[HS quoique..] polissage phare
- fano
Coucou
je suis en train de reprendre la coque d'un phare un peu opaque de la voiture de ma femme pour passer le CT (je pense que ça doit marcher sur une bulle d’où le "quoique"). J'ai acheté un kit de rénovation et j'y suis allé :
D'abord toile emeri de 800, puis 1000, puis 1500 puis 3000 puis de la pâte à polir pour finir.
Le tout sur une plaque fournie montée sur ma visseuse.
C'est mieux mais pas top et à l'examen minutieux, on voit des rayures en cercle sur le plastique.
Alors je refait quoi ??? tout depuis le début ? juste les 1500 et 3000 ? et la vitesse...lente ou rapide ??
Bref j'ai besoin d'un avis
Re: [HS quoique..] polissage phare
Faut reprendre avec les grains fins et la pâte, et c'est + de 15' de polissage à chaque passe pour obtenir un bon résultat.
Asperger d'eau très régulièrement avec un vaporisateur pour éliminer les résidus de ponçage, et éviter les rayures.
Vitesse lente, et bouger en permanence, haut bas, gauche droite
J'avais acheté un kit mais retrouvé... après !
J'ai fait les phares du Jumper avec ce que j'avais : maxi 1200 (à l'eau) puis polish, polish, polish avec la polisseuse pneumatique Lidl.
Pas nickel, des traces de ponçage mais passé sans problème au CT
- dudu.13
j'ai fait les phares de mon Pathfinder qui etaient bien jaunes
directement avec de la pate à polir la peinture ,
j'ai passé 5 mn par phares (à la main avec un chiffon)
resultat parfait
resultat parfait
- fano
c'est quoi la pâte à polir la peinture ??? si c'est comme ça j'en veut !!dudu.13 a écrit :j'ai fait les phares de mon Pathfinder qui etaient bien jaunes
resultat parfait
- fano
genre "efface rayures" ?
- Tanxane
Oui.
Moi j'avais fait avec du miror, résultat au top.
Tu peux aussi tester avec du CIF, il y a aussi de la poudre abrasive dedans et c'est pas cher.
- fano
cool merci !
- Tanxane
Mais CIF en premier puis finition au miror.
- Tenno
Et après ça s'opacifie de nouveau rapidement ou ça tient dans le temps ?Tanxane a écrit :Mais CIF en premier puis finition au miror.
Dans les kits il y a un produit de protection à mettre en dernier.
- banliou
Question bête... Est ce qu'avec un kit de ce genre on pourrait refaire la vitre d'un tripMaster qui a craquelé ???
- dudu.13
je l'avais qui trainait depuis des années sur mes étagèresfano a écrit :c'est quoi la pâte à polir la peinture ??? si c'est comme ça j'en veut !!dudu.13 a écrit :j'ai fait les phares de mon Pathfinder qui etaient bien jaunes
resultat parfait
Abel auto special VO
polissage/lustrage
désoxyde et rénove les peintures ternies ou encrassées( c'est marqué sur le bidon)
un bidon d'un litre blanc
mais je suppose que toutes les pates à polir doivent faire le job
- Tanxane
Ca s'opacifie, c'est juste qu'à une certaine époque, le plastique utilisé était assez merdique mais bon, un p'tit coup de miror de temps en temps et c'est bon.Tennophil a écrit :Et après ça s'opacifie de nouveau rapidement ou ça tient dans le temps ?Tanxane a écrit :Mais CIF en premier puis finition au miror.
Surtout avec la polisseuse il faut absolument tout protéger autour !!
C'est pas aussi un vernis qui était mis su rles optiques en polymère et qui jauni/s'opacifie avec le temps?Tanxane a écrit :Ca s'opacifie, c'est juste qu'à une certaine époque, le plastique utilisé était assez merdique mais bon, un p'tit coup de miror de temps en temps et c'est bon.Tennophil a écrit :Et après ça s'opacifie de nouveau rapidement ou ça tient dans le temps ?Tanxane a écrit :Mais CIF en premier puis finition au miror.
Si c'est ça alors la méthode du polissage vire carrément cette couche de vernis, et il faut penser à en remettre non?
- "Chui accro"
j'ai testé ce kit , au printemps, sur camping-car ducato, et sur mazda mx5
le résultat est étonnant, bluffant, pourvu que cela dure
Meguiar's headlight restauration kit, de la série heavy duty, car il en a plusieurs, kit G3000
c'est une récup, il me manquait le deuxième liquide protection UV, pas grave ,
première étape , manuelle, au 1000, puis au 3000, durée min 1/4 d'heure, bien mouiller avec un spray
deuxième étape , avec le pad sur une visseuse, et le liquid plastX,
essuyer , ne pas laisser sécher, vérifier,
au besoin refaire étape 2
essuyer
re appliquer platx avec une microfibre
et si on en dispose, mettre le liquide protection UV
http://dsportmag.com/word/wp-content/up ... on-001.jpg
le 3 ème kit sur cette vidéo
essuyer
- gilou64
Si l'on enlève pas la croûte jaunâtre à l'aide d'un moyen mécanique (abrasif 120 minimum) et toutes les étapes jusqu'au 4000 il ne faut pas espérer beaucoup du résultat. Le polycarbonate qui compose les optiques est "poreux" à sa façon. C'est pour cela que nous le vernissons en fin de ponçage. Une alternative au vernis, un pschitt de bombe silicone à renouveler fréquemment (en fonction de l'usage du véhicule).
C'est qu'est ce que je disais
Marrant que certains phares tiennent mieux que d'autres, sans doute le vernis différent? Quand je vois arriver une vieille Clio c'est déjà sur qu’elle a les yeux d'un vieux qui a la cataracte.
- dudu.13
c'est l'impression que j'avais eu au polissage , il me semblait que j'enlevais un truc superficiel
qui est tres vite parti
certainement le verni qui avait jauni et qui est parti au polissage ,
apres s'il faut passer un petit coup toutes les années , ce n'est pas la fin du monde,
par contre si un verni vire au jaune ça doit être plus mariole à enlever
- vanvan631
Vu que personne en parle, avec du dentifrice, c'est de la daube ???
- dudu.13
chaque fois que j'ai voulu polir un truc avec du dentrifrice
celui-ci m'a toujours paru trop fin pas assez efficace
par contre à l'inverse le Cif presque un peu trop parfois
- fggb
enfin un post où tout le monde est poli, sage
- fano
j'ai refait cet aprèm' avec un rénovateur carrosserie, impressionnant !dudu.13 a écrit :j'ai fait les phares de mon Pathfinder qui etaient bien jaunes
resultat parfait
Merci à tous !
