[HS Résolu] Problème MBK 50 Xlimit cale à l'accélération
Re: [HS Résolu] Problème MBK 50 Xlimit cale à l'accélératio
Bon, sur lbc j'ai trouvé un pot yasuni cross à 40€, un carbu de 21 dellorto, je devrais passer de 70 à 95 km/h, le kit viendra plus tard, je préfère attendre d'en trouver un local pour observer la chemise de visu avant d'acheter. 8-P
freelectron a écrit :Bon, sur lbc j'ai trouvé un pot yasuni cross à 40€, un carbu de 21 dellorto, je devrais passer de 70 à 95 km/h, le kit viendra plus tard, je préfère attendre d'en trouver un local pour observer la chemise de visu avant d'acheter. 8-P
Du coup, j'imagine que tu as résolu ton problème de carburation instable...ça venait de quoi?
trop gros gicleur, aiguille trop haute. Sur conseil d'un mécano cyclo, j'ai bouché la prise d'air sur le carbu. Elle tourne nickel quand je désserre la vis de richesse à - 6 tours (on appauvrit en dévissant quand la vis est avant le boisseau) sur les dellorto phbn.
Sinon j'ai ouvert le moteur car elle faisait un bruit de crécelle affreux. Changement roulements de vilo pour du skf c3, tous les joints spi. Comme j'ai pas démonté le piston pour manipuler, je l'ai cassé donc changé.
Et deuxième boulette, j'ai viré la pompe à huile pour rouler au mélange direct, oubliant de boucher l'ex arrivée d'huile au carbu, donc prise d'air, donc trop pauvre, 6 serrages en rodage du piston neuf en 50km...le troll a encore frappé ! Pourtant je ne dépassais pas 7000tr (y a rien sous 6500tr).
C'est pour ça que je compte la booster, ça m'évitera d'être toujours à 10000 et + pour rouler à 80.
Annick
Message par Annick »
:premier :premier :premier
Pro de la meule
Et encore j'ai pas tout avoué, en tout, j'ai dû ouvrir le moulin une quinzaine de fois, un coup j'oublie une rondelle, un coup je les inverse, j'ai tordu l'axe de sélecteur, cassé le piston, la bille du barillet de sélection qui s'est barrée dans le moteur mais bien coincée sans dégats, etc...olivelo du travail de pro, v'là la pub ! :?
Et tout ça pour qu'elle marche moins bien avec piston neuf...au moins y a plus de bruit de crécelle de roulements vilo.
J'étais bien organisé avec les tutos vidéo et tout, mais beufa est venu me disturber dans ma méthode et je me suis éparpillé.
