[Résolu] Câble embrayage Africa Twin en dépannage...
Je croise les doigts pour ne pas en avoir besoin mais le mien m'inquiète un petit peu ... je le trouve dur, je psychote peut être, m'enfin, dans le doute, puisque je n'ai pas le temps de l'ausculter davantage avant la Grok, et que j'ai déjà dépanné quelqu'un avec celui que j'avais en stock, je rechercher quelqu'un qui, dans l'idéal à l'aller de la Grok ou sinon pour le retour, pourrait me prêter un câble d'embrayage pour le trajet, je serai plus tranquille. Je lui renvoie une fois à bon port.
Titi a peut être ça, mais pour fouiller dans son stock il me demande la longueur du câble pour Africa, est ce que quelqu'un se souvient?
- Morbach
Re: [Help] Câble embrayage Africa Twin en dépannage...
C'est s'il devient "mou" et élastique que tu dois t'inquiéter.
Après, tu déboîtes l'embout à la poignée et au carter, tu prends une bombe de dégrippant (PAS de WD40) et tu envoies de petites giclées dans le bout de la gaine, en remuant le câble pour aider la pénétration.
S'il est pas trop grippé en 15 mn de ce petit labeur tu devrais voir le dégrippant couler en bas du câble.
Tu fais bien bien jouer le câble et quand c'est bon tu complètes avec de l'huile de vaseline ou assimilé.
Par contre si le câble est bien grippé (genre t'arrives pas à le faire bouger à la main) et que t'arrives pas non plus à faire descendre le dégrippant jusqu'en bas ça sent mauvais.
Si ça s'arrange pas et que tu trouves pas de câble de rechange, fais un tour au Supermarket du coin et prend un ou deux câbles de freins de vélo (gaffe à l'embout) avec un ou deux serres-câbles (et là fais gaffe faut que ça rentre dans la commande au carter).
En cas de galère, tu vires celui pété et t'enfiles le dépannage dans la gaine, une pince pour couper et une pour serrer le machin, en 10 mn t'es dépanné.
T'ention, pour couper (sont trop longs) il faut une pince qui coupe VRAIMENT bien et net, sinon ça écrase les brins, qui se barrent en vrac, et après bonjour pour enquiller le câble dans le serre-câble.
Ca dure pas 100 000 ans, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois et même si pètes le truc à la Grok ça tiendra bien assez pour que tu remontes chez toi.
- RVcoincoin
- bientôt béatifié
Je confirme, le câble de vtt avec le bon embout et le serre cable ça le fait.Si il est trop long tu enroules le reste de cable sur lui même en bas à l'embrayage et comme ça pas de cable à couper et tu enfiles le serre cable sans soucis
Hervé
Flan a écrit :...
Salut David,
Si tu veux;je peux amener un rouleau de câble que j'ai ici ,on en coupera un morceau
- Morbach
Euh, ça par contre c'est pas tip top.brunoma18 a écrit :Salut David,
Déjà faut trouver le serre-câble qui va aller dans la poignée et c'est pas forcément super évident, ensuite ce genre de montage lâche évidemment tjrs aux serres-câbles, donc en avoir deux au lieu d'un multiplie le risque de casse par deux.
Désolé bruno
Uh uh uh ... uhuhuhuhuhuhuh !TiTi a écrit :Flan a écrit :...
Ce s'rait y pas un Scud adressé au Taulier par un modo ça des fois ??
Citro: le DR attend toujours sa nouvelle distribe, il est sur le billard depusi quelques honteuses semaines. M'enfin on fait pas toujours ce qu'on veut, la vie amène son lot de priorités...
Pour revenir au câble: Ben j'ai eu le temps de démonter le haut pour lui mettre du PTFE dans la lampe avec l'outil que vante VM. ça a pschitté jusqu'en bas, j'ai testé le coulissement du câble, pas de résistance, du coup je me dis que ce levier "dur" c'est du psychotage
Mais pas perdu pour autant, je m'en vais stocker un peu de câble et un serre câble qui va bien au fond du top case à tous ceux qui ont suggéré des idées excellentes
- fggb
t'as pas ça dans ton garage ?
facile à retenir : ça commence par "trans"
Il était même pas grippé en fait
Ce ne serait pas la fixation de la poignée qui déconne? Trop serrée, une rondelle en trop ou autre chose qu'on aurait pas pensé?
- Morbach
Nom d'un boulon ... ça va pô mieux twâFlan a écrit :Il était même pas grippé en fait
Ou alors c'est toi qui l'est, grippé, du cervelet
Faudrait déjà avoir serré comme un malââââdeVieux møtard a écrit :Ce ne serait pas la fixation de la poignée qui déconne? Trop serrée, une rondelle en trop ou autre chose qu'on aurait pas pensé?
Et encore, j'ai un doute
Ben, faut pas en avoir, ça m'est arrivé sur une DR de merdoiller au remontage et... d'avoir la poignée bloquéeMorbach a écrit :Faudrait déjà avoir serré comme un malââââdeVieux møtard a écrit :Ce ne serait pas la fixation de la poignée qui déconne? Trop serrée, une rondelle en trop ou autre chose qu'on aurait pas pensé?
J'ai cherché un moment pour comprendre que j'avais mis des rondelles en trop
J'ai toujours pas compris d'où elles venaient, ces rondelles
Ça doit pouvoir arriver sur nos v52...
Re: [Résolu] Câble embrayage Africa Twin en dépannage...
Possible aussi , faudra que je compare le feeling avec les autres RD04/07 de la Grok
- Morbach
Ca s'entend non ?dgero a écrit :Une cloche marquée
Sur un embrayage à sec, oui éventuellement. Sur un lub, faudrait que la cloche soit dans un état lamentable.....Morbach a écrit :Ca s'entend non ?dgero a écrit :Une cloche marquée
Autre hypothèse, un cheminement de cable / gaine contrarié
