- Phil663
Hier à Lidl Issoire, les bols magnétiques étaient là (deux versions) mais pas la housse moto.
- Simone
- Bonjour/bonsoir
- Localisation : Toulouse 31 - Transalp 1990 - K1100LT 1996 CB - K5 1976
Oui c'est top, c'est ce que j'ai fait, j'en ai reprisTiTi a écrit :Tiens je vais peut-être en (re)prendre
Hyper pratique !!
C'est au catalogue actuel, mise en rayon lundi 07/10TiTi a écrit :Tu as vu ça où ?? Pas dans leurs catalogues actuels !
https://www.lidl-flyer.com/catalogue-de ... er/page/40
C'était une remise en rayon d'un stock local, au catalogue il y a dix jours ou un truc du genrePhil663 a écrit :Hier à Lidl Issoire, les bols magnétiques étaient là (deux versions) mais pas la housse moto.
Transalp 1990
K1100LT 1996
CB K5 1976
K1100LT 1996
CB K5 1976
Je ferai un saut pour voir alors.
J'ai des rectangulaires comme celui-là, un grand rectangulaire et des ronds.
- mpapeur
les barres aimantées sont Tip Top ça fait 2 ans que j'en ai et je viens d'en reprendre 2
- giaco
Ça pourrait être une excellente idée à mon bordel... Lol
rien que pour mettre les vis au fur et à mesure d'un démontage pour ne pas les perdre...
J'y vais demain en prendre au moins 1!
- GrosRobert
Y'a un kit de taraudage + filetage pour 13 balles ! N'attendez plus, profitez en dans tous nos magasins !!
pas vu ça!mpapeur a écrit :les barres aimantées sont Tip Top ça fait 2 ans que j'en ai et je viens d'en reprendre 2
J'en ai un comme ça,c'est super pratique!
- Rolibulle
Moi aujourd'hui j'ai pris la défonçeuse.
30,000 tr/min ... depuis le temps que j'en rêve
Sinon, comment ça marche exactement le tabouret à roulettes ?
- flac
Tu le déplies et ça fait une couchette, pas plus simple
Nickel pour descendre la route de la Madonne
- Phil663
Super idée le tabouret / couchette. Je suis terrifié à l'idée de ce qui se passe si tout l'bourrier se replie soudainement avec ton (gros) cul posé dessus et tes (fragiles) doigts glissés sous l'assise, mettons.
C'est quoi qui tient le tout en l'air ? Sur la photo, ça a l'air intelligemment foutu, avec des barres carrées transversales qui bloquent le mouvement une fois assis, et que pour que ça s'affaisse, il faudrait cisaillier les vis-axes, qui semblent être du M8 ou M10 sur la tophe, donc je peux encore prendre un peu de bedaine avant de m'inquiéter, j'ai bon ?
J'en prends un s'il en reste.
C'est chez Lidl des jaunes, ou chez Aldi moi tout ?
Il y a une petite targette qui empêche le truc de se baisser
Nickel, spécial petit fionPhil663 a écrit :Super idée le tabouret / couchette. Je suis terrifié à l'idée de ce qui se passe si tout l'bourrier se replie soudainement avec ton (gros) cul posé dessus et tes (fragiles) doigts glissés sous l'assise, mettons.
Jusqu'à 80 kg sans trop de risque,,,, passé le quintal, il y a effectivement risque de tassement de vertèbres et cisaillage des premières phalanges
- giaco
Pas de barre aimantée chez moi...
Du coup j'ai pris le set de filetage et taraudage... Ça doit pas être furieux mais pour en faire 3 dans l'année
Chez LIneDeuL à partir de lundi ce petit coffret bien pratique (douille jusqu'au 13).
J'en ai un depuis 1 an et je l'ai toujours sous la main pour son coté très complet, pratique et compact.
Pour ceux qui dispose d'un peu de place sur leur bécane, c'est vraiment à emporter.
La tete pivotante du cliquet + une rotule permet d'aller dans des recoins quasi inaccessible.
Le manche tournevis accepte les rallonges du cliquet.
Probablement pas équivalent à des marques premium mais costaud quand meme.
Bien entendu, je conseillerais, pour les gros serrages, de terminer avec la clé en T et non le cliquet.
- Oiseau bleu
LDL ...Lundi, 18/11 il y aura la perceuse/viseuse sans fil..
vais me la prendre , j'ai déjà la même..et entièrement satisfait..
Une deuxième serait parfaite pour ne pas être obligé de changer a chaque fois foret et embout de vissage...lors de "bricolage" nécessitant les deux en alternance
- Vénérable
Je me laisserais bien tenter.
J'ai deux Dewalt dont les batteries sont en fin de vie...
- pyrene1
Possible que je fasse pareil. Je voulais une seconde batterie,
et c'est quasiment aussi cher qu'une seconde visseuse ...
Alors, on va aller au plus simple et garder de la pièce détachée...
- Oiseau bleu
Tous les outils " Parkside" à voltage identique utilisent la mème batterie....pyrene1 a écrit :Possible que je fasse pareil. Je voulais une seconde batterie,
tu as une serie en 12 volt et une serie en 20 volt..
N'importe quel outil que tu prendras en 20 volts aura donc une batterie identique a la perceuse ..
- Vénérable
J'ai juste un doute sur la "frite" que peuvent avoir ces visseuses, mais bon, je ne plante plus d'aiguilles de 380 tous les jours, maintenant.
- Tanxane
Ca se refait les batteries, je viens de changer les cellules 18650 de ma batterie de visseuse contre des cellules Samsung récupérées, y'a eu miracle.Richard a écrit :Je me laisserais bien tenter.
j'envoie des fois..Richard a écrit :J'ai juste un doute sur la "frite" que peuvent avoir ces visseuses, mais bon, je ne plante plus d'aiguilles de 380 tous les jours, maintenant.
de la vis de 120 140 voire 160 pour de l'ossature bois.. j'ai du Makita.. j'ai vu du parkside batterie sur chantier.. , trés bien pour bricoler.. pas pour de l'intensif.. la charge ne tient pas longtemps..
par contre , je soude trés peu, mais je bricole.. petit poste a souder 50E , il me va trés bien.. mais pareil un vrai chaudronnier n'en voudrait pas..
- Phil663
Pas d'avis sur la durée des batt Lidl en usage 8h/j, elle doit dépendre tout simplement de la capa réelle de la batterie en mAh, non ? Par contre, la durée de charge des batt Lidl dans le temps entre deux usages, et sur longue durée, est excellente. Plusieurs mois entre deux recharges, et plusieurs années à ce jour pour mes diverses visseuses, elles marchent toutes encore farpaitement.
Demain chez Lidl.
Pour ceux qui n'ont pas ça c'est très pratique pour utiliser les grosses douilles sur une visseuse :
Et à voir si cette "petite" station est aussi bien que la grosse...
- Alambic
J'ai pas de Lidl dans mon nouveau bled !!
- drakkarced
- roi de la soupape
Oui, oui, c'est ca...je t'ai démasqué Titi, y'a pas que de l'outillage jeudiTiTi a écrit :Plein plein d'outillage jeudi !!
