[HS] Des étoiles dans les yeux !
jicemac
Re: [HS] Des étoiles dans les yeux !
Message par jicemac »
Euh..... En François, ça veut dire quoi...? Ou alors une bonne traduction en néanderthalien primaire serait fort appréciée... :mrgreen:
Mais ce qui reste plus beaucoup rare, c’est la conjonction d’un autre phénomène qui a pour effet d’amplifier considérablement le rapprochement de la planète Mars avec notre planète.
En effet, l’orbite elliptique de la géante Jupiter possède une vitesse altazimutale apochromatique complexe pour laquelle la projection cyclo-parabolique (repère de Lambert ajusté) est affectée par une anomalie analemmique singulière modifiant la ligne des apsides (NDLR : la droite joignant l’apoastre au périastre d’une orbite) qui traverse précisément l’orbite de l’astérisme de la planète Mars. La particularité de ce phénomène récurent (appelé communément « conjonction elliptique circumstellaire d’élongation neuronale coercitive » chez les astrologues) est de permettre à la planète Mars d’être projetée dans la zone tellurique d’attraction solaire à la façon d’un projectile « lancé depuis une fronde » et ceci tous les 34 978 ans exactement !
J'ai bien entendu directement mis le site "Science Info" en raccourci, les diverses rubriques présentées étant remarquablement documentées... :mrgreen:
Juste une question qui me tarabuste: "Is it Trump approved...?" :chier
Le même site révèle ce qu'on tente de nous cacher à propos de l'affaire Benalla : http://www.scienceinfo.fr/ultime-rebond ... l-hanouna/
Ouais, il est super ce site comique :lol:
J'ai passé un bon moment à rigoler avec les "news" qu'il contient, merci Laurent thx
Le plus marrant est qu'ils ont raison, Mars est dans sa période au plus proche de la terre, mais ça ne restera qu'un gros point rouge dans le ciel.
laurent29
Message par laurent29 »
Vieux møtard a écrit : merci Laurent thx
:premier :lol: :lol:
Géronimo-Lagadec
J'ai bien du passer une demi-heure à surfer sur ces news loufoques et à en faire profiter le "topic pour le plaisir des yeux" :-D
paraglandeur a écrit :Petit rappel pour ceux qui voudraient photographier les jolies lunes de ce mois de juillet.
Il existe une règle super simple qui donne d'emblée de bons résultats.
Pour cela, il faut mettre son appareil en mode manuel.
- Choisissez une sensibilité ISO de 200 ou 400 ASA (pas plus, car des aberrations risquent d'apparaitre). Plus la sensibilité est faible, meilleure sera la définition de la photo.
- Mettez vous sur une ouverture de f/8 (c'est "généralement" la focale où les objectifs donnent la meilleure qualité)
- Réglez le temps de pose sur une valeur égale à la sensibilité que vus avez choisi.
Exemples :
. f/8
. ISO 200
. 1/200
. f/8
. ISO 400
. 1/400
Si vous avez un zoom, choisissez une sensibilité égale à la focale de votre zoom
Exemples :
. 100 mm de focale –> 1/100 de seconde –> ISO 100
. 200 mm de focale –> 1/200 de seconde –> ISO 200
. 300 mm de focale –> 1/300 de seconde –> ISO 320
. 400 mm de focale –> 1/400 de seconde –> ISO 400
Ces chiffres sont valables pour des appareils de type 24x36 "full frame" assez onéreux.
Un dernier "truc" que j'ai appris récemment : si vous avez un stabilisateur et que vous utilisez un pieds, désactivez la stabilisation, car cette dernière étant prévue pour supprimer les mouvements, elle peut au contraire induire une fausse correction lorsqu'il n'y en a pas... Étonnant, non ?
Hier soir, petite photo A MAIN LEVÉE depuis mon balcon, en appliquant ces règles.
D'entrée le résultat n'est pas horrible du tout, si ce n'est le flou de bougé.
