[Minnie : la XJ 600 de Raphie]
- banliou
Salut la bande.
J'ai actuellement un soucis avec la XJ 600 de 97 de ma chérie... un guidonnage violent à partir de 45km/h environ...
Avez vous des pistes à me conseiller pour chercher la cause ? Je galère un peu...
Je pense que l'huile de fourche doit être changée car sur un freinage un peu appuyé je trouve que les tubes de fourche touchent presque le té de fourche...
Merci de votre aide !!!
Modifié en dernier par banliou le 14 juil. 2018, 17:28, modifié 1 fois.
- Morbach
Re: [Minnie : la XJ 600 de Raphie] guidonnage
Bein, tu commences par la poser sur la béquille centrale, ensuite (on suppose que t'as maté les pressions de pneus):
- fais tourner la roue AV pour voir si y'a pas un voile.
- si le pneu AV a été changé très récemment, voir s'il est bien placé sur la jante ou s'il est pas déformé.
- mate si la jante est pas pétée (je rigole pas).
- balader une clé sur les ray... ah m.... y'a pô d'rayons chiottes
-secouer latéralement la roue AV pour détecter un éventuel jeu aux roulements, pareil pour l'AR.
- secouer d'av en ar les fourreaux de fourche pour détecter un jeu éventuel aux roulements de colonne.
- secouer itou le BO, ces conneries peuvent aussi arriver à cause de jeu au BO, et aussi à cause d'amortos pourris.
On attend le rapport
[EDIT]
Pas de fuite d'huile sur un tube de fourche ?
[EDIT]
Modifié en dernier par Morbach le 06 juil. 2017, 22:37, modifié 1 fois.
- fggb
Bonjour Monsieur Donnage
Bah, l'huile de fourche, si tu ne te souviens pas ou ne sais pas quand elle a été la dernière fois, ça ne mange pas de pain de la changer.
Sur ces sujets là, j'irais paramètre par paramètre :
- alignement
- pneus (pression)
- rayonnage
- huile
- ... comme le décrit aussi Jean-Sébastien ci-avant
Bref, du plus rapide à faire au plus long histoire d'avancer vite dans l'analyse.
petite expérience :
viewtopic.php?f=17&t=25384&start=330
- alignement
- pneus (pression)
- rayonnage
- huile
petite expérience :
- dantesque
- vous pourrit tous!
regarde si t'as pas du jeu dans la direction , du jeu à la roue avant
conseil , si t'es là a te demander d'oû vient ton problème de guidonnages à 45km/h , par sécurité porte ta bécane à un mécano
- Alambic
Juste petite question : est ce que le guidonnage disparaît à une vitesse supérieure ? 50, 55 ?
Si c'est le cas, et même si ça reprend à des vitesses encore plus hautes, c'est généralement un problème d'aérodynamisme tout con (top case, bulle, assiette de la moto...).
- achille
- Vénérable
- Département : 70 Haute-Saône
Sâlut
Un point dur aux roulements de direction peut-être?
- banliou
Non il ne disparait pas... c'est justement ce qui fait que je trouve dangereux car même à 100km/h si tu laches le guidon elle part en guidonnage direct...Alambic a écrit :Juste petite question : est ce que le guidonnage disparaît à une vitesse supérieure ? 50, 55 ?
J'ai déjà des pistes de recherche a vérifier... merci les amis !!!
Refaire la pression du pneu avant pour voir si elle n'a pas encore baissé ; fuite à la valve, etc ...
Voir si déformation du pneu suite à un choc de trottoir par exemple et aussi le pneu qui s'use et change de profil, surtout si la dimension n'est pas la bonne .
le reste a été évoqué déjà et tu n'est pas le seul avec la XJ 600...
comment remedier à ce shimmy/guidonnage sur une yam xj600s?
http://www.lerepairedesmotards.com/foru ... p?2,542820
Suite et fin du feuilleton: pneu avant neuf et équilibré. Tout est rentré dans l'ordre
- banliou
Au final je vais changer les pneus dans tous les cas... le dot est de plus de 10 ans pour les 2...
Ça peut être une piste... vais les changer et après on reteste...
- dantesque
ça peut être que le pneu avant a été réparé avec de la bombe anticreuvaison et ça a fait un poids sur un coin de la roue et avec la force centrifuge plus tu prends de la vitesse plus les vibrations se font sentir
- DD
Avant de se lancer dans de somptueux frais bien souvent inadaptés
A verifier si ...
jante voilée
Disque voilé
centrage du pneu ou plutôt bonne mise en place de celui ci ou comme écrit précédement usure pneu , mais surtout valable pour du mixte ou tétine
Les roulements de direction ou l huile de fourche ?
On s en fout
Une MZ 250, ça danse naturellement à basse vitesse lors d un lacher de guidon, c était marrant et j aimais ça
Perso, j ai une nette préference pour la jante
A verifier si ...
jante voilée
Disque voilé
On s en fout
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Comme tu dis plus haut, commerces par remplacer tes pneus, 10 ans c'est long pour un peneu C'est plus du latex naturel qui est utilisé de nos jours mais du synthétique.
On est censé les remplacer tous les 5 ans. Apres ça devient dur, ça tient pas bien la route etc...
Pour l'anecdote, j'avais monté en neuf les 1er Michelin Énergie green sur ma BX de l'époque, et au bout de 5-6 ans ils se sont déformés, rien de visible à l'oeil nu, mais de grosses vibrations à partir de 50 km/h
Memento mori
- banliou
C'est un peu mon ressenti aussi donc dès que je vais avoir le temps je m'occupe de les remplacer....citropascal a écrit :Comme tu dis plus haut, commerces par remplacer tes pneus, 10 ans c'est long pour un peneu C'est plus du latex naturel qui est utilisé de nos jours mais du synthétique.
Une anecdote avec mon vieux copain Jean Lou, garagiste auto mais ex motard en compet' et aussi en auto ( 24 h sur glace à Cham) :
Un WW Golf d'une cliente ; un bruit de roulement au fur et à mesure que la vitesse augmentait ...il a cherché longtemps ... c'était un pneu qui se déformait ...
- phipat
usure des pneus en facette , connu
- banliou
Alors...
Ce soir changement des 2 gommars ..
Verdict par retour sur 2x2 voies et routes pourries...
Du beaucoup mieux. Plus de guidonnage violent à grande vitesse.
Reste encore un léger guidonnage entre 50 et 70 mais facilement maitrisable. (Elle commence a guidonner 2 secondes apres avoir totalement laché le guidon)
- banliou
Alors.... pour ceux qui suivent....
La semaine dernière raphie a changé son amortisseur par un wilbers + vidange des tubes de fourche.....
L'ancien amorto était bien mort.... et l'huile des tubes tenait plus de la pate que de l'huile.... vérif des roulements de direction en passant... ils sont bons...
C'est marrant mais ça va mieux aujourd'hui et raphie reprend plaisir a rouler avec sa minnie... et plus de nouvelles du fameux guidonnage....
La suite au prochain épisode...
- Tortue géniale
C’était un guidonnage avec ou sans les mains sur le guidon?
- banliou
Sans les mains...Tortue géniale a écrit :C’était un guidonnage avec ou sans les mains sur le guidon?
Si tu tiens le guidon ca fait juste vibrer...
