[3D] Modélisation d'une Transalp
Re: [3D] Modélisation d'une Transalp
Celui-là ne doit pas être de T@ !!
T@/RD03/RD04 avait une vis en plus devant à l'intérieur :
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
@TiTi OK, ce serait une petite patte sur laquelle le carter de chaine viendrait s'emboiter.
Je la rajouterait quand je ferais le carter.
Pense à m'y faire penser
C'est presque ça, mais d'origine pas de biellettes réglables, d'ailleurs on voit sur cette photo que le pied d'amortisseur vient taper le basculeur, pas bon.
Oui c'est juste pour montrer je n'ai pas trouvé d'autres photos avec la biellette d'origine.
- paraglandeur
POur le ProLink, faites votre choix....
- paraglandeur
Voilà, j'ai corrigé le positionnement du ProLink
- "Chui accro"
l'un qui modélise ....
et l'autre Br.. qui nous l'imprime en 3D,
quelle équipe !
aura t on le choix du coloris ?
Parfait! Et les copies d'écrans sont magnifiques
Pour le sticker du bras oscillant tu parles de quoi ? Les gros placards techniques, le petit sticker qui sert de jauge pour l'usure de la chaine, les deux?
Pas mieux
- paraglandeur
Merci Ti²
C'est sûr que si tu ne devais avoir qu'un seul autoc. c'était forcément celui-là
Bon, je vais faire le chiant, mais tu pourrais pas me faire juste l'autocollant de la tension de chaine en mode macro, afin que j'ai la meilleure qualité possible ?
Parceque si je l'isole à partir de ta photo, c'est tout pixélisé.
Clique sur l'image pour voir la dégradation due à la compression du jpeg après agrandissement
Il faut scanner pour pas avoir de distorsion.
- franck62200
Maintenir la chaine bien TENDUE!!paraglandeur a écrit : ↑15 févr. 2021, 08:25Merci Ti²
- fifou
OUI la partie haute ! (avec une vitesse enclenchée)
- "Chui accro"
la deuxième étiquette est-elle pour Transalp ? étrange
- paraglandeur
Merci Ti²
- paraglandeur
Petit test de "Sculpting" sur le bras oscillant.
Cela permet de sculpter directement sur l'objet, et en l’occurrence, de rajouter des imperfections, comme les traces de soudures.
Il faudrait quand même que l'on édite des autocollants pour nos Transalp et nos Africa.
Je préconiserais 60mm pour la Transalp et 80mm pour l'Africa et ceci, à condition qu'elles ne soient pas réhaussées.
Magnifiqueparaglandeur a écrit : ↑16 févr. 2021, 12:10Petit test de "Sculpting" sur le bras oscillant.
- ricoune47
Si j'ai bien compris le topique, Norbert va nous fabriquer des bras oscillants avec l'imprimante 3D ! J'en réserve un de suite, ça fera classe sur ma cheminée
En peek chargé au carbonne, ce sera sympa, même si c'est un peu cher.
https://www.roboze.fr/fr/ressources/pee ... tiale.html
pour chipoté,les angles de la lumiere pour la tension sont arrondis...
et la protection de chaine blanche est sous le bras...
mais c'est deja a 100000 lieux de ce que je sais faire dans ce domaine!
- paraglandeur
Mais si je fais ce post, c'est pour que vous chipotiez !!!
Ce n'est que de cette façon que j'arriverais (peut être) à quelque chose de sympa
- ricoune47
En tout cas, c'est super-balaize, ce que tu fais, très impressionnant
- paraglandeur
Merci @ricoune47
suffit de savoir où cliquer
Bon, sinon, voilà le BO corrigé
Désolé j'ai pas pu résister...
Norbert, tu es modeste Mais je m'en vais tailler dedans: C'est bien : Tant que tu modélises (comme un Dieu), tu ne fais pas de Bds et je me sens moins intimidé par la puissance de ton dessin et de ton humour.
