[650 T@] Hauteur avec selle confort
Image Pour poster et admirer les photos / vidéos glânées ça et là sur les Transalps et Africas.
(Ne convient pas pour les photos/videos persos)
Modérateur: Les modos
Messagepar mikado le 10 Juin 2010, 15:27
J'ai un 650 de 2001 que j'ai racheté avec une selle confort .
Une fois le bestiau sur ses pattes, je le trouve beaucoup plus haut que mon 600 .
Mesurée, elle fait 870mm au lieu de 843mm d'origine en théorie .
La selle confort réhausse t'-elle la hauteur de selle ?
Ou bien si le gars l'a réhaussée au niveau des suspensions, quelle pièce dois je contrôler ?
Mikado
mikado
Re: [650 T@] Hauteur avec selle confort
Messagepar harmonic le 10 Juin 2010, 15:48
En fait,le mieux c'est que tu mesures l'épaisseur de ta selle par rapport à une 650 "normale",ensuite si il n'y a pas de différence regarde du coté de la précontrainte de l'amorto,l'utilisateur précédent était peut-être un poids lourd et donc tu peux envisager de mettre moins de précontrainte sur ton amorto,en clair desserrer la bague qui comprime le ressort de l'amorto...M'suis je bien fait comprendre ?? \o/
harmonic
Messagepar mikado le 10 Juin 2010, 17:02
Voui, voui, voui, bien compris...
Je vais mesurer ca mais combien mesure la selle d'origine au niveua de l'épaisseur ???
mikado
Messagepar harmonic le 10 Juin 2010, 17:11
Ben la,j'peux pas te dire mais y a bien un possesseur de 650 qui va t'éclairer... thx
harmonic
Messagepar Geo le 10 Juin 2010, 19:12
Au droit du "trou" de réglage de l' amorto dans le flanc, sur ma bourgeoise stock, je mesure 70 cm sous le bord de la selle et 83,5 cm au dessus de l'assise.
Avatar de l’utilisateur
Geo
Messagepar mikado le 10 Juin 2010, 20:06
Merci pour l'info, je vais regarder ca...
mikado
Messagepar mikado le 10 Juin 2010, 20:07
Et sans vouloir abuser, peux tu voir de combien de filet est comprimé le ressort de l'morto arr en précontrainte ?
(ou position en mm du contre écrou en haut par rapport à l'axe de l'amorto)
Mikado
mikado
Messagepar TiTi le 10 Juin 2010, 21:53
Avec une selle confort donc large, on touche moins les pieds au sol qu'avec une selle étroite, même plus haute.
Messagepar Geo le 10 Juin 2010, 22:46
9 "crêtes" de filets visibles thx
Geo
Messagepar varaboliot le 10 Juin 2010, 23:14
TiTi a écrit:Avec une selle confort donc large, on touche moins les pieds au sol qu'avec une selle étroite, même plus haute.
je confirme.... \o/
Localisation: ar R'thel capitale du boudin blanc.. KTM 1290 S
Messagepar thierry08 le 10 Juin 2010, 23:26
:-[ Alors pas vraiment d'accord avec vous!Je viens de faire modifier ma selle chez Bagster avec option -3cm et insert gel;Comme le précise le fabricant,les bords de selle sont rectifiés;Bref tout cela pour vous dire que je n'ai trouvé aucune différence avec la selle qui auparavant était déjà retaillé -3cm si ce n'est un océan de bonheur niveau confort! :premier
TransArdennes
thierry08
Retourner vers Transalp et Africa Twins en image
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
