Tourachûte !
- Annick
Tourachûte !
Vue aujourd'hui, une petite leçon d'arithmétique routière : une valoche qui s'est décrochée + une voiture qui suivait de trop près = voiture à l’hôpital.
- JyCé85
- Indispensable
- Localisation : Les Sables d'Olonne (Vendée). 600 Transalp 93,
Re: Tourachûte !
Heureusement ce n'était pas une moto qui te suivait.....
Le verrouillage était défectueux ?
La Mobylette c'est mieux qu'une crème anti-ride, avec elle t'as 14 ans toute ta vie...
Honda 600 Transalp 93, Scooter Yamaha 400 Majesty 2009, Motoconfort U23C 175 de 1957, Peugeot 103 VLS de 1973.
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003...)
- Annick
Re: Tourachûte !
1200 GS qui a 126 000 bornes. Je suppose que c'est le verrouillage qui a déconné.
- DD
Re: Tourachûte !
Il y a une vitesse maxi avec des valises
Est ce en rapport?
Est ce en rapport?
Re: Tourachûte !
Purée
- banliou
Re: Tourachûte !
Oui... par exemple sur les valises givi il est écrit 120km/h max...TiTi a écrit :Ah bon ???DD a écrit :Il y a une vitesse maxi avec des valises...
- DD
Re: Tourachûte !
Oui.
Cela ne veut pas dire qu au moment de l incident, la vitesse était excessive.
Mais plutôt que les points d encrages ont été peut être affaiblis par plusieurs vitesses excessives cumulées, puis un jour, même à 40km/h, une valise prend la poudre d escampette
Je crois me souvenir qu avec les valises d origine de la gamme bmw r (pour la periode 94-04), c est 140km/h
Les touratrucs sont plutôt tres anguleuses et volumineuses avec une prise aux vent excessive, je doute que cela soit autant
Un gros cube face au vent fini un jour par lacher prise
Perso, j ai opté pour le Bagster reservoir et gros sac sanglé sur selle dans le sens longueur de mon T3 pour envoyer, mais je me la fais en solo
J admets volontiers que le volume , usage et vitesse ne sont pas les mêmes
- Renaud42
Re: Tourachûte !
La vitesse limitée avec des valises c'est par rapport aux louvoiements et guidonages.
la vitesse n'affaiblit pas les fixations, par contre le TT ....
- DD
Re: Tourachûte !
Louvoiement et guidonnage?Renaud42 a écrit :La vitesse limitée avec des valises c'est par rapport aux louvoiements et guidonages.
Je ne sais pas trop , rien senti (virolos ou pas ) de tel avec la gamme bmw r (superbement profilée sur les rt) , pour avoir roulé tres au delà sans aucune certitude (toujours ou plutôt souvent pressé lors de mes périples BZH-Bourgognes aller retour/journée)
Ce qui est sûr, c est qu il y a une vitesse maxi avec ces accessoires
Re: Tourachûte !
Faudrait que je regarde sur mes Givi ou sur la notice !DD a écrit :...Ce qui est sûr, c est qu il y a une vitesse maxi avec ces accessoires
- DD
Re: Tourachûte !
180 km/h pour certaines
https://www.bmw-motorrad.fr/fr/models/a ... -s-1000-xr
160 pour d autres
https://www.bmw-motorrad.fr/fr/models/a ... a-f-800-gs
Ca donne envie d essayer
D un autre coté, ce ne dois pas être chose aisée de tracer avec je cite 'des armoires normandes '
https://www.super-tenere.org/t13522-sup ... ie-xtz-750
160 pour d autres
Re: Tourachûte !
Ça dépends, les armoires sont dures à manier dans les chemins ou les épingles de montagnes, mais sur les grands axes, je dirais que ça apporte du confort.
- Annick
Re: Tourachûte !
Pour en utiliser très souvent, ça charge bien, quand même. Ça alourdit l'ensemble et modifie le comportement de ma Blackie.
J'ai presque toujours le gros taupe case pour ranger cax et pantalon de pluie à la saison humide, septembre => avril dans le coin, et des fois souvent ossi les valoches pour le reste, ordi, rallonge, dossiers...
J'ai deux paires de valises, une en tôle, des caisses à munition préparées maison, l'autre en alu, des HD. Ça ne change pas grand chose à mes yeux pour ce qui est de la conduite. Les différences sont ailleurs.
Pour les ouacances, banco, le grand jeu, j'installe tout pour ranger fringues, réchaud, toile de tente, duvets...
Sur les deux jeux de caisses, j'ai des fixations HD : nickel, ça tient bien sur la route et dans les chemins. De plus, quand la bécane tombe, ce qui m'arrive le plus souvent à des vitesses ridicules, les fixations sautent, servant ici de fusible : je ne tords rien, les caisses ne douillent pas trop... Il n'y a plus qu'à les remettre en place. Les tubes ne tordent pas.
Pour le saucissonnage, la T@ saucissonne avec ou sans caisses. L'@T moins, le cadre est plus rigide. Avec les caisses, la T@ louvoie peu. Free te dira que mon @T louvoie aussi. Moi pas. Ça dépend peut-être du style de pilotage aussi.
Quand j'enlève tout, pour aller faire un tour dans les chemins de par chez moi, je retrouve une bécane bien plus légère, réactive et maniable.
Yabon !
Yabon !
- Frite
- Localisation : Sud de la Gaule "Zone 3 Frontières" Be-Fr-Lu GS650 (Micro pattes obligent) Gasgas300
Re: Tourachûte !
Je mets toujours des élastiques à mes valises et mon top-case.
Ca les assure, mais ça les maintient aussi au niveau des fixations.
Je rajoute aussi des petits patins en caoutchouc,
pour qu'elles soient bien "à serrage", comme elles ne ballotent pas.
Ca évite de créer du jeu et une usure qui augmenteraient avec le temps.
Frite ,
Parfois dedans. Merci les copains !
Re: Tourachûte !
+1 avec SAXEL et puis sa allège les valises!
- yop1025
- suce des ours!
Re: Tourachûte !
C'est une histoire de poids aussi !
je crois de mémoire 8 kg/valise chez Givi pour mon modèle !
chargées comme un mulet, ca doit pas aimé à la longue, et passage de ralentisseurs/ piste non plus !
Re: Tourachûte !
Faudra que je pèse mes Givi E46, mais à vu de bras, ça ne doit pas faire 8kg à vide.
8kg c'est le poids de mon échapement d'Africa et une E46, cest beaucoup plus léger que mon échapement
- banliou
Re: Tourachûte !
Pour les E36, c'est 9 kg maxi valise incluse...
- yop1025
- suce des ours!
Re: Tourachûte !
Oui c’est ça...
9kg valise incluse d’ou Mon 8kg de charge utile (et encore...)
Re: Tourachûte !
Ah j'avais pas compris ça
1kg la valise vide, ça me parait plus réaliste
