Pose des AAC retaillés
C'est décidé,je m'y colle! je pose les nouveaux AAC
Je commence le démontage
IMG_7454 by Joe Bar, sur Flickr
IMG_7455 by Joe Bar, sur Flickr
J'enlève la boite à air et hop!
IMG_7458 by Joe Bar, sur Flickr
Ensuite il faut retirer les carbus et se battre un peu pour les couvercles de culasses,j'ai également vidangé le circuit de refroidissement et viré le sabot d'@T pour être plus tranquille
Le cylindre arrière au premier plan
IMG_7461 by Joe Bar, sur Flickr
Et le cylindre avant! elles ne sont pas usées les chaines
IMG_7463 by Joe Bar, sur Flickr
Après avoir tout enlevé,j'ai reposé le nouvel arbre,il ne reste que le réglage de jeu aux soupapes à faire
IMG_7465 by Joe Bar, sur Flickr
Je ferais d'autres photos de l'arrière, pas évident avec les mains pleines d'huile
- Rolibulle
Re: La nouvelle T@ est arrivée !
Ah, enfin un CR pour ça Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu
Par contre pas sûr que ce soit le bon topic, je vais jeter un oeil et peut-être déplacer (oui, bon, demander à TiTi de déplacer parce qu'à chaque fois que je joue à ça, je merde ! ).
Peut-être mieux là non ?
viewtopic.php?f=20&t=29719&hilit=AAC+re ... 9s#p590596
Ou alors créer un nouveau topic ? Z'en dites quoi David et TiTi ?
En fait ça collerait parfaitement avec la nouvelle rubrique que lance David :
viewtopic.php?f=12&t=30165#p600734
Titre genre "Retour sur les AAC retaillés"
Salut Roland,Rolibulle a écrit :Ah, enfin un CR pour ça Bruno et curieux de connaître ton avis avant le montage des miens, qui va tarder un peu
Pas de soucis,vous pouvez le déplacer où vous voulez
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Memento mori
- fggb
Re: Pose des AAC retaillés
ah, tu t'es fait graisser la pate par les modos pour le CRbrunoma18 a écrit :C'est décidé,je m'y colle! je pose les nouveaux AAC
Réglage du jeu aux soupapes
20171102_114100 by Joe Bar, sur Flickr
Je règle à 0.12 pour l'admission et 0.15 pour l'échappement
J'ai serré les vis de poulies ainsi que les autres vis à 25 Nm sauf les deux vis de 8 que je serre entre 8 et 12 Nm
20171102_113019 by Joe Bar, sur Flickr
On referme!
20171102_115023 by Joe Bar, sur Flickr
Et j'attaque l'arrière
20171102_115143 by Joe Bar, sur Flickr
Mise en place du nouvel arbre à cames,ne pas oublier de bien huiler l'ensemble
20171102_124745 by Joe Bar, sur Flickr
On referme!
Modifié en dernier par Brunoma18 le 06 janv. 2022, 18:09, modifié 1 fois.
Des nouvelles!
J'ai terminé le remontage hier et ce matin,en route!
La vache!
Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
Je l'ai fait tourner à bas régime, ça repart super bien,pas d'à coups et on gagne en couple
Merci Stef pour l'initiative
J'ai une nouvelle mamie!
Faut juste que je reprenne le jeu aux soupapes,je trouve que ça cliquette pas mal
La vache!
- gilou64
tu aurais du en commander deux paires........................
- mpapeur
Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtesFlan a écrit :Merci pour le retour!
- mpapeur
Oui ça change ... si en plus tu montes ça sur une 89/90 avec une culasse rabotée de 5mm et le bon carbubrunoma18 a écrit : Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
mais si tu restes avec le simple disque d'origine ... faut passer en double disque PD10 /RD04 ou simple RD03
- Rolibulle
mpapeur a écrit :Oui ça change ... si en plus tu montes ça sur une 89/90 avec une culasse rabotée de 5mm et le bon carbubrunoma18 a écrit : Ça tourne super bien,les reprises nickel!!!
