christianjm34
Message par christianjm34 »
La garantie sur l'outillage n'est pas une réalité, donc le fait d'être rassuré d'avoir une garantie de 3 ans est factice.
Bonne journée.
christianjm34
Mon intervention concernée Lidl, pour aldi je ne sais pas.
rc174
Message par rc174 »
Bazoom a écrit :
05 juil. 2020, 08:47
Hello,
J’ai possibilité de choper une clé à chocs pneumatique à pas cher mais, je ne dispose que d’un compresseur avec cuve de seulement 5 L ( 10 bars ).
C’est jouable de l’utiliser avec ce compresseur ou complètement utopique de ma part ( risque de flinguer le compresseur ou la clé ) :pasmafote
Merci de vos retours
je ne peux que partager mon expérience, avec un compresseur bicylindres de 100 L dont j'ai boosté le pressostat à 10, 11 bars et deux clés à chocs, l'une pas chère de 30Newtons, et l'autre plus chère forcément, une KS Tools de 160 newtons.. la première ne peut faire que du petit bricolage, alors que la seconde n'a jamais failli.
Tes 5 litres sous 10 bars suffiront peut-être pour quelques minutes, et il y a une 3 ème facteur important qui est le débit, s'il est faible ton compresseur tournera en permanence, voir exigera que tu le laisses se remplir souvent. :-D
jfd a écrit :
05 juil. 2020, 09:22
salut
en ce moment chez LIDL Be, c'est la ruée sur les claquettes et les basquettes LIDL
nous vivons une époque formidable :arrow: https://www.leparisien.fr/economie/pour ... 347236.php
:pasfou :pasfou
ça peux etre risible sur le fond, mais sur la forme LINDEULLLL a une stratégie Marketing du Feu de Dieu, la preuve en est avec ce Buzzzz
Hello,
Une chose est sur, ce n'est pas compatible.
Il ne faut pas confondre volume de cuve, pression et débit.
Les gens s'habituent et communiquent sur un volume de cuve pour parler de la puissance d'un compresseur.
Pour faire fonctionner un outil pneumatique, il faut (X) m3 d'air comprimé à pression dynamique de 6,3b, le volume de la cuve est juste un amortisseur pour la régulation du compresseur
Bazoom
Localisation : Capitale des ducs de Lorraine - CRF 1000 DCT 2017
Message par Bazoom »
Ok.
Je m’en doutais un peu mais au moins, j’en ai maintenant la certitude.
Merci à vous tous.
alost78
Message par alost78 »
Certains commençant à prendre de l'âge sur le forum - comment ça j'en fais partie :mrgreen: - une chose qui peut servir.
https://www.lidl.fr/fr/p/maison/barre-d ... -wc/p48684
A + AL \o/
Lever le coude est le meilleur moyen de ne pas baisser les bras :gloup
Dis tout de suite qu'ils y en a qui te font ch*er sur le forum :mrgreen:
Memento mori
alost78
citropascal a écrit :
02 août 2020, 14:01
Pas pensé ça un seul instant \o/
"Chui accro"
"Chui accro"
rc174 a écrit :
05 juil. 2020, 12:55
Hello,
oublie le tuyau spiralé offert gratuitement, essaye avec 4 mètres de tuyau lisse, genre tuyau arrosage renforcé, ça renforce la dynamique
surtout si tu as 10 kg derrière ... si pas assez de volume, pour déboulonner 6 boulons de suite , fait une pause :gloup à la mi temps
Hé oui Mister Faguss, tu as raison de le préciser :ouioui
Le nombre de clients qui se plaignent du bon fonctionnement de leurs outils pneumatiques est à 90 % lié à une restriction de diamètre.
Afin de se faire une idée (à la grosse) du bon diamètre d'alimentation en air comprimé, relevez le diamètre d'entrée d'air de l'outil et vous pouvez utilisez du Tuyau souple de type Trychoclair, ça résiste à la pression.