PS : dans mon cas, j'avais un "doubleur de focale", qui a comme inconvénient de "bouffer de la lumière". La focale finale est 400mm. J'ai donc réglé les ISO sur 400 ASA, et il m'a suffit d'augmenter le temps de pose en réduisant la vitesse de moitié pour récupérer la quantité de lumière nécessaire.
Donc, f/8, ISO 400 et temps de pose de 1/200 au lieu de 1/400
Merci, faudra que je teste ça thx
Je viens de tester la manip sur mon Pentax K1, pour une fois que le ciel n'est pas voilé.
Par contre, c'est tout flou sans la stabilisation.
J'ai donc ré-activé la stabilisation et la fonction astrotracer de la stabilisation qui fonctionne grâce au GPS intégré à l'APN, ce qui fait que j'avais mes mouvements involontaires corrigés, ainsi que ceux de la rotation de la terre.
Là c'est moins flou et je pense que le flou qui reste est celui de l'objectif qui n'est pas d'une qualité tip-top, c'est un vieux 500mm catadroptrique Tamron d'il y a plus de 30 ans. Ouverture fixe de F:8
Donc, 500mm, sensibilité réglée à 500 iso.
Fichier brut développé par DxO PhotoLab, découpé à 1080x1080 pixel dans l'image d'origine, température de couleur à 4000°K, j'ai lu quelque part que c'était ce qu'il fallait pour que la lune ne soit pas jaunâtre mais tel qu'on la voit et j'ai l'impression que ça marche, si ce n'est une légère dominante magenta que je n'ai pas pris le temps de corriger.
Clic sur l'image pour l'avoir en taille réelle.
Tant qu'on est dans les remerciements, merci Paraglandeur pour l'astuce qui fonctionne très bien thx
Elle est belle !!!! :bravo
Concernant la stabilisation, effectivement, cela dépend du type de stabilisation. Certaines peuvent introduire des mouvements qui n'existent pas.
Je ne connaissais pas cette fonction "astrotracer". Ça a l'air bien utile.
Ensuite, concernant lepiqué, essaye de fermer un peu plus
1 diaph de plus, et tu réduis la vitesse en proportion
Là aussi , cela dépend des objectifs.
"En général", ils sont bons à f8, mais des fois il faut monter à f11
Les boules : ils annoncent des orages (donc des nuages) pour vendredi sur le Pays basque 8-P
Fermer ou ouvrir, sur cet objectif catadioptrique Tamron ce n'est pas possible, c'est un mini téléscope schmidt-Cassegrin en fait, donc pas de diaphragme, il est toujours en pleine ouverture. C'est un peu comme si j'avais mis mon K1 au cul d'un télescope.
http://photom42.canalblog.com/archives/ ... 55119.html
Dans les jours qui viennent, effectivement le ciel ne sera pas très transparent. Ce n'est pas sûr qu'on arrive à voir l'éclipse vendredi soir :?
psttt... c'est ce soir !
Chez moi ça se couvre en ce moment, l'éclipse ne sera pas pour moi :pasmafote
Vieux møtard a écrit :Chez moi ça se couvre en ce moment, l'éclipse ne sera pas pour moi :pasmafote
T'as pas une roue de secours.. \o/
quote="paraglandeur"]Image[/quote]
M'ouais...
Je regarde le live de la NASA:
ZeDab a fait chou blanc depuis les sommets stratosphériques vosgiens...
Brume de chaleur puis nuages...
Elle était visible, mais très peu lumineuse.
C'est couillon, hier soir, elle était magnifique :ouioui
Ici aussi ça s'est couvert juste pour ne rien voir !!!
Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@05 et Yam' XT600Z Ténéré
Bonsoir
J'ai un trou au dessus de moi, mais je pense que la Lune est plutôt à l'Est où il c'est encore nuageux pour moi, pour l'instant je ne vois rien 8-P
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Sud est environ 150°. J'ai loupé le debut car nuage à l'est mais nickel maintenant ! Elle est très basse sur l'horizon si vous avez des arbres ou une colline c'est mort !
Finalement, parmi les photos prises à travers la brume, une seule est potable :
Quelques photos une fois les nuages dégagés (23h30)...
