[XT660Z] Les aventures de Tractorak et Ketchup
Re: [XT660Z] Elle ne tourne que sur un cylindre mais à l'éth
En tous cas merci de ton retour Yop ! J'avais zappé j'étais moi même en congé
Content de voir que le boitier Flexfuel fonctionne au top... Intéressant. Pas pour moi dans l'immédiat je pense, mais intéressant.
- yop1025
- suce des ours!
Oui, ca marche nickel, bientôt 1000 km avec.
je suis autour de 65% d'ethanol via l'appli.
j'ai l'impression que c'est dur d'avoir plus, mais j'ai lu qu'un gars avait mis pour le fun de l'ethanol à 100% (celui des cheminées) et que sa moto marchait nickel avec
sauf qu'il faut la ramoner tous les ans !!!!! bon je sort
Au contraire de l'essence, l'alcool produit beaucoup moins de suies, donc moteur moins encrassé à 100oookm
C'est d'ailleurs un soucis quand un vieux véhicule est passé à l'éthanol, les mécanos doivent décalaminer, sinon des plaques de suies peuvent endommager les sièges de soupapes.
Le seul inconvénient que je connaisse à ce carburant, c'est son rapport énergie/volume moins bon
j'en utilise au boulot,si je passe le pas sur ma 700 j'en tirerais quelque litre pour voir...yop1025 a écrit :Oui, ca marche nickel, bientôt 1000 km avec.
- yop1025
- suce des ours!
Re: [XT660Z] Elle ne tourne que sur un cylindre .... ???
Tiens, on m'a proposé Tiens, on m"a proposé une valise GIVI E45 pour 40 euros. je l'ai réservé.
il y aura une E36 pour moi, et une E45 pour Mme lors de nos virée
L'autre E36 restera dans le grenier
ceci dit, c'est vraiment de la bonne ancienne came, sorti il y a plus de 20 ans je crois, absolument indestructible...
photo ancienne :
photo ancienne :
J'aime bien les valises Givi série E, on peut s'en servi de pouf pour s'asseoir en camping, c'est pratique
- yop1025
- suce des ours!
Je les avais acheté à Alain22 il y a quelques années ...
Looping possédant les mêmes et m’en avais dit que du bien ..
Après les chargements top des valises aluminium ne me plaise pas du tout ,
Et l’alu Ça marque de suite à la moindre accroche , alors que celle-ci ...
Sisi, je suis arrivé à les marquer quand même
Mais pour ça, il faut faire une toupie dans un lacet ou frotter un mur dans un passage sous-terrain pour piéton
Mais t'en trouvera toujours pour dire que ça pète au moindre choc
- yop1025
- suce des ours!
Recu l'E45 tout à l'heure !
wouaw, c'est de la bonne came, elle est enorme et beaucoup mieux fini que l'E36 !
ca inspire confiance !
48+45+36 = 129 litres d'emport actuellement
faut que je m'en trouve une autre, et peut etre me separerai-je des E36 ?
en tout cas, parfaitement content de mon acquisition
- yop1025
- suce des ours!
petit retour sur ma conso d'e85 !
j'ai bouffé un plein en A/R au boulot (11 kmx2) et court trajet urbain et un peu de peri urbain.
j'ai retrouvé le même delta que j'avais avec le SP95, soit 4.5 litres de sp95 dans ces conditions et une conso de 0.8 litres de plus à l'E85 dans ces conditions, pareil en mode ballade, toujours 0.8 litres au 100 km.
ca fait drole de voir la reserve arrivé vers 340 km au lieu des 405 habituels !
mais bon, c'est comme ca
Donc économie = éthanol et autonomie = E85 !
0.8 de surconsommation c'est quand même peu
Il te faudrait 4 litres de plus pour retrouver ton autonomie habituelle.
Mais environ 340km avant réserve, c'est déjà pas mal, c'est à peu près ce que j'ai sur une RD07a, la plupart des motos ne les ont pas
- yop1025
- suce des ours!
