Difficile de passer les vitesses avec le sélecteur d'origine et des bottes ENDURO , avez-vous des idées à me proposer, éventuellement changer pour un sélecteur adaptable????
sélecteur vitesse pour botte enduro
Re: sélecteur vitesse pour botte enduro
Difficile pourquoi ?
Il faut aussi penser à régler la hauteur du sélecteur en fonction des bottes...
il manque un peu de longueur et d'écartement
- banliou
Sur mon @T le bout du sélecteur a été rallongé avec un petit bout de tube plein soudé sur le sélecteur d'origine.
une fois que les bottes sont faites, ca pose pas de problème, et j'ai du 45
L'écartement n'est pas un problème !
Et même la longueur. Couper, rallonger, souder
Je dois aussi adapter la hauteur, le sélecteur je le relève d'un cran, pour que ça soit mieux quand je suis debout, la pédale affleure la semelle.
Assis aussi c'est mieux car comme la botte est plus épaisse c'est plus accessible pour glisser la chaussure quand on remonte les vitesses.
A tester: le sélecteur d'Africa qui est articulé.
Transalp
Transalp
