Quoi de sympa en ce moment chez Lidl et Aldi?
Re: Quoi de sympa en ce moment chez Lidl et Aldi?
Je viens de regarder, oui c'est cher ... mais je soude très peu et surtout très mal.
(un peu mieux depuis que j'ai acheté un masque polarisé mais souvent je "colle" plus que je ne soude)
Ma question c'est plus sur la qualité de ce poste et si ça facilite vraiment le boulot pour un soudeur du dimanche.
Questions subsidiaires :
* Est-ce que c'est ça le "MIG" ?
* Est-ce que ce qu'ils appellent "tête de contact" règle automatiquement la bonne distance pour souder ?
C'est ça qui m'intéresse en fait.
J'ai beaucoup de mal à conserver la bonne distance, surtout avec baguette neuve donc longue.
- "Chui accro"
c'est du mig, mais bien nuancé,
c-à-d du mig sans gaz ...
https://www.manutan.be/fr/mab/poste-de- ... TBEALw_wcB
https://www.manutan.be/fr/mab/fil-fourr ... -AEALw_wcB
- fggb
Oui, faudra qu'on m'essplik
MIG = Metal Inert Gas
c'est à dire que pendant que le métal chauffe pour être soudé,
une "gange" de gas non oxydant est soufflé pour justement éviter l'oxydation dudit métal qui est très vulnérable au phénomène quand chauffé.
donc si ça souffle de l'air, ça va être encore pire !!
Donc, c'est pas un MIG ! Mais c'est pour quel usage ce type de poste ??
Soudure au fil fourré ?? moi à part la soudure (amateur) à l'arc et au chalumeau, le reste j'ai jamais essayé mais je serais bien tenté par un poste pour les toutes petites soudures sur toles fines acier et inox. Le prix est attractif à 100 balles mais sans en connaître l'usage possible bin je vais m'abstenir.....
Pour moi dilemme réglé .... y'en avait déja plus à 13H
J'ai 2 Lidl ici... Y'en avait un plein bac sur celui d'en face.
J'ai pris la mini-perceuse sans fil.
salut ,
le poste est de mauvaise qualité car la tension a vide est seulement de 32 volts ,il en faudrait au minimum 65 .
tu ne fera que du collage et non de la soudure.(un mig de qualité moyenne a bonne a obligatoirement une injection de gas neutre du genre argon ect..)
Meme si c'est un poste de merdouille, ça doit bien souder quelques choses quand meme ??
- jean marc 40
- bientôt béatifié
mig faut pousser la torche
mag faut tirer la torche
c'est une explication un peu simpliste , mais dans la realité c'est bien plus compliquer car plusieurs parametres rentre en compte ( epaisseur , matiere de la piece , metal d'apport etc etc )
ce poste est un truc de bricolos pas exigeant ! comme dit plus haut la tension a vide est trop basse , la torche n'est pas demontable et surtout la soudure au fil fourré c'est pas top
ce n'est que mon avis de professionnel , apres je comprend que beaucoup regarde le prix qui est tentant , mais une merde pas chere est toujours trop cher
economise un peu et tu verras que chez gys le 162 est au alentour de 450 euros ( gas , no gas ) c'est un poste semi professionnel qui va tres bien pour bricoler
Merci Jean-Marc et Courbine
Finalement j'ai peut-être eu du pot que tout soit vendu avant mon arrivée
- flac
Il existe des bons postes à l'arc "inverter" de 150 amp qui vont trés bien pour 200€, bonne puissance c'est pas plus gros qu'une batterie de bagnole et tu soudes de 2 à 5 mm, avec des bonnes baguettes, y compris l'inox.
On en a acheté un au boulot pour les bricoles, et depuis le mig est delaissé...
- gilou64
Gysmi 166....
C'est un truc de ce genre que j'ai (enfin je crois ...)flac a écrit :Il existe des bons postes à l'arc "inverter" de 150 amp qui vont trés bien pour 200€, bonne puissance c'est pas plus gros qu'une batterie de bagnole et tu soudes de 2 à 5 mm, avec des bonnes baguettes, y compris l'inox.
Mon problème c'est le positionnement de la baguette, surtout quand elle est neuve (donc longue).