Voici un tableau à conserver quand vous utilisez de l'air comprimé (extrait d'une doc pro).
Outre la pression, Rappelez-vous que c'est directement le débit donc forcement liée à une puissance de compresseur (et non de volume de cuve qui booste le débit uniquement quelques secondes sur les cuves de 50 à 100 litres) qui vous permettra d'alimenter correctement vos outils.
En usage pour un particulier, ne pas tenir compte du coef de foisonnement, ni du débit moyen.
Les pressions indiquées ne correspondent pas à la pression d'utilisation de l'outil pneumatique mais à la pression maxi du compresseur qui doit l'alimenter.
Exemple 8b: un compresseur 8b max.régulera sa pression de fonctionnement (selon son réglage) entre 7 et 8b. Donc à minima il y aura 7b de dispo si votre compresseur est capacitaire.
Vous pouvez également avoir un peu de perte de charge sur les raccords, diamètres de flexible et donc perdre un peu de pression à l'utilisation. En tout état de cause, il vous faudra 6 à 6,3b de pression dynamique pour que votre outil fonctionne bien
Pression dynamique = pression quand vous utilisez votre outil.
Conso Outillage pneumatique.jpg (136.44 Kio) Vu 5720 fois
Je dois avoir un tableau de correspondance débit et diamètre de passage, il faut que je remette la main dessus. :pasmafote
mx5fred
Message par mx5fred »
Je n'ai qu'un petit compresseur de bricolo, avec une cuve de 25 litres.
Mais 8 bar... c'est 8 bar! Donc mes outils pneumatiques fonctionnent tous (pour certains je réduis le détendeur, je ne prends pas la pression max), A CONDITION de ne pas vouloir aller trop vite. Il faut laisser le temps à la machine de refaire sa pression de temps en temps.
Bon, comme je travaille lentement, ça me suffit !
25litres à 8 bars, ça fait que dalle, 2 coups de gachettes et hop le moteur redémarre.
À ce compte là vaut mieux le tout éléctrique.
Pour la mécanique, c'est l'éternel discour, mais 200l à 8/10 bars c'est le minimum, une fois que t'as essayé tu vois bien la différence, même avec une simple soufflette :wink:
Mais bon chacun fait avec ses moyens c'est sûr :pasmafote
mx5fred
flac a écrit :
04 août 2020, 11:55
Je dois faire avec la place que j'ai, surtout!
Mais tu as raison, le moteur de mon compresseur tourne souvent, par exemple avec la clé à chocs. Pour la soufflette, je trouve que ça va encore, par contre!
Et, effectivement, l'outillage électrique est une solution (et du coup... j'ai les deux!)
"Chui accro"
"Chui accro"
j'arrive limite hors sujet ... à déplacer si requis
n'est-ce pas barth ou VM qui avait accouplé 2 compresseurs à 2 balles du lidl avec un simple raccord en Y
et s'en trouvait satisfait, pour l'usage qu'il en avait ?
pour remplacer les plaquettes freins avant du CC, impossible chez moi à la grande clé en croix,
alors suis passé chez fiat , jusque pour débloquer les boulons, 1 minutes, gratos ( déboulonneuse air comprimé)
pour renouveler les freins de la miata mx5, suis allé chez un pote indépendant ( enregistré) , il a déboulonné avec
une portative bossch bleue sur accus, super efficiente , je lui demande le prix de la machine performante,
... c'est compliqué car c'est chez son comptable
mais il me dit que c'est $$$$, alors qu'il est super équipé " à l'air comprimé" ...
à la question pourquoi l'une et pas l'autre ?
simplement pour une question pratique de portabilité quand la caisse est sur le pont ,
et quand c'est la bonne douille qui l'équipe
lors du changement de pneus du duster, circuit officiel Qtim crp, uniquement que du pneumatique ,
dans tous les cas de figure, à chaque intervention sur roue , il est désormais requis ( et constaté perso) une vérif du couple
à la clé dynamométrique, outils inconnus il y a 4 ans .....
