Atelier & Table élévatrice
Re: Atelier [Table élévatrice]
J'ai déchargé la table et ajouté 2 butées (2 couches de bande de convoyeur) côté "tête" :
Il n'y avait des butées que côté "pieds" :
Bon maintenant il faudrait passer au final ... :roll:
Une moto, une moto ...
:bisou
Encore un peu de boulot sur ma porte de garage...
Et puis il me faudra de l'aide pour monter ma bécane sur la table, elle n'a pas de chaîne donc faudra pousser !!
C'est pratique de toujours pouvoir désolidariser le socle quand on veut bosser dessus :D
J'ai un truc à tester...
Donc... J'ai testé le déplacement de l'ancrage bas du vérin pour augmenter le bras de levier.
3 bouts de ferraille et 2 soudures plus loin :
Les parpaings sont rangés donc j'étais seul sur le plateau. Les mesures sont variables, ça consomme plus au premier démarrage.
Mais avec moins de 2/5 de la charge maxi je gagne entre 0,5 et 1 A !!!
Donc très intéressant.
Et je ne perds que 4 à 5 cm de hauteur maxi :D
C'est bon ça :bravo
Ouaip :D
Si je gagne 1 A à 1,5 A en pleine charge c'est excellent !!
Je récupère une partie d'une sangle de roue arrière qui a souffert.
Je démonte les poignées :
Une des 2 a bien frotté ! Du coup je la démonte :
La pièce en bas à droite aura droit à une soudure. Fissure apparue au redressage.
Et puis je continue dans la récup :
Je parlerai de l'utilisation plus tard :mrgreen:
"Chui accro"
"Chui accro"
hey,
ma sangle n'a pas frottée, elle a juste frittée \o/
C'était la tienne ??? Elle a trainé derrière la remorque un moment ! :mrgreen:
Oui je m'en souvien, sauvée de la poubelle à la Grok, Titi avait déjà quelques binouses au chaud. :lol:
On redresse et ou soude :
Et on remonte ! Ça aide d'avoir un modèle §kna
Montage flottant. On verra à l'usage ce que je fais.
fggb
Message par fggb »
TiTi a écrit : Montage flottant. On verra à l'usage ce que je fais.
T'as raison : aux prochaines inondations tu seras peinard wow
C'est gentil de votre part de ne plus parler de circuits imprimés et autre amperemètre et de redescendre un peu sur terre, histoire qu'on arrête un peu de planer :pasfou :lol:
Memento mori
Un petit tour au magasin d'en face. 1 m de tube pour 5 balles :
C'est bien les roulements Honda :mrgreen:
Encore récup de poulies (porte), un tube :
Suppression de la "cloison" centrale :
Et voilà les 2 poulies :
Et avec le tube usiné :
Reste à fabriquer un support après avoir viré la partie télécommande du moteur (bien que la pile soit toujours bonne après 15-20 ans de stockage !!!) :
Test du moteur directement sans la platine télécommande :
Et en passant je démonte pour voir comment c'est fait et j'en profite pour graisser les engrenages :
Annick
Message par Annick »
:bravo :bravo :bravo
Un collègue est passé cet aprèm. Du coup on a chargé à la main :D
Préparation du terrain :
Il me faudra faire un pied court pour ne pas être gêné à la montée/descente :
On entre le tout dans l'atelier, on rebranche l'ampèremètre... Juste en dessous des 6 A au début de la levée :D
Il me faudra renforcer le milieu. La bécane sur centrale presque tout le poids est au milieu !
Du coup j'ai mis une barre provisoire en dessous :
Finalement j'ai opté pour une autre solution... Je recule la table sur le socle en déplaçant les coulisses et les "butées" arrières.
95 mm c'est le maximum !
Et tout ça avec la moto sur la table :mrgreen:
Trop mauvais temps pour la décharger...
Te coince pas les doigts! :shock: Ou autre chose! :mrgreen:
surtout aut' chose ! :gloup :miam :chiens
ALGO38 a écrit :surtout aut' chose ! :gloup :miam :chiens
Bah y a pas trop de risque :mrgreen:
David : x_x
Cornières modifiées et peinturlurées :
TiTi a écrit :David : x_x
:lol: :lol: :lol: on se mare bien ici
Les planches ont pas mal séché :D
On commence à bricoler les poulies :
Et ça aussi :D
Message par gilou64 »
Pour les planches on dirait les dents de Vanessa paradis..... :mrgreen:
bruno 64
Message par bruno 64 »
Bonjour les braves
Suis impressionné par le temps passé sur le "lit " pour en faire une table . mais bon je suis un branleur , je me suis payé une mathis , il y a quelques années . Je trouvais que le prix était raisonnable : environ 450 zeuros livré à la maison .
Oui mais je voulais une électrique ou électro-hydraulique, pas une "à pédale", et le tarif grimpe.
En plus les dimensions voulues sont plus rares.
Encore un peu. J'ai pu souder juste à l'entrée de l'atelier à cause des gouttes mais ça va être difficile cet aprèm !!
Je vais faire à l'abri mes 4 entretoises de 11 mm pour mes poulies.
