Gonfleur Xiaomi
- Vénérable
Re: Gonfleur Xiaomi
Ça a l'air intéressant, ce truc.
- Pilier du bar
- Localisation : NPDC, 59 Wasquehal / 62 Autingues : Transalp 650 2006
Re: Gonfleur Xiaomi
Je précise que le gonfleur est entre 30 et 40 euros selon les crémeries
Re: Gonfleur Xiaomi
mouai, encore un truc sans fil
ca durera le temps des batteries
et ca coute 60 euros
a comparer au ptit gonfleur qu'on trouve dans les norauto et autre feu-vert, mais qui ont un fil à brancher sur l’allume-cigare
- GrosRobert
- Prince de l'aspi!
Re: Gonfleur Xiaomi
Une pompe à vélo décathlon, ça coute 3 euros et ça tombe pas en panne
- Vénérable
Re: Gonfleur Xiaomi
C'est vrai, mais pour remettre en place le talon d'un pneu après démontage, il faut parfois monter à 4-5 bars, et là whallou à la pompe à 3 balles faut une pompe à amortisseurs, et c'est plus le même prix.
Pour ce qui est des batteries, on peut aussi l'alimenter par la prise USB si les batteries faiblissent.
Quand je voyage j'ai un "petit" compresseur 12 v que je remplacerais bien par celui-ci s'il s'avère fiable.
Re: Gonfleur Xiaomi
tiens, j'ai ca depuis pres de 20 ans, encore utilisé cet été, ca va bien
si tu trouve le corps trop gros, ca se démonte et ca réduit la taille d'autant en ne conservant que le moteur DC et le piston
https://www.norauto.fr/p/mini-compresse ... Name=47625
on peut même virer le manometre en mettant une vis à la place, ca réduit d'autant la taille
- Rolibulle
Re: Gonfleur Xiaomi
Quelque part sur le forum y'en a un qui écrit qu'il a récupéré le compresseur de dépannage auto (celles qui n'ont pas de roue de secours) à la casse et que ça va vrai bien. Souvent les gens les oublient dans le coffre sous le tapis.
- poulpito
- trop bavard...
Re: Gonfleur Xiaomi
le xiaomi est minuscule, la batterie est puissante et c'est de la qualité ... que demander de plus ah si comme c'est le blackfriday quasiment tout xiaomi est en solde
perso si j'en avais besoin je prendrai les yeux fermés pourquoi se faire chier avec plus gros ou bricoler un truc
- Vénérable
Re: Gonfleur Xiaomi
C'est celui que j'ai aussi.Le Pat a écrit :tiens, j'ai ca depuis pres de 20 ans, encore utilisé cet été, ca va bien
C'est vrai qu'il marche bien.
Re: Gonfleur Xiaomi
Si c'est le modèle à pied avec deux pistons qui se vendais dans les décath en 2011, elle est à usage unique. Pété dès le premier usageGrosRobert a écrit :Une pompe à vélo décathlon, ça coute 3 euros et ça tombe pas en panne
Garantie constructeur, donc pas de reprise chez Decath
- GrosRobert
- Prince de l'aspi!
Re: Gonfleur Xiaomi
T'as pas eu de bol non non le modèle compact de base je parlais
Re: Gonfleur Xiaomi
Peu importe. Decathlon reprend tous les produits défectueux quelle que soit la garantie.Vieux møtard a écrit :Si c'est le modèle à pied avec deux pistons qui se vendais dans les décath en 2011, elle est à usage unique. Pété dès le premier usageGrosRobert a écrit :Une pompe à vélo décathlon, ça coute 3 euros et ça tombe pas en panne
- poulpito
- trop bavard...
Re: Gonfleur Xiaomi
je doute que ce soit le cas une fois enlevé la coque
Re: Gonfleur Xiaomi
Comprends popoulpito a écrit :je doute que ce soit le cas une fois enlevé la coque
- poulpito
- trop bavard...
Re: Gonfleur Xiaomi
j'avais pas vu pompe à pied xD je croyais électrique comme l'autreFlan a écrit :Comprends popoulpito a écrit :je doute que ce soit le cas une fois enlevé la coque
Re: Gonfleur Xiaomi
Pas sur BourgoinFlan a écrit :(...)
D'ailleurs je n'y suis pas retourné depuis, ils m'ont définitivement perdu comme client depuis ces quelques années.