Et oui, un sujet dédié à l'Air Comprimé (production / outils / applications) serait peut être plus judicieux.
@Mister Faguss
Une clé à choc bien réglée n'a pas besoin de choquer plus de 3 fois au serrage. Après quand c'est du serrage à l'aveugle, il y en a qui bourinnent à t'en faire des allongements de filetage.
Tout comme toi, j'ai été confronté, lors d'une crevaison avec un combi a l'impossibilité de desserrer ma roue (trop serrée à la clé à choc) et ne pas pouvoir me dépanner sur place.
Le pompon, étant la jante alliage trop serrée et depuis trop longtemps qui, malgré les goujons enlevés, reste collée sur le moyeu. :-[
VM n'a pas de compresseur 240V :wink: juste un 12V airman qui permet le montage de mes Dunlop, c'est tout ce qu'il me faut.
Soufflette avec la bouche et péteuse électrique.
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
c'est moi qui l'avais fait , 2 compresseurs de 2ch et hop on ce retrouve avec un 4ch , et quand je veux peindre j'en rajoute encore un autre 8)
Lundi 9 Nov chez Line deul
L'interet du Zinzin, hormis le prix modéré, c'est qu'il possède 5 positions de chauffe.
Je va peut-etre me laisser tenter par l'article :-D
line deul.JPG (60.4 Kio) Vu 4266 fois
"Chui accro"
"Chui accro"
je vote pour l'option 1
pour les autres , tu te déplaces à domicile ?
bises de la crapule \o/
Merci "La Crapule" :bisou
P..ain de période !!!! Privé de barbeuk entre potos, privé de moto, un bracelet électronique à la patte arrière :-[
Et oui, c'est clair :ouioui dès que les vannes vont s'ouvrir, ils va falloir se retrouver à moto et fêter ça dignement. :supercontent
"Chui accro"
"Chui accro"
soleil chiant ce matin, en plein dans la visière , de face ... :dada
y n'sait nin pleuvoir , même pas une bonne tite drachhh
je :sors :sors :sors
Hooooo Mister Faguss a repris du poil de la bete, je vois :lol: :lol:
Un peu de Provoc signifie que Les fils de ta boutonnière se sont résorbés :mrgreen:
\o/ :bisou
y a ça aussi, la loupiotte est très pratique meme si nos amis chinois les font aussi
et puis, je vais peut-etre me laisser tenter par une salopette taille semi gros :mrgreen: j'aime bien gratter en salopette :-D
Une grande liberté au niveau des baloches
Ah oui mon beau dgero, je te vois déjà dans cette salopette :love elle te siéra (pas les baloches) à merveille :ouioui
:bisou
"Chui accro"
"Chui accro"
elle me plait bien cette saloppe ,
à la taille semi-élastique
et pour la liberté de mouvement
:fume
Salut les copains,
En vente le 26/11, je recommande car je la possède depuis 1 ou 2 ans, je ne sais plus, j'avais acheté également en promo au meme prix.
Pour 30 balles, mallette à glingues bonne à tout faire, très pratique avec plein d'accessoires tels que la clé en T qui peut s'insérer dans la partie supérieure du manche (type tournevis) porte embout, les douilles longues, exct.....
Bien entendu, pour des serrages ou desserrage ultra violent, il vous faudra du SACOM ou équivalent :pasmafote
malette à glingues passe partout.JPG (66.57 Kio) Vu 3768 fois
Il y a de super prix en ce moment sur motoblouz, par exemple un jean kevlar à moins de 80€...
https://www.motoblouz.com/vente-jean-dx ... 91176.html
J'en ai profité :mrgreen:
Grosse promo aussi sur une berring darko:
https://www.motoblouz.com/vente-veste-b ... 39810.html
J'en ai profité aussi :oops:
Tu t'es trompé de topic , il y en a un spécial sur les bonnes affaires du moment (je crois que c'est Flac qui l'avait créé), je te laisse le retrouver, toi qui es un pro en le domaine ;) thx
