Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Re: Imprimer 3D: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Y'a aussi celle-là :
Bordel, c’est chouette vos trucs
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Oui, belle réalisation au niveau de la modélisation
Maintenant, est-ce que çà peut résister... c'est une autre paire de manches.
Et puis la bobine de filament téflon de 500gr coutant 74€ (hors frais de port), je me demande si c'est rentable.
https://www.3d-lane.fr/produit/alliage-pc-ptfe-nanovia/
PS : il y a peut être moins cher
- poulpito
j'ai testé en petg c'est solide mais ca résiste pas aussi bien que le teflon
- poulpito
Bon visiblement poster les images merde ... le fofo me dit qu'il peut pas trouver al taille ... c'est nouveau sur tous les autres ca marche ^^
alors vous aurez les liens
en gros pour un DR600 carbu a boisseau plat, je trouve pas les joints que je veux même avec la ref suz sauf chez suz ...
me suis dit c'est con j'ai acheté une bobine exprès c'est le moment de tester
On prend en photo parfaitement plane les joints en question.
(j'ai piqué la table lumineuse de madame qu'elle utilise en dessin)
https://image.ouranos.fr/images/2019/08 ... 634.md.jpg
sous le logiciel de CAO, on récupère l'image, on la calibre en dimensions avec 2 points et on dessine dessus
https://image.ouranos.fr/images/2019/08 ... 60A.md.jpg
30min plus tard sortit de l'imprimante (ouais je met longtemps avec ce fil j'imprime au ralentit)
https://image.ouranos.fr/images/2019/08 ... 000.md.jpg
Filament flexible spécial résistant mieux aux carburants, dissolvants et cie
à voir demain quand je vais les remonter si ca fait le boulot ou pas (par précaution je mettrai une mince pellicule de pâte noire à joint avant montage mais devrait pas y en avoir besoin)
- paraglandeur
...et une info sur ce filament résistant aux carburants, c'est possible
Serait-ce ce genre de produit ?
https://www.makershop.fr/owa/2535-tpu92a-owa-rouge.html
Perso, pour faire des pièces avec ta méthode, je les scanne sur mon imprimante, afin d'éliminer les erreurs de parallaxe.
- poulpito
pour le filament c'est celui la de mémoire :
https://www.amazon.fr/Filaflex-FB175250 ... W63PTVTDV5
et oui sinon avec le scanner aussi mais la il était pas branché mais avec l'apn ca marche bien aussi
assemblé ce matin j'ai juste un trou à refaire pour le passage du pion de la pompe de reprise
certains ont déjà fait le test j'ai lu pas mal de trucs avant de tenter
- poulpito
petit up j'ai rajouté une imprimante LCD à mon bordel existant
en gros ca projete une lumiere UV, le LCD 2k 5" va faire un masque et la résine liquide va se durcir la ou les UV passent à travers le LCD
le gros avantage c'est la résolution : 2560x1440 pixels sur 5" de diagonale en gros ca fait une finition magnifique !
en l’occurrence j'ai une elegoo mars (que je vais bricoler)
mais sortie de boite, voila ce qu'elle est capable de faire (la tour est le stress test donné avec l'imprimante pour la tester)
la tour fait 3cm de haut, la figurine 7cm
C'est donc complètement différent comme technologie! Et c'est mieux?
- poulpito
mieux en qualité 100X mieux 1000X mieux
mieux en vitesse sur 10 petites pièces par exemple tu augmente pas la durée d'impression puisque tu durci couche par couche peut importe la couche ou ce qu'elle contient ^^
moins bien en volume tu fais que 120 x 68 x 155 mm la ou mon imprimante FDM (les classiques filament fondu) fait 300x300x400mm
mieux en rapidité pour mettre en route une impression
moins en facilité de nettoyage c'est de la résine UV chimique et donc a manipuler avec gants et masques (sauf pour les BIO ou non nocives)
moins car une fois la pièce imprimée faut la laver à l'alcool et la refaire durcir un coup aux UV (au soleil ou sous une machine a ongles par ex)
en prix c'est kiff kiff 250€ l'imprimante la
pour ma part c'est pas mieux/pire c'est une utilisation complémentaire pour des maquettistes/modélistes/fan de figurines c'est le saint graal par exemple vu la finesse
Ok merci pour la synthèse très claire
Amuse toi bien avec ton nouveau jouet et n'hésite pas à continuer de partager c'est souvent un régal pour les yeux.