Ben c'est dur à prendre en photo car une partie est très brillante...
Mars en bas ???
Oui, sans doute mars. Un peu plus bas, tu aurais pu voir mercure très peu après le coucher du soleil si le ciel avait été dégagé.
Merci pour les tofs thx
Tu es un chanceux.
Au Pays basque, on a eu droit à une éclipse d'éclipse 8-P
C'est rallant et frustrant : beau ciel dégagé TOUTE LA SEMAINE, et couvert de chez couvert juste le jour "J"
En plus, vers 2h30 du matin, le ciel était partiellement dégagé, on pouvait voir la lune... après l'éclipse.
On dirait que personne n'en a profiter pour en manger un bout, elle est entière Image
Nous avons eu plus de bol que vous, nous sommes monté à 1600m avec le télescope, une brume d'été sur les montagnes, un ciel qui se couvrait en même temps que la nuit tombait, mais cela nous a permis d'avoir quand même une fabuleuse vue sur la lune et mars :love
voici les meilleurs photos faites en appuis sur le toit de la voiture:
il y avait très peu de lumière au moment de l'eclipse à son maximun mais la couleur était vraiment rouge/orangé
avec mars, photos en pause sur 10 secondes
pas possible de faire des photos à partie du télescope, car je n'ai pas le matos, mais nous nous sommes régalés, même 2 jours avant en faisant des test pour le jour J, notamment avec les conseils de Para et VM...
avec un Lumix Panasonic DMC-fz2000 25/600mm numérique, le même que Caum, acheté avec ses conseils :wink:
400 iso, F4.0, 12Mega, juste recadré de 1/3 sur photoshop.
Ben moi,j'ai du me contenter de ça :-D
Photo fb
:sors je suis déjà très loin :mrgreen:
Excellent !!! :warf et à manger aussi...
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Superbe soirée à la Tour de Gourze, sur le Lavaux, en dessus de Chardonne.
Un pic-nic (pas nique, hein) dans l'herbe et une vue magnifique sur cette Lune rousse et sur Mars.
Un beau et bon moment... Yes!
Merci pour les photos les gars!
Ici on a malheureusement eu un orage pile au moment où il ne fallait pas :pasmafote Quand ça veut pas...
Superbes photos Flac :premier
je râle
je râle
je râle
rhaaaaaaaaaaa <== je vous l'avais dis que je râlais
Belles photos, Flac thx
Brunoma, tu me donnes faim :lol:
Prochaine éclipse de lune pour le 6 janvier 2019.
À signaler une éclipse de soleil partielle le 11 août 2018 en France.
L'heure indiquée sur l'animation est en heure UTC et nous en France, sommes en heure UTC +2 en été.
Et pour photographier çà, j'ai trouvé ces infos :
https://phototrend.fr/2015/03/mp-131-co ... du-soleil/
Le filtre en vente sur amazon => https://www.amazon.fr/Baader-Planetariu ... totrend-21
30€, çà va, sauf si on se tape une couverture nuageuse comme vendredi dernier 8-P
Joli Zedab :bravo merci pour le lien.
Merci Para, filtre commandé thx
J'avais déjà fait de l'observation solaire, avec une lunette astronomique 90/1500 que l'on m'avait prêté en 1981 pour voir l’alignement des planètes, j'avais aussi bien utilisé le filtre solaire que l'écran de projection livré avec, c'est très intéressant.
Néanmoins, je trouve que le soleil a changé de couleur et est nettement plus agressif maintenant, qu'il l'était à l'époque :?
Je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela, voilà ce que l'on trouve quand on tappe "le soleil devient blanc" ou "le soleil est jaune ou blanc?". On trouve de tout, du site d'astronomie au site de complotisme... faites vous votre opinion, moi je ne sais pas quoi en penser :pasmafote
Une chose est sûre, il se passe quelque chose dans notre atmosphère ou dans notre soleil, voir un peu les deux. Je pense qu'on a pas fini d'en causer dans les années qui viennent.
