juste bien dessiner le "patron" (au sens des couturiers) en fonction de ses besoins. Dans mon cas, j'ai à gauche un inter sur le montant de rétro, qui me permet d'allumer les warnings. Je dois donc garder l'accès à ce bouton. Je n'ai pas ce problème à droite.
J'ai donc pris des grandes feuilles (récup' d'un vieux sous-main donné par une entreprise locale - feuilles plus grandes que le A3) et j'ai fait des tests en appliquant la feuille sur le protege-main, le faisant tenir avec du ruban adhésif. Voici les trois patrons successifs :
C'est en fait l'étape la plus longue, car on tâtonne, on redécoupe, la feuille se décolle , etc.
Comme suggéré par notre ami Mototrell (muchas gracias amigo !), j'ai découpé la forme dans un tapis mousse bas de gamme pour campeur (5€ chez GoSpoDeCath) :
Essais de placement sur le guidon :
On découpe le 2eme par symétrie (coté droit en bas, le gauche en haut sur cette photo) :
Montage final : J'ai du percer des trous de diamètre 4mm dans le protège-main. J'ai utilisé des vis à tête plate de 10mm de long. Il faut écraser un peu la mousse pour pouvoir visser l'écrou mais cela tient bien une fois en place :
Temps total : une après-midi environ (2h ou plus pour les patrons, 30 mn pour le premier découpage et ses tests de placement, 15 mn pour le second découpage, 1h de montage final).
Matériaux nécessaires :Pour un éventuel démontage, il faut tout dévisser et remettre les vis dans les trous. Ou sinon avoir une 2eme paire de protège mains et les changer complètement.
- tapis de sol en mousse à découper
- grandes feuilles de papier
- vis a tête plate 10x4mm, rondelles adaptées (diam. externe 10), éventuellement écrous auto-bloquants
- ciseaux
- tournevis, clé anglaise ou équivalent
- perceuse avec foret à bois diam. 4mm
Essai de roulage demain. On verra si ça tient avec la vitesse (si j'ai pas de bouchon ) et par temps de pluie (qui s'est pris une douche hier sur la GVQP ? moi oui... )
- Charly
- suce des ours!
Avoue le marco : tu es jaloux !!
Rhaaaaa j'en peux plus c'est tropCharly a écrit :Avoue le marco : tu es jaloux !!
- Pilier du bar
hello
merci à tous et double top pour Charly et ses drôles de manchons
J'ai commandé le tablier Tucano, pour les manchons j'ai une paire de Briand qui trainent je vais essayer de les monter
bonne semaine
Fred
bonne semaine
Fred
- Pilier du bar
Bonjour
J'ai recu mon tablier gaucho et je l'ai monté sur ma Transalp de 99...
Pas vraiment convaincu par mon montage en plus avec les crash barres ...
Si un de vous avait deja monter sur une trasalp suis preneur
merci
Fred
merci
Fred
