[HS] il y a til des tireurs parmi nous? Besoin de conseils
- Dremu
- vous pourrit tous!
Rien à voir avec la moto mais comme nombre d’entre vous sont de bon conseils, j’ouvre un topic
Pour l’école de mes enfants, je me suis proposé pour monter et gérer un stand de tir pour le marché de Noël : du coup, pour faire un truc un peu fun et j’ai fabriqué une « boîte à ballon » avec un ventilateur. Ça marche plutôt pas mal mais lors des essais, les plombs ricochent et reviennent
Pas envie de blesser un gamin, moi...
Est-ce que vous auriez des conseils de revêtement pour éviter que les plombs ne repartent dans l’autre sens ?
Pourtant,la carabine est une 7.5 joules ce qui n’est pas énorme non plus! La boîte est faite en OSB, bois utilisé pour les planchers en bois.
Si vous aviez de bonnes idées, ce serait top, car en l’état, je ne peux pas l’utiliser avec les gamins!
Merci à tous pour vos idées
- ZeDab
Re: [HS] il y a til des tireurs parmi nous? Besoin de consei
Euh.... avec toutes les réglementations, un stand de tir dans une école ??? T'es sûr ?
Certaines écoles ont interdit les gâteaux faits par les parents pour les fêtes d'école pour cause de normes et de chaîne du froid...
- Dremu
Oui, ce sera ultra surveillé et la puissance des carabines est inférieure à 10 joules.
M’enfin... a condition que les plombs ne ricochent pas!!!
- varaboliot
Fond bois .
Contreplaqué ou fine couche de liège .
Dans les fêtes foraines c'est de la ferraille non ? Et les plombs s'écrasent du coup ?
Sinon un simple doublage en polystyrène extrudé devrait faire le boulot et pas cher.
bonjour
moi je ferais un plan incliné pour que les plombs ailles vers le bas ou regarde sur ducatillon (tir de loisir puis cibles)et a la place de la carabine a plomb je prendrais de l'airsoft ca passera mieux pour les histoires de sécurité et d'assurances
bon bricolage
bon bricolage
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
- gilou64
Coucou, j'ai fabriqué la même chose il y à une dizaine d'année et j'ai rencontré le même souci. J'ai remédié en mettant un bout de moquette un peu épais (moquette avec sous couche )au fond de la boite..
plaque de ferraille inclinée à 30 degrés, ca rebondit pas
- jfd
plusieurs épaisseurs de cartons au fond de ta boite empêcheront la ricochée des plombs
- gilou64
Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)...
- Dremu
Merci de vos conseils
La planche inclinée, on oublie: c’est une boîte avec des ballons et je n’aurais plus assez de volume pour les ballons.
Pour la plaque métal, j’avais entendu parler de plaque en plomb, mais ça coute un bras!!
Merci de vos conseils, je vais tester et je vous dit. Si ca ne marche pas, je vais voir si je ne trouve pas des chutes de polystyrène ou liège.
varaboliot a écrit :Fond bois .
J’aime assez ces idées mais le probleme C’est que je n’ai pas ça sous la mainTiTi a écrit :Dans les fêtes foraines c'est de la ferraille non ? Et les plombs s'écrasent du coup ?
J’ai un vieux tapis, je vais tester, j’espère que ça va le faire!gilou64 a écrit :Coucou, j'ai fabriqué la même chose il y à une dizaine d'année et j'ai rencontré le même souci. J'ai remédié en mettant un bout de moquette un peu épais (moquette avec sous couche )au fond de la boite..
Est-ce que le fait qu’elle soit plus puissante permet au contraire de rentrer plus dans le plancher?gilou64 a écrit :Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)...
Chez BricoCastoMerlin...Dremu a écrit :...J’aime assez ces idées mais le probleme C’est que je n’ai pas ça sous la mainTiTi a écrit :...
- "Chui accro"
Yes , fond en tôle, c'est ce qui fait l'agrément du " clac" ,TiTi a écrit :Dans les fêtes foraines c'est de la ferraille non ? Et les plombs s'écrasent du coup ?
dans les anciens, le tir à pipe, avant les ballons, c'était tout tôle également, tout le fond de tir
- fggb
je suis sciégilou64 a écrit :Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)...
tiens, (pas trop hors sujet) ça me fait penser à Josh Randall (pour les + anciens quand la télé était en N&B) :
Pour une fois qu'on ne cause pas Triumph quand on cite Steve
- jean marc 40
- bientôt béatifié
je possede une carabine a comprimer de 36 joules ( permis de chasse valide obligatoire pour l'acquerir ) les plombs rentre bien dans les planches en bois ,sinon comme les copains moquette, polystyrène ou un vieux coussin
En y repensant je me dis que l'idée de JFD est la meilleure: plusieurs épaisseurs de carton:
-ça ne coûte rien et tu le remplaces quand c'est HS.