330 km sur, j'avais pas le regard fixé dessus lorsqu'elle s'est pointée, et à 340 km sa clignotait déjà.
c'est la seule mesure fiable, souvent lorsque la moto est dans la pente du garage et que je la démarre là, elle apparait alors que j'avais de la marge... la xtz est ultra sensible a ca ... la preuve :
mais bon, ca je le savais, on ne peut pas tout avoir non plus.
le bon point; c'est que dans ce plein,j'ai fais une multitude de petits trajets d'a peine 3 à 5 km, souvent moteur froid, et j'avais peur que la conso monte au taquet à cause de ca.
par contre, avec le nouvel ECU apparemment mieux optimisé livré avec le kit, ca me tarde d'etre Full SP95 et voir si j'ai la même autonomie.
je pars bientôt en ballade en Espagne pendant qq jours, ca sera l'occasion de le vérifier vu que la bas il n'y en a pas... (aux USA cet été, j'en ai vu ceci dit)
oui, c'est sur, mais au revoir mes 430 km d'autonomie en mode ballade , elle apparait entre 17 et 18 litres. restant 6 litres dans le reservoir de quoi faire plus de 100 km largement, voir 150 en roulant très cool. un lyonnais a fait 660 km jusqu'a la panne d'ailleurs.Mais environ 340km avant réserve, c'est déjà pas mal, c'est à peu près ce que j'ai sur une RD07a, la plupart des motos ne les ont pas
Tu nous diras, si t'as récupéré l'autonomie habituelle en SP95 avec le boitier
Les USA vendent de l’éthanol de maïs depuis longtemps, mais c'est pas pour être moins cher comme chez nous, le prix est très proche de celui des essences proposées.
C'est surtout pour reprogrammer les ECU de leurs V8 et améliorer les performances, on va plus loin en puissance avec l’éthanol qu'avec l'essence et le moteur chauffe moins, donc moins de chance de péter le moteur quand t'arrives aux limites. Du coup, c'est pas Mr Toutlemonde qui roule à l'éthanol aux USA, mais plutôt les proprios de "muscle car" et autres voitures hyper puissante de plus de 400cv.
- yop1025
- suce des ours!
Guère moins cher que le "régular" à 0$66
Ça doit être cool d'y rouler avec de l'essence qui coûte le prix de l'E85 en Europe
- yop1025
- suce des ours!
De retour d’une balade espagnole (au Sp95) de près de 800 km avec l’incroyable Désert des Monegros en point de mire.
Je vais faire court, les photos vont parler d’elles-mêmes...
Il est ou ce désert?
on a fait le desert de Bardenas , mais on nous a dit au retour qu'il y en avait autre encore plus beau.. du Pas de Calais, c'est pas demain que j'y retourne, mais on a du louper un truc..
- yop1025
- suce des ours!
C'est un "désert" qui est bien fois plus grand (2800 km²) que celui des Bardenas (400 km²), il fait la triangulaire entre Huesca, Saragosse et Lerida, et il n'est pas bien loin de celui des Bardenas (80 km ?) et qui représente l’énorme avantage d'avoir TOUTES les pistes en accès libre en vehicules motorisés.
après vu la taille, il y a différente climatologie ( secteur + vert ou + aride), differente topologie etc...
on a fait qq pistes vers huesca, c’était bof, on a fait qq pistes vers Casteljon de Monegros, c’était le top dont certaines très techniques...
a faire obligatoirement la Ruta de Jubierre
J'ai pris peu de photos, car mon tel a servi pour suivre la trace des differentes pistes que j'avais telechargé dans maps.me
Les Bardenas sont spectaculaire au niveau visuel mais bridés, Les Monegros eux sont néanmoins très belles et sans aucunes limites...
