[HS] Des étoiles dans les yeux !
Re: [HS] Des étoiles dans les yeux ! *** SUPER LUNE 14/11 **
Ici aussi
- Annick
Rhaaa, p'tain, ciel full découvert dans l'ouest, rentré de nuit du chagrin, vers l'est, entre brumes de Loire et mégalune, dediou, comment qu'c'est bô !
Merci Free, pour l'éloignement, la méga-taille, la bonne direction, la hauteur, l'alignement et tout et tout !
Mais comment t'as pu organiser toute cette beauté, t'as des super pouvoirs
Je suis très dégouté aussi...TiTi a écrit :Oui ça va être difficile ici aussi
- banliou
Dégouté aussi dans le bordelais... que des nuages...
- lom2lyon
- Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Pareil dans le Lyonnais, nuages
Dégouté
Dégouté
Mais je n'ai pas le matos pour réussir une photo
Dans la série :
L’astronome américaine Vera Rubin est morte le 25 décembre 2016 à l’âge de 88 ans. Son principal apport a été de découvrir dans les années 70 la matière noire, qui est aujourd'hui l'un des principaux mystères de l'Univers.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Il parait qu'il y avait une éclipse "pénombrale" cette nuit entre 1h44 3h54.
Le chat m'a réveillé un peu avant 3h.
Donc, clic clac
Ben j'ai rien vu de spécial - Un léger halo comme quand il y a un peu de brume.
Mais sur les photos, rien de visible
Je post quand même la photo
Donc, clic clac
- relaxVtwin
Saloperie de chat !
Bonne nuit Para !
Bonne nuit Para !
- ZeDab
Belle photo !
Les miennes sont toujours floues.
Quand je mets en pause, c'est la lune qui bouge...
C'est quoi les meilleurs réglages ?
- relaxVtwin
Quoi ? t'as pas le trépied motorisé sans vibration qui suit le mouvement de la lune ?ZeDab a écrit :Belle photo !
T'es foutu Zedab !
Et pi tu voulais dire "pose longue - B". Sans déclencheur souple (soupir) ou sans déclenchement différé, pour éviter d'appuyer toi même sur le déclencheur et générer le flou... vu la focale et la distance... peu de chance de réussite.
T'as fait comment Nono ?
Regardez les infos exiffs, pas besoin d'une pose longue
Bravo Paraglandeur qui ne glande pas tant que çaObjectif
EF70-200mm f/2.8L IS II USM +2x III
NS: 00004073d6
Réglages
Focale: 400mm Diaphragme: f/29 Temps de pose: 1/30 Sensibilité: 100ISO
Mode manuel
Expo: matricielle, 0.0EV
Balance des Blancs: auto
- paraglandeur
Bien vu Vieux møtard
Effectivement, pas besoin de pause longue : la pleine lune renvoie la lumière du soleil.
Par contre, pour photographier un croissant de lune, il faudra soit plus de temps, soit monter dans les ISO
Je préfère éviter les pauses longues car la terre tourne très vite, et donc monter dans les ISO. (c'est MA façon de procéder, je ne dis pas que c'est la bonne)
Il suffit de cadrer la lune grace à l'écran arrière de votre APN, de zoomer au max pour avoir la lune plein écran, et si vous avez un cadrillage, vous verrez à l'oeil nu qu'elle ne reste pas en place. Donc flou assuré en pause B.
En résumé :
1 - Un pieds bien entendu. De préférence assez rigide au niveau de la tête.
2 - Désactiver les réglages auto. Faire plusieurs essais pour trouver le bon couple vitesse / ouverture.
3 - Désactiver la MAP auto - Faire la MAP à la main.
4 - Prise de vue à travers l'écran arrière de l'APN, ce qui permet de zoomer dedans pour paufiner la MAP
5 - Un déclencheur à distance pour éviter de faire bouger l'APN (à défaut, comme l'a dit Laurent, utiliser le retardateur)
6 - Le petit "plus" : fixer l'extrémité du télé pour éviter au maximum l'effet balancier.
Je vous ai fait une photo de l'appareil photo. ( belle mises en abîme )
PS : c'est la laisse du chat qui m'a servit à fixer l'objectif. Juste retour des choses ...
En résumé :
Modifié en dernier par paraglandeur le 11 févr. 2017, 17:53, modifié 1 fois.
- paraglandeur
Un artiste japonais fabrique des bijoux en verre dans lequels il arrive à reproduire des systèmes planétaires.
C'est superbe
C'est superbe
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Moi aussi des fois j'essaie de prendre la lune en photo, et c'est toujours flou aussi, elle arrête pas d'avancer puis de reculerZeDab a écrit :Belle photo !