Depuis, je passe mes chèques vacances ailleurs, chez Inter-sport par exemple
'faudra que j'aille voir s'ils vendent Xiaomi, histoire de tester une version filaire.
- Pilier du bar
Re: Gonfleur Xiaomi
Étrange vieux motard sur Lille ou Toulon ils m'ont toujours tout repris
J'attends vendredi et je pense que je vais le commander.
Je ferais une petite review sur le forum
Mais oui la gamme de prix bas de 27 euros à 60 euros ^^
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Re: Gonfleur Xiaomi
Sur Forbach ils t'envoient également paître, VTT acheté au fiston (10 ans et 34 kg) garantie 2 ans Decathlon, et 3 ans supp payés en plus. Après 2 mois, la chaîne casse, je ramène le vélo, et refus catégorique de leur part, "une chaîne ne cassé pas, il a certainement fait le con", depuis ils peuvent aller se faire mettre, y en a d'autres, des magasins de sport...Flan a écrit :Peu importe. Decathlon reprend tous les produits défectueux quelle que soit la garantie.
Memento mori
Re: Gonfleur Xiaomi
moi le mec qui me dit ça je lui demande s'il veut pas la prendre dans la gueule pour voir ?citropascal a écrit :"une chaîne ne cassé pas, il a certainement fait le con", rFlan a écrit :Peu importe. Decathlon reprend tous les produits défectueux quelle que soit la garantie.
En tt cas ça risque pas d'arriver je mets jamais les pieds ds un décat
Re: Gonfleur Xiaomi
Bah c'est vous qui voyez, il suffit de discuter le problème avec le permanent de service si le grouillot au comptoir ne veut rien savoir.
J'ai pu rendre une paire de chaussures de rando dont une couture lâchait, après un été d"utilisation.
Après leur rapport qualité prix sont presque imbattable, la preuve on en parle souvent ici pour nos vêtements techniques. Il y a pas forcément mieux ailleurs et en tous cas c'est pas moins cher
- Pilier du bar
Re: Gonfleur Xiaomi
Commande passé chez bangood, je ferais un petit poste à la réception
Re: Gonfleur Xiaomi
A te lire, je suis intéressée par ce produit...bubs a écrit :Commande passé chez bangood, je ferais un petit poste à la réception
- diwan25
- Pilier du bar
Re: Gonfleur Xiaomi
Je viens de commander ce modèle sur aliexpress je vous ferai un retour d expérience
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Re: Gonfleur Xiaomi
Je crois que le compresseur a du exploser ...
Sinbon il est plus cher chez les chinois que chez nous: 34€ chez Electrodepot. Je crois que je vais le prendre, il était en promo à 29€ chez Mamazon, mais j'ai raté le coche.
https://www.electrodepot.fr/accessoire- ... 20produits
- RVcoincoin
- bientôt béatifié
Re: Gonfleur Xiaomi
J'ai le même depuis cet été mais...Je n'ai pas crevé depuis...Donc je ne peux pas trop en parler. J'ai fait cependant des gonflages d'appoint des pneus voiture et c'est super pratique !
Hervé
- vous pourrit tous!
Re: Gonfleur Xiaomi
J’ai un petit compresseur Continental qui vient d’un S Max.
Il se glisse entre les garde-boue arrière et le porte bagage.
Rien à redire…
Appelez les casses
Rien à redire…
Appelez les casses
- flac
Re: Gonfleur Xiaomi
Le xiaomi je l'ai acheté suite aux conseils de @harmonic et c'est le top pour voyager.
Le seul problème c'est que je l'ai perdu à la Stella cette année avec toute ma trousse de secours de m***e Givi en TT.
Achetez le les yeux fermés c'est de la balle.
- banliou
Re: Gonfleur Xiaomi
Je confirme les propos de @flac ...
J'ai le mien depuis un an et demi et c'est le top. J'ai regonflé mes pneus avec pendant un moment où min compresseur d'atelier avait lâché et pas de thunes pour en racheter un... Ben il fait le taf. C'est un peu plus long et plus bruyant... Mais ça marche nickel
Re: Gonfleur Xiaomi
Nickel. En plus il a l'air très compact !
Pour la moto c'est parfait.
Vous auriez une idée des dimensions ?
J'irai faire un saut chez electro depotes
Édit je me réponds : H 12,4 cm x L 7,1 cm x P 4,53 cm
Presque aussi petit qu'un téléphone.
Seulement 600g.
Seulement 600g.