Tips : Hotel Las Sabinas à Bujaraloz, motos dans garage fermé, 30 euros/nuit par chambre, on peut y rentrer 10 motos faciles
Loin pour moi, mais je rêverai d'y faire un trip avec des copains, avis à la population
Merci pour ton retour, c'est simplement magnifique!
on compte y retourner avec mon pote en Harley, mais cette année pour moi tendon d'achille arraché et A 55 ans, je met du temps a m'en remettre..Flan a écrit :Loin pour moi, mais je rêverai d'y faire un trip avec des copains, avis à la population
par contre on dort a l'arrache (sous des hangars etc.. ou sous bache ) et on se lave sur des aires de tracteurs ou dans des cimetiéres.. bref ou il y a de l'eau et on en trouve pas tous les jours.. budjet hotel et resto c'est 0 juste de l'essence , et le plaisir de rouler.. on en fait 1 par an, sauf cette année (mon tendon)
je te dirais si un jour on y retourne.. ou si on en fait un autre.. et si ça te dit..
on est passé a LERIDA ET SARAGOSSE avant de foncer vers le portugal..
On avait pas de GPS, tout a la carte et pas trop d'info.. on a loupé ce désert..
- yop1025
- suce des ours!
Voilà notre trace de 113 km ... il y a qq passage routier quand même.
Fais en une journée...
Après je ne me plains pas, j’habite qu’a 260 km du point au plus au Sud de ce désert et 270 km de l’entrée des Bardenas.
Modifié en dernier par yop1025 le 05 oct. 2019, 12:34, modifié 1 fois.
pour ton tracé? Trail obligatoire?
nous les bardénas, c'était des pistes roulantes , et on les a fait en Harley bien chargées mais en 2 éme ou 3 éme, vraiment tranquillou..
- yop1025
- suce des ours!
Non, là faut pas venir en Harley....
Ben quand tu veux mon garsFlan a écrit :Loin pour moi, mais je rêverai d'y faire un trip avec des copains, avis à la population
- yop1025
- suce des ours!
Petit retour de la conso au Sp95
Après 2 complement de plein en Espagne, mes potes ont refait le plein juste avant de passer la frontière...
Pas pour ma part, puisqu’il m’en restait largement suffisamment et le plein côté espagnol me coûte dorénavant le double qu’en France ( qui l’aurait cru ?)
Bref, avec le nouveau calculateur, j’avais peur que ma conso s’en ressente vu que la becane tourne + fort au sp95 !
Accompagné d’une ducat 1000 et un 1200 Gs, on a pas mal arsouillé...
Ce soir, 250 km après le dernier plein en sortie du désert, je n’ai rajouté que 11,02 litres, soit 4.4 litres /100 km cette fois ci à l'E85.
Il restait toutefois 15% f’ethanol dans le réservoir avant le plein, reliquat de ce que j'avais en rentrant en espagne
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Ce serait chouetteJJ62 a écrit :on compte y retourner avec mon pote en Harley, mais cette année pour moi tendon d'achille arraché et A 55 ans, je met du temps a m'en remettre..Flan a écrit :Loin pour moi, mais je rêverai d'y faire un trip avec des copains, avis à la population
j’aimerai y participer
si l'année prochaine je refais un périple, je l'indiquérais ici.. si tu aimes le "roots" c'est con je ne sais pas mettre de photo.. l'informatique et moi..HELECTRICMAN a écrit :Ce serait chouetteJJ62 a écrit :on compte y retourner avec mon pote en Harley, mais cette année pour moi tendon d'achille arraché et A 55 ans, je met du temps a m'en remettre..Flan a écrit :Loin pour moi, mais je rêverai d'y faire un trip avec des copains, avis à la population
le dernier c'était le plus gros.. Pas de calais, Belgique luxembourg allemagne suisse italie monaco andorre espagne portugal jusque porto et retour.. 6000km 9 jours.. lavé 3 fois en 9 jrs et fringue de D4 jetables quand ça, pue..
cette année si j'avais pas eu mes pb de santé.. on descendais Pas de calais direct sud espagne, un bateau et on roulait 2 jours au maroc et on remontait..
c'est vraiment le plaisir de rouler.. et de dormir dans des endroits insolites qu'on trouve en roulant ..station service désafectées, immeubles en construction, chapelle abandonnnées.. on a pas d'objectif journalier, on roule..
peut étre que j'aurais un trail..