- paraglandeur
Même boîtier; mêmes objectifs
ISO : 100
Diaf : f/18
Vitesse : 1/10
Réglages pas trop éloignés que ceux de cette nuit, mais avec un éclairage propice à faire ressortir les reliefs
ISO : 100
Diaf : f/18
Vitesse : 1/10
Magnifique, autant les photos de Para que les créations de l'artiste ... même s'il ne dévoile pas ses secrets de fabrication (je parle du japonais pas de notre Nono)
- vanvan631
Une découverte intéressante de la NASA
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/mond ... cid=LENDHP
- paraglandeur
A peine à 40 années lumières, en plus
Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent on en peut pas les contredire
Je crois que c'est une équipe belge qui a découvert le système, en collaboration avec la Nasa.vanvan631 a écrit :Une découverte intéressante de la NASA
"raconter n'importe quoi" ?! que veux tu dire par là?TiTi a écrit :Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent on en peut pas les contredire
Je veux dire qu'ils peuvent tout inventer il n'y a personne pour contredire
J'espère que c'est une blague
Je vois mal des astronomes et la Nasa inventer des découvertes pareilles.
Et puis quand tu dis que "nous" on ne pourra pas vérifier c'est probable, ... mais quand tu dis que personne ne peut c'est probablement faux, maintenant qu'on sait où regarder, il est plus facile de détecter une exoplanète.
J'aborde un peu la théorie en classe de terminale scientifique, la méthode consiste à analyser la lumière de l'étoile qui est au centre du système de planètes: L'intensité de sa lumière varie périodiquement en fonction du passage entre elle et nous, des planètes qui masquent une partie de la lumière, ... la période de cette fluctuation donne des infos sur l'"année" de la planète (le temps qu'elle met pour faire un tour) , et par un calcul relativement simple, on obtient aussi la distance où elle se trouve de l'étoile.
L'effet Doppler observé sur la lumière provoque un décalage de couleur (en clair une légère variation de teinte) assez faible mais perceptible par les instruments, ce résultat permet d'obtenir la vitesse de rotation de ces planètes, leurs masses, celle de l'étoile, etc.
https://www.astronomes.com/les-planetes ... detection/
Il parait que les instruments actuels (et surtout le prochain télescope spatial) peuvent également nous renseigner sur la composition chimique de la surface de ces exo-planètes. Comme dit Para elles ne sont qu'"à 40 années lumière" ce qui est très faible au regard des dimensions de l'Univers connu et à fortiori observable actuellement.
- vanvan631
Je sais que le patron de cette équipe est belge et qu'ils en sauront plus à partir de l'année prochaine lors du lancement du nouveau téléscope
T'façon c'est pas une surprise de découvrir des planètes autour d'autres soleils, nous sommes autour de l'un d'entre eux et pas le plus gros, il y a déjà au moins 8 planètes (+ une multitude de lunes dont certaines sont grosses comme des planètes), trois planètes du système solaire sont dans la "zone de confort" pour notre espèce (pas de bol, l'une est couverte d'acide sous haute pression et l'autre n'a pas d'atmosphère suffisante pour nous, ni de champ magnétique), mais il doit y avoir un paxon d'autres planètes dans l'univers, vu le nombre de soleils qui existent.
Mais là, je trouve qu'on se restreint à la vie telle qu'on la connait sur la terre, même si l'on a même pas encore découvert toutes les formes de vies terrestre (pas plus tard qu'il y a deux jours on découvre une nouvelle espèce de Requin Marteau).
Si ça se trouve, il y a un paquets d'autres formes de vies dont on a même pas idée. Je pense notamment à la vidéo de l'ovni triangulaire qu'on a vu suivre le "bidon largué" de la navette spatiale pendant sa satellisation.
Certains ont vu un engin. Ce jour là j'ai plutôt vu un comportement animal de curiosité, comme les poissons lumineux qui viennent voir les soucoupes plongeantes au fond des océans, en agitant leurs "voiles" pour voir de plus près. Je ne serais pas étonné que les premières formes de vies extra-terrestre que l'on découvre, soient dans l’environnement très proche de notre système solaire.
Bref, pour l'instant nos scientifiques font bien d'observer et de répertorier et devraient s'en tenir à ça avant de faire des suppositions hasardeuses dignes d'une secte philosophique
Mais il serait infiniment orgueilleux de notre part, de dire que nous sommes les seules créatures dans l'univers. Univers qui a minimum 12 milliards d'années et vu que notre soleil a environ 4 à 5 milliards d'années, que nous sommes dessus depuis bien moins de temps, nous sommes des p'tits d'jeuns à l'échelle de l'univers. Des civilisations ont virtuellement eu le temps d’apparaître et de disparaître.
Mais après tout, en ayant l'esprit critique, lequel d'entre nous peut être sûr que notre espèces est bien née sur notre terre?
Notamment le passage de pouvoir entre l'homme néandertalien à l'homo sapiens qui l'a supplanté, comme par hasard arrivée "presque" d'un coup sur la scène du monde...
Plus je vieilli et plus je me rend compte que finalement, la race humaine est bien ignorante. Et plus on creuse et plus on apprend, mais plus on s’aperçoit aussi qu'ils nous en reste à apprendre, parce que chaque dévouverte débouche sur plusieurs autres questions.
Un habitant de la planète terre
Pourtant, ça ressemblerait bien à un alien
Idem pour ceux là:
http://www.papergeek.fr/ces-creatures-p ... mars-13351
Idem pour ceux là:
Merci Vanvan, ça va être dur de choisir entre ça et le début de la saison 6 de Game Of Thrones ... Parce que la fin de la saison 5, tu te prends une claque dans la gueule , mais du coup t'en redemandes
- vanvan631
Il doit bien y avoir un moyen de le regarder en différé