Du coup j'espérais que ce truc à fil était plus "souple" en terme de positionnement ... plus ou moins automatique quoi.
Mais il semble que non ... donc pas de regret.
Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo où le mec posait juste la tête de son "pistolet" et paf, l'arc s'amorçait tout seul et au bon endroit. Et le gars suivait sa ligne toujours sans décoller son pistolet de la pièce et paf ... ça suivait.
Mon rêve quoi Mais j'ai dû rêver pour de bon
Trop fastoche pour être vrai
- jean marc 40
- bientôt béatifié
les postes inverter mma sont ideal pour les soudures en position , bien qu'ils commencent a etre delaissé dans l'industrie par les nouveaux mig mag portable au performance redoutable , pour un bricolo c'est pas rentable a 3000 euros le poste !
un mma a 200 euros ,tes dans du chinois et je doute que tu passes du 5 , deja que du 3,2 a 130 amperes c'est tres limite dans une gorge a 2 mm sur 5 de profondeur
mais la on rentre dans le technique , et c'est pas le sujet de depart !
pour choisir un poste, 2 imperatifs , la tension a vide et pour un mma le poucentage
- flac
Je regarde la marque qu'on a au boulot et je vous redis ça demain.
- Phil663
Rolibulle, mets des plus gros gants !
C'est pas une blague, si t'as la gigite, le shimmy, aka le tango de la baguette longue bien connu, et tant que c'est juste pour pointer ou pour poser un petit cordon d'un cm, lâche la poignée : tu peux tenir directement la baguette à mi-longueur comme un crayon, en passant le câble sur le bras pour pas que lui ou la pougnée ne gêne le mouvement. Tu gagnes énormément en précision, essaie.
Tu te crameras pas les oidgts si les gants sont épais, la baguette met plusieurs secondes avant d'être vraiment brûlante à dix cm de l'arc. Ce truc sert bien sûr avec une baguette neuve, donc longue.
Pis si t'es total nioubi comme tu dis, on ose le conseil qui est d'amorcer l'arc (et de bien chauffer la baguette) sur une pièce sacrificielle, avant toute soudure. Et ça te permet aussi de vérifier ton réglage d'ampérage. Faut que ça amorce franc sans coller. Et si ça merde, au moins ça le fait sur un bout de ravauderie, et pas sur une pièce où t’as droit qu’à un coup. Et en plus ça te permet de pratiquer plusieurs faux pointages sur un cobaye, ça sera plus facile sur le vrai.
T'façon y'a pas de secret, faut pratiquer souvent. C'est un mauvais qui te le dit hi-hi !
Et si tu as un inverter, à part les plus basiques, ils ont souvent une fonction " Hot Start " ou autre appellation, une aide qui augmente le courant d'amorçage, temporairement, et revient ensuite à l'ampérage de soudage que tu as réglé, pour le reste du cordon. Fouille ta machine, y'a peut-être ça dessus ?
Sur mon mien il y a ça, il faut tenir appuyé plusieurs secondes le bouton ampérage, ou je sais plus lequel, je n'y fais plus gaffe, ça passe en mode clignotant qui est celui du réglage additionnel Hot start, affiché pas en valeur absolue, mais en relatif soit " + x Amp " par rapport à ton ampérage de soudage normal, que tu as réglé avant.
Haaaa bin voilà des explications de pro, merci Jean Marc et courbine!
Mais pour rebondir sur les derniers commentaires, j'ai du mal à croire que l'on puisse faire de tout petits cordons de soudure avec un poste à l'arc.
Le MIG, TIG (j'en sais rien) m'a l'air d'être très adapté pour ce genre de soudure délicate et de précision. Un vrai soudeur m'a réparé un échappement, le cordon est de toute beauté, très fin et tiens depuis 4 ans.
Je ne sais pas si un pro de la soudure serait capable de nous faire un distinguo simple entre toutes ces appellations de Nelle technologie de soudage. Merci de prendre en considération que le bricolo ne s'attaquera pas à de la baguette de 5, c'est dans le cadre du bricolage mais tant qu'à faire, essayer de faire moins bien qu'un pro mais pas trop mal quand meme.
Sur mon vieux poste c'est la pince de masse qui me servait à ça !Phil663 a écrit :...
