[HS] retracter du caoutchouc ?
- jean marc 40
- bientôt béatifié
il me faudrais une astuce pour retracter les levres de la boite air de mon sherco ( la piece est en reliquat , merci le made in france )
j'ai bien chercher sur le net , mais trouver aucune solution serieuse
Re: hs retracter du caoutchouc
Quelques détails? 2-3 photos?
Au plaisir de pouvoir te filer un coup de main!
Y-a des lèvres dans une boîte à air ?
Ça manque de détails ouais hésite pas.
Sinon pas moyen de la faire à la main?
Tu n'as pas moyen de couper pour racourcir puis recoller bord à bord ? J'ai jamais essayé, mais vu faire à l'expo de véhicules de collection à Reims, chez des spécialistes du profilé caoutchouc.
Memento mori
- jean marc 40
- bientôt béatifié
vais essayer de mettre des photos , c'est pas gagner
pour faire simple c'est le manchon en caoutchouc qui vient coiffer la boite a air qui c'est deformé , l'etancheité ne ce fait plus
cettte piece vient s'emboitée dans la tranche de la boite a air a l interieur et l exterieur
Bonjour Jean Marc,
En l'absence de photos, difficile de te conseiller (ce n'est pas une critique car moi je ne sais pas faire non plus)
Pour ton problème, n'est-il pas possible de chauffer avec un décapeur thermique pour tenter de lui rendre forme ?
- gilou64
Bonjour Jean Marc, je serais toi je tenterais de refaire cette étanchéité avec de la gomme à panneaux (tu sais le truc noir collant dont on se sert pour les pare flotte dans les portes de BàR)..
Pour ramollir, c'est le chaud (faire bouillir dans de l'eau) et ça ne dure pas longtemps. Ci-dessous il parle d'acétone ...faut voir, suivant le matériau car ce n'est pas du pur caoutchouc... laisser sécher avant de mettre en route !
Sur le forum de Godier Genoud : http://www.godier-genoud.org/forum/view ... hp?t=21663
- flac
d'après ce que j'ai compris le caoutchouc n'est pas à agrandir mais à rétrécir.... et c'est plus dur à faire.
je sais qu'en laissant tremper dans du liquide de freins ça s'agrandit, mais dans l'autre sens c'est pas facile, peut-être une piste avec l'azote liquide non ?
L'azote on utilise pour "rétrécir", oui mais avec un matériau comme ça, tu pense pas que ça risque de casser, Flac?flac a écrit :je sais qu'en laissant tremper dans du liquide de freins ça s'agrandit, mais dans l'autre sens c'est pas facile, peut-être une piste avec l'azote liquide non ?
- flac
je ne sais pas , c'était une réflexion que je me faisait
mais le froid, on doit pouvoir le gérer, on est pas obligé de tremper le joint dedans, on pourrait le laisser suspendu dans un bac qui contient un peu d'azote au fond par exemple...
Cépafôôô. Ou ptêt une nuit au congèl, pour commencer. bonne pioche, Flacounet, bonne pioche!flac a écrit :je ne sais pas , c'était une réflexion que je me faisait
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Z'etes ouf les copains .....Jeanmivd a écrit :Cépafôôô. Ou ptêt une nuit au congèl, pour commencer. bonne pioche, Flacounet, bonne pioche!flac a écrit :je ne sais pas , c'était une réflexion que je me faisait
rétrécir du caoutchouc Heu..... c'est comme essayer de r'enrouler une capote ...... j'y crois pas moi
On discute dans le vide, on ne sait pas quelle forme à le machin ni si c'est juste rétracter temporairement pour ajuster un assemblage ou définitivement pour résoudre un soucis de joint qui aurait gonflé... Jean Marc
- gilou64
Re: [HS] retracter du caoutchouc ?
J'ai bien une' solution pour dilater du caoutchouc mais c'est hors sujet..
- jean marc 40
- bientôt béatifié
demain je ferais des photos ou si une bonne ame veut bien le faire a ma place j'en serais
et si par hasard vous connaissez un gars qui aurais cette piece
pour info
manchon de boite a air relié a l'injecteur
ma moto est une sherco 250 SEF R de 2009
numero de reference de la piece en origine ; 1965
pour info
- gilou64
Prend les photos, envoie les moi par mail et je les met ici en ton nom....
- jean marc 40
- bientôt béatifié
merci gilou , sohutaa va les mettres demain soir , entre poisson rouge on s'entend bien
pour les non initiés c'est un petit proverbe bearnais de maitre gilou
Salut il existe du latex liquide donc caoutchouc
J'en avais acheté mais je ne sais plus ou
Me bricolage ou as?ou autre fournituriste pro
Ça se colle très bien au support
A+
A+
Salut Jean Marc,
Je pense que ce sont les hydrocarbures (essence/huile) qui ont dilaté le joint.
Essaye de le faire bouillir dans de l'eau (ce qui le débarrassera des hydrocarbures) et de le laisser refroidir naturellement pour qu'il reprenne sa forme initiale, au pire tu ne l abîmera pas plus.
ex 650 t@ - CRF 1000 HRC
- jean marc 40
- bientôt béatifié
yes c'est bien les hydrcarbures qui ont deformé mon manchon , en enduro on est genereux sur les bombes de graisse de filtre a air , sans compter aussi le nettoyage de la boite a air avec des solvants assez agressif a chaque sortieNico a écrit :Salut Jean Marc,
- sohutaa 64
voici la photo que Jean-Marc m'a transmis :jean marc 40 a écrit :demain je ferais des photos ou si une bonne ame veut bien le faire a ma place j'en serais
pour info
Sohutaa.
- jean marc 40
- bientôt béatifié
merci flo je te rends ça dimanche a la buvette
- flac
C'est vrai que la photo est parlante
ça me rappelle le jeu du chmilblick
faudra juste penser à remettre le chiffon sur l'evier hein
- fggb
'tain on vient de retrouver le masque du Commandant Cousteau
J'ai déjà vu du caoutchouc gonfler comme ça suite à une graisse badigeonnée dessus: Les petits soufflets des coulisseaux d'étrier par exemple.
Il parait que la graisse au silicone évite ce genre de soucis, mais bon j'imagine que tu n'as pas le choix de ce genre de graisse pour ton filtre.
J'ignore si c'est réversible, mais dans le doute, il faudrait essayer d'extraire la graisse qui a pu migrer dans le caoutchouc avec un solvant comme de l'alcool, ça risque d'être un peu long, il faudra sans doute badigeonner, laisser agir, frotter, sécher et rebelotte, plusieurs fois. A tester en plan B.
- jean marc 40
- bientôt béatifié
probleme resolu , ce we je vais pouvoir faire mon bain de boue
Finalement t'as resolu comment C'est un joint plat d'après ta photo, à moins qu'il y ait un rebord de l'autre côté, si plt j'aurais essayé en en découpant un neuf dans de la vieille chambre à air...
Memento mori