- poulpito
ah ben la pour l'anniv d'une copine je suis en train de lui imprimer des figurines sorties de 'Princesse Mononoke'
- Vénérable
Quand je vois la figurine test, je réalise que ce truc, c'est fait pour les djeun's...Snif!
- idwan
Re: Pour sauver les pièces plus fabriquées !!
Oui, c'est même l'avenir de la conquête spatiale !Alambic a écrit :Je ne me lasse pas des merveilles que l'impression 3D permet.
Sur les gros bateaux maintenant, y'a des imprimantes métal (alu je crois) pour faire des pièces à la demande en simplifiant les problèmes de stockage.
Jolis objets !
Poulpito, tu es trop fort !!
Je ne pige pas forcément tout mais tes analyses sont très pointues et intéressantes.
Alambic, si tu en croises une, on te file le fichier pour des sabots alus de RD03idwan a écrit :Oui, c'est même l'avenir de la conquête spatiale !Alambic a écrit :Je ne me lasse pas des merveilles que l'impression 3D permet.
Jolis objets !
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Les grilles de phare pour RD03 sont devenues rares, on en trouve encore mais à des prix hallucinants.
Ça serait bien d'en faire si quelqu'un sait
Y avait même un gars sur Atoc (Lee je crois) qui avait fait le fichier je crois? SI on peut le récupérer ça serait le bon plan en effet. Mais ça m'étonnerait qu'il diffuse son travail...
La grille de RD03 c'est comme le sabot alu et les poignées passagers de Transalp, ça devient le Graal.
https://advrider.com/f/threads/rd03-afr ... t-26274181 (sujet intéressant où Lee racontre une restauration de RD03 mais appremment plus de nouvelles depuis 2015, le site ADVrider l'a banni, je ne sais pas pourquoi)
- poulpito
il n'a jamais partagé son fichier il me semble. j'avais demandé sur atoc :/
je ne supporte pas cette philosophie
mais c'est pas grave rien qu'avec les 2 images de face / profil y'a de quoi la reconstruire faut juste une mesure pour mettre l'image a l'échelle
et le banned c'est juste un titre sur advrider enfin un truc que tu peux te rajouter de mémoire (la ligne en dessous de ton pseudo)
Il avait râlé une ou deux fois à propos de gars qui produisaient des pièces qui ressemblaient aux siennes, je peux comprendre si tu en vis, ... sinon je ne peux pas trop me prononcer, je ne connais pas son statut.
Je pense à Philippe par exemple, l'artisan de Motoboxer, qui fait aussi des plaques en alu usinées en CNC, ou des bulles, c'est son gagne pain. Ça ne me dérange pas de lui acheter son truc dans ces conditions, en plus souvent c'est cool tu peux participer à la création et mise au point du produit et en échange il ne rechigne pas à donner les pièces de test.
Pour en revenir à la grille, c'est quand même assez large pour une seule imprimante 3 : il faudrait imaginer un modèle en deux parties.
Ça serait plus esthétique en plus qu'il se fixe en sandwich entre le phare et le carénage, et pas vissé par dessus, enfin c'est que mon avis.
Avis aux copains qui sont bons avec les logiciels 3D
Tu n'as pas ce qu'il faut pour scanner une pièce ?poulpito a écrit :...
Justement, c'est un artisan qui vit de ce genre de travailFlan a écrit :Il avait râlé une ou deux fois à propos de gars qui produisaient des pièces qui ressemblaient aux siennes, je peux comprendre si tu en vis, ... sinon je ne peux pas trop me prononcer, je ne connais pas son statut.
