Transalp Chinoise
Posté : 24 sept. 2006, 22:09
La Chine se réveille, elle aussi sort SA Transalp.
Caractéristiques du monstre.
2 ROUES MOTRICES
Type moteur: 4-Temps, mono-cylindre
Cylindrée : 172cc
Poids net: 94kg
Capacité du réservoir de carburant: 10 Litres
Pot d'échappement anti-étincelle ?????????????
Type de frein : AV/AR Disque/Disque
Système de démarrage: Automatique
Dimension des pneus: AV/AR: 5.9x15 ou 8x12
Puissance: 6.6 HP at 4,000 RPM
Dimensions :
Empattement : 1295mm
Garde au sol : 380mm
Hauteur de siège : 760mm
Largeur : 790mm
Longueur : 2000mm
Franchissement d'eau (hauteur max): 610mm
Options:Réservoirs Auxiliaires dans les roues (2 x 17L)
2 ROUES MOTRICES
Cylindrée : 172cc
Poids net: 94kg
Dimensions :
Largeur : 790mm
Longueur : 2000mm