Pis si t'es total nioubi comme tu dis, on ose le conseil qui est d'amorcer l'arc (et de bien chauffer la baguette) sur une pièce sacrificielle, avant toute soudure...
Merci Phil
Je fais déja à peu près tout ce que tu décris, sauf tenir la baguette elle-même .... mais souvent je la coupe pour la raccourcir
TiTi m'a dit pareil : faut pratiquer C'est clair que je ne soude pas assez souvent pour avoir la bonne main.
- flac
c'est un FIMER T162, une marque Italienne industrielle, on peut le prendre en bandoulière, c'est donné pour 160amp et conseillé pour des baguettes jusqu'à 4mm même si on a déjà passé plus gros. Très peu de collage avec ce type de poste, la puissance est là dés l'amorçage, c'est vraiment un bon produit pour de la soudure facile.flac a écrit :Il existe des bons postes à l'arc "inverter" de 150 amp qui vont trés bien pour 200€, bonne puissance c'est pas plus gros qu'une batterie de bagnole et tu soudes de 2 à 5 mm, avec des bonnes baguettes, y compris l'inox.
le bug c'est le prix, nous on l'avait eu en "action" à un peu plus de 200€ HT mais je l'ai vu à ~475€ TTC sur le net
http://www.outillage-avenue.com/Poste-a ... ERTER.html
Ouaip ... ça pique !
Merci pour l'info Alain, Bise aux Flacs
- fggb
et non pas "Base aux Flics"
- yop1025
- suce des ours!
Pour ceux qui se chauffent au bois, je m'en sers très souvent si j'ai un doute sur le sechage d'une buche avant de la mettre dans le poele.
Vraiment efficace, et zero souci depuis trois ans !
A ce prix là, c'est vraiment une affaire, ca coute le triple, voir bien plus.
en vente aujourd'hui chez ALDI
Testeur d'humidité
Avec indication de la température
Pour mesurer l’humidité du bois, d’une maçonnerie, du plâtre...
Grand écran pour une bonne lisibilité du niveau d’humidité.
Fonctionne avec 4 piles (incluses).
https://www.aldi.fr/aldi_testeur_dhumid ... _7555.html
Testeur d'humidité
- Phil663
J'ai cette baladeuse, on peut sauter son tour à mha. Oui elle éclaire, le faisceau spot est pointu, la partie " ambiance " éclaire bien, mais l'autonomie est vraiment faible, car ce ne sont que trois AAA dedans, et surtout aucune prise extérieure pour la recharge, faut sortir les accus, les plopper dans un chargeur, etc. Ce qui fait que je n'en sers jamais.
Pis j'oubliais le prie : elle est pleine de faux-contacts, la lumière baisse ou s'arrête sans cesse, faut donner des petits chocs pour la " rallumer ", en se retenant de donner un TRES GROS CHOC définitif !
C'est dommage parce que la réalisation " mécanique " est pas mal.
J'ai l'outil vibrant vendu le même jour, pour le prix si vous n'en avez pas, foncez, OK c'est pas un Fein, mais ça marche déjà vraiment pas mal, et ça réalise des travaux qu'aucun autre outil motorisé ou manuel ne ferait, ça sauve souvent la journée.
A partir de lundi prochain: Gants, casques, cagoule, sous vêtements techniques, ceinture lombaire, mousqueton à code, de quoi se faire plaisir si vous ne voulez pas casser la tirelire: https://www.tiendeo.fr/Catalogues/38766 ... &pagina=34
J'ai déja testé :
1- les sous-vêtements : pas mal, assez efficaces, valables pour le prix.
2- les gants : Grosse cata
Relativement bonne isolation du froid mais doublure absolument catastrophique.
Impossible de retirer les gants sans que la doublure vienne avec.
Trop chiant
Trop chiant
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Le casque ? je vais aller voir, il pourrait faire l'affaire pour ma fille qui m'accompagne de temps en temps.
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- relaxVtwin
Le casque, j'en ai un de chez eux. Ce n'est pas le même mais il ressemble bien : modulable...) .
RAS de particulier si ce n'est la buée mais pour s'en rendre compte il faut rouler l'hiver. J'avais eu la bonne surprise de trouver une visière en plus dans le carton (légèrement fumée).
En cas de chute ? Pas testé !