C'est un peu le problème, quand se côtoient des pros et des amateurs sur un même forum, les uns en vivent et les autres partagent gratis parce qu'ils ont un boulot à côté... d'ailleurs un grand merci à Poulpito qui partage ses connaissances dans le domaine informatique et de la fabrication 3D, bien qu'étant professionnel aussi
- poulpito
non je l'ai démonté c'était à base de caméra d'xbox c'était trop gros ^^TiTi a écrit :Tu n'as pas ce qu'il faut pour scanner une pièce ?poulpito a écrit :...
En fouillant un peu le Net j'en étais resté au fait qu'il bossait pou rune boite qui s’appelle "Massive" et qu'il utilisait parfois les ressources de sa boite pour ses réalisations perso, qu'il pouvait diffuser après contre des sioux.Vieux møtard a écrit :Justement, c'est un artisan qui vit de ce genre de travailFlan a écrit :Il avait râlé une ou deux fois à propos de gars qui produisaient des pièces qui ressemblaient aux siennes, je peux comprendre si tu en vis, ... sinon je ne peux pas trop me prononcer, je ne connais pas son statut.
Tu as raison,il s'agit de Lee,je lui ai acheté les protections pour les radiateurs d'eau et d'huile ainsi que le porte paquet en alu j'avais fait une commande groupée pour les clés pour nos motos,c'est un gars sympaFlan a écrit :
Son Facebook: https://www.facebook.com/Massive-Ride-1153740581384956/
Il parle de ses protections de phares sur son fb,il vends le fichier 1000€
Extrait:
Un prototype de grille a été produit il y a 3 ans mais comme le coût d'une production en impression 3D aurait été prohibitif, je n'ai fait qu'une seule grille pour conformer les dimensions et la forme. Tout était parfait, hormis la texture, ce à quoi je m'attendais de toutes manières. Ce projet de grilles pourrait reprendre vie. La production se ferait à partir d'un moule et par injection de plastique. On n'en est qu'au tout début du processus. Ces grilles ne sont plus disponibles chez Honda depuis longtemps et les grilles en seconde main se trouvent très rarement, et se vendent à prix d'or des fois. La dernière que j'ai vue est partie à $250.00usd sur Ebay. Je n'ai aucune idée du prix unitaire pour l'Instant. Ça pourrait être $75.00cad, $100.00cad, $125.00cad. Mais ce qui est sûr c'est que ce sera moins cher en pré-vente. Probablement un prix d'introduction sur les 50 premières unités.
ADDENDUM. Vous ne voulez pas acheter la grille, mais désirez seulement avoir le dessin en format CAD. Gratuitement. Bien sûr, cela est possible. Il sera gratuit une fois que vous aurez produit assez d'unités afin de rentabiliser le prix d'achat de la licence non-exclusive au coût de 1000 euros. Ce prix de 1000 euros représente une petite portion de mon investissement dans ce dessin.
Son site pro: http://www.massivebrakes.com/accessories.php
J'aime bien ce qu'il fait,c'est du beau travail
brunoma18 a écrit :J'aime bien ce qu'il fait,c'est du beau travail
Tout à fait, on est plusieurs à avoir des pièces conçues par Lee, pour ma part j'ai les protections de radiateur en alu sur l'Africa et les silent blocs de pontets en delrin sur Mamie Violette.
Que des belles pièces
Sans doute
Par contre le prix de 1000€ pour juste le fichier c'est prohibitif. On se débrouillera sans
- poulpito
largeeeeeement
Bien d'accord avec toi, reste à voir si il est possible de trouver ce fichier sur la toile, à moins de pouvoir trouver la pièce à copierFlan a écrit :Sans doute
- loloheid
- Vénérable
Hé hop!
J'ai modéliser le bazar, si pour une fois je peut rendre service...
J'ai tracé les contours des rendus de MassiveLee mais le mien est suffisamment différent pour qu'on ne puisse dire que c'est de la copie.
La précision de mon modèle est qu'à la hauteur de ses .jpg, donc il y aura peut-être des ajustement à effectuer. Il reste juste a mètre à la bonne échelle avant d'imprimer.
Voici le lien direct vers un fichier importable pour une imprimante 3D.
https://gofile.io/?c=xnSP66
Yo!
Yo!