Et ?mpapeur a écrit :Bin ça fait un bon moment qu'on sait que ça fonctionne SUPER bien ... le modèle de base avait été monté sur la N°4 que j'ai racheté à Jean-Charles et d'on Stefter avait démonter le moulbif pour voir comment c'était fait et prendre les côtes
0,5 mm c'est déjà bien
Et Zorro est arrivé ...
- Zantafio
- Ignition king
Le vieux Druide a raboté celle de Jicé d'1mm.
- Rolibulle
Et le Doc fou ma vérole de 1,2 mm
... mais c'est pas un moteur noir
- mpapeur
Ha, ça fait plaisir de voir qui y en a un qui suit ... c'est bien 0,5 mmRolibulle a écrit : une culasse rabotée de 5mm
bravo pour le modo
les cylindres des 89/90 font 1mm de moins!
et les AAC retaillés viennent bien du moteur de jean charles j'en parlais déjà en 2010
viewtopic.php?f=20&t=12736&hilit=graal
Ceux des 87/88 aussi non? Mais eux ont des joints composites plus épais, qu'on peut remplacer par des joints fins métalliques montés sur les 89/90, pour aboutir quasiment au même taux de compression. Ce que j'ai fait sur ma mienne.stefter a écrit :les cylindres des 89/90 font 1mm de moins!
oui il semblerai que suite a l'interdiction de l'amiante (dans les joint d'embase et de cullasse des 87/88 qui fesait 1mm d'epais)Flan a écrit :Ceux des 87/88 aussi non? Mais eux ont des joints composites plus épais, qu'on peut remplacer par des joints fins métalliques montés sur les 89/90, pour aboutir quasiment au même taux de compression. Ce que j'ai fait sur ma mienne.stefter a écrit :les cylindres des 89/90 font 1mm de moins!
Honda ai continué a ecoulé ses cylindres avec hauteur pour joint epais mais monter avec des joints alu ,plus fin, d'où les moteur noir des 89/90 de 5cv de plus!
ensuite Honda a refait des cylindres avec hauteur +1mm sur les moteurs gris
- Zantafio
- Ignition king
Pour les petits nouveaux, ma modestie dût elle en souffrir, c'est bibi qui a découvert le pot aux roses,
car avant, même le taulier croyait que les 5 cv en + c'était une légende urbaine !
ça risque pas grand chose çaZantafio a écrit :ma modestie dût elle en souffrir
Avé César, c'est vrai c'est toi qui en a parlé. En fouillant bien ça doit encore être sur le forum!
T'as un sujet là-dessus:
5 cv de +
Mais je pense que c'est pas le sujet d'origine, il doit y en avoir un autre plus vieux (j'ai pas trouvé).
5 cv de +
- Zantafio
- Ignition king
Bah, on n'est jamais si bien servi que par soi-même !Flan a écrit :ça risque pas grand chose çaZantafio a écrit :ma modestie dût elle en souffrir
Au fait grand Sachem, comme tu le sais Vendredi je viens avec Christine en Mimix, peux tu ramener la bougie magique ?
bon! que font les modos?
- Rolibulle
On ne sait pas
Bon, comment tu vas toi ?
ben je vais bien!Rolibulle a écrit :On ne sait pas
Hier j'ai monter les arbres sur le moteur pour mon gamin!
celui de la verolle avec les cylindres raboter d'1mm ,le moteur est demonter on doit le poser bientôt !
et ce matin j'ai rayonner la roue en 3.5 pour VM donc ça va
- Zantafio
- Ignition king
Ha ben à l'occase si tu as un tuto ou des conseils, moi la dernière fois que j'en ai fait une j'ai eu un léger "saut".stefter a écrit :ben je vais bien!Rolibulle a écrit :On ne sait pas
tu dors a quel moment???stefter a écrit :ben je vais bien!Rolibulle a écrit :On ne sait pas
rombiere addicte
