Port USB du Garmin Zumo HS?
Coucou la meute!
J'ai un petit soucis imprévu, mon Garmin Zumo 345 LM refuse toute communication avec le PC, et ça subitement, avec le même câble que d'habitude (j'ai testé un autre câble sans succès), les mêmes ports que d'habitude, idem avec un autre ordinateur (mon ancien où le GPS se connectait normalement aussi).
C'est le même résultat que je lance Garmin Express ou pas. J'ai tenté de réinstaller Garmin Express, mais toujours rien, il n'est même pas identifié par Windows, par contre une fois le câble branché, le GPS se recharge et reconnait quand le câble est débranché, mais il n'y a pas de transfert de données possible.
D'habitude en fonctionnement normal, quand le GPS est connecté au PC: sur l'écran du GPS s’affiche "Garmin Connect" sur fond noir, il n'y a pas moyen d'arriver sur la page d’accueil, tandis que coté PC, le GPS est reconnu comme un nouveau périphérique USB et je peux soit naviguer dans sa mémoire, soit lancer Garmin Express pour les mises à jour et les transferts d'itinéraires (imports/exports).
Là quand je connecte le câble USB entre GPS et PC, celui ci ne reconnait aucun périphérique, sur le GPS je n'ai aucun écran "Garmin connect", il s'allume et affiche l'écran d'accueil, ce que je ne peux pas faire d'habitude.
Entre la dernière fois où il était OK et là , je l'ai utilisé dans la voiture une seule fois et il n'était pas câblé, mais ça vibrait plus que sur la moto, ptet...? Je l'ai rechargé depuis hier soir, avec le câble habituel et le chargeur de mon smartphone (Xiaomi , prévu pour charge rapide), je ne pense pas que ça puisse être la cause du blême...
Bref, pas de mise à jour du GPS ni d'import/export d'itinéraire possible.
Si vous avez des pistes.
Je ne vais pas tenter de hard reset du GPS avant mon retour de la Grok.
- ZeDab
Re: Port USB du Garmin Zumo HS?
J'ai le même à la maison (enfin... sur le panzer)
J'ai déjà eu le cas, peut-être pourras-tu le résoudre en téléchargeant le pilote Garmin ici >>>>> o <<<<<
De mémoire cela avait marché.
De temps à autres, il est bien cassebonbèques le garmin...
Merci Olivier, je garde ça sous le coude. Mais en principe mon modèle de GPS (le Zumo) n'a pas besoin de pilotes à installer, WIndows en a déjà. Bon je ne dis pas que ça ne peut pas être ça, mais je pense que le GPS serait au moins reconnu par WIndows, même en cas de problème de pilote.
Bruno me propose de tester un autre câble à la Grok, sinon de retour à la maison je tenterai le pilote, et si ça ne donne rien on verra à réparer la prise USB.
Essaye avec un autre câble sinon il y a des sites de réparation comme celui ci:
https://fr.satnavrepairservice.com/repa ... ir/13.html
J'avais mon Zümo 550 qui avait bugger durant le hard defitour et j'ai fait appel à ce site, il ne démarrait plus, s’éteignait instantanément, envoyé le 06/06/18 et reçu le 18/06/18 en parfait état de marche, juste les mises à jours des langues à faire.
Très satisfait pour 60€ fdpi, si ça peu servir.
- jicemac
Problème connu, c'est LA faiblesse du Garmin... La connexion USB déficiente par usure/déterioration du connecteur usb himself...
Seul remède connu: retour en sav avec souvent changement de la carte-mère puisque le connecteur usb est partie intégrante de cette carte. D'autres réparateurs déssouderont-ressouderont un nouveau connecteur usb... mais aléatoire...
Bon ben j'ai résolu le problème, j'ai jeté le GPS...
Plus sérieusement, je l'ai perdu alors que je faisais une virée en TT: Je l'avais mal rangé en tout début de balade le matin dans le sac à dos sanglé à la selle que j'utilise d'habitude en TT (je me sers du GPS pour arriver au début de la trace et ensuite mon smartphone prend le relai avec Oruxmaps) et en fin de balade l'après midi j'ai constaté: que le zip s'était ouvert et l'absence du GPS.
Je n'avais plus le temps ce jour là pour refaire les 100 km de trace, et je n'étais plus disponible les 5 jours suivants. J'ai fait une croix dessus.
Dommage, je comptais l'envoyer juste après à un bon copain du forum qui se proposait de vérifier les soudures du port USB.
Je pense reprendre le même, peut être en occasion: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15&t=33254
Ah! C'est pas cool ça.
Il y en a en vente sur lebonc... faut tomber sur un vendeur pas trop gourmand
Il y en a un ici
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 72115.htm/
Sinon,comme le tien
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 78115.htm/
Il y en a un ici
Sinon,comme le tien
Merci Bruno, j'avais déjà contacté le second