-ça va conserver les plombs en les laissant pénétrer et les empêcher de rebondir.
- Dremu
Je ferai des tests mais c’est une bonne idée. Pourquoi pas du carton alvéolé, même ?Flan a écrit :En y repensant je me dis que l'idée de JFD est la meilleure: plusieurs épaisseurs de carton:
Carton et vieux tapis, j’ai, j’essayerai de faire mes tests cette semaine. Le polystyrène devrait aussi bien marcher,mais je testerai si les deux premières solutions n’ont pas été concluantes.
D'où l'expression, faire un cartonFlan a écrit :En y repensant je me dis que l'idée de JFD est la meilleure: plusieurs épaisseurs de carton
- Dremu
Tu as grillé fggb, décidément !!
+ 1! Facile, pas cher et efficace!TiTi a écrit : Sinon un simple doublage en polystyrène extrudé devrait faire le boulot et pas cher.
En autre solution, si t'as une bombe de polyesther expansé sous la main, tu peux faire un double panneau en carton et injecter la mousse polyesther entre les deux plaques, c'est léger et ça pourra contenir encore + de plombs que le polystyrène et resservir l'année prochaine.
Très bonne idée, VM!Vieux møtard a écrit :En autre solution, si t'as une bombe de polyesther expansé sous la main, tu peux faire un double panneau en carton et injecter la mousse polyesther entre les deux plaques, c'est léger et ça pourra contenir encore + de plombs que le polystyrène et resservir l'année prochaine.
- "Chui accro"
+ 1,fggb a écrit :je suis sciégilou64 a écrit :Pour le coup je suis allé déterrer ma carabine....il s'agit d'une Gamo Shadow 1000, et en relisant sa notice elle fait 23 joules!! d'ou les ricochets. Gamo fait de très bonnes carabines à prix "canon" (je coupe l'herbe sous les pieds à fggb)...
sauf qu'on avait pas la télé, fallait aller avoir chez des voisins ...
- varaboliot
La nuit porte conseil.
Supprimer le fond de la boîte..
- Dremu
tu rigoles, mais j'y ai pensé: mettre des élastiques derrière aussi et laisser les plombs continuer leur courses se perdre dans la nature.
Mais d'un point de vue écologique, il y a mieux!!
Et s'il y a un gamin qui s'amuse en douce derrière le stand de tir, il va apprendre à passer entre les plombs... ou pas (ou mieux tourner le stand de tir vers un voisin chiant )Dremu a écrit :
- fggb
Devant la 5 pour "Apocalypse", couché à pas d'heure : zont mis tous les documentaires à la suite.Dremu a écrit :
(oui, y à replay comme me disait ma femme, mais faut de toutes façons trouver le temps pour regarder ... alors)
Certe un peu hors sujet, quoique ..., ça permet de relativiser sans vouloir pourrir le post.
Sinon pour éviter les consommables y a la Toxophilie ... nan, c'est pô une maladie
(j'avion un Hoyt à poulie qui "traîne" à la maison)
Sachant qu'une flèche vaut de 15 à 50€ suivant les application (ah, non, c'est pas du Décamachin)
donc faut éviter de rater la cible : une carbone qui ne prend pas le blason (paille, mousse) = poubelle si elle a pris du "dur".
sinon paumée, ce qui revient au même pour le portefeuille
(on peut en retrouver des anciennes, mais pas à ton allonge, etc...)
http://www.cd31arc.fr/?page=nature
Le tir nature est un parcours
sur 42 ou 2x21 blasons animaliers répartis en 4 groupes jusqu'à 40m
en volées de 2 flèches tirées à partir de deux piquets différents en 30 ou 45 secondes au plus
Le score maximal est de 1470 (42 cibles x [20+15]).
- Dremu
quelques news puisque je m’y suis remis aujourd’hui : les épaisseurs de carton au fond, c’est top!
Du coup, il tient à force et pas trop poussé au fond, ce qui doit faire un peu amortisseur.
le tapis, ça rebondi encore! il doit être trop fin
Je pense que ma boîte est prête à fonctionner sans danger pour les loulous (ma fille de 8 ans a testé et à aimé
Il faudrait idéalement la peindre en couleur festive, mais ça, ce sera pour quelqu’un d’autre !!
- dantesque
salut ;
fait une boite et à l'interieur tu met une seconde boite remplie de sable et tu mouilles le sable pour pas qu'il coule par les trous fait par les plombs .
