fuite carter embrayage
Modérateur: Les modos
Messagepar jean marc 40 le 23 Juin 2009, 21:27
bonsoir
j'ai un suintement d'huile sur le carter d'embrayage au niveaux du levier
est ce que c'est possible de changer que les joints ?et est ce que je suis obliger d'aller chez honda pour les pieces ?
jean marc 40 :gloup :gloup
Avatar de l’utilisateur
jean marc 40
Re: fuite carter embrayage
Messagepar jfd le 23 Juin 2009, 21:46
salut
Guihom a le même pb sur sa T@
par contre je ne sais pas ce qu'il en est
bonne journée
jfd
Messagepar TiTi le 23 Juin 2009, 23:06
Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
Messagepar jean marc 40 le 24 Juin 2009, 07:36
c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
jean marc :gloup :gloup
jean marc 40
Messagepar jfd le 24 Juin 2009, 07:50
jean marc 40 a écrit:c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
salut
autour de l'axe, il y a un joint torique
bonne journée
jfd
Messagepar linuxoo le 24 Juin 2009, 07:59
TiTi a écrit:Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
pas obligé de vidanger ... la moto bien penchée sur la gauche .. le plus chiant = l'echappement ..
linuxoo
Messagepar TiTi le 24 Juin 2009, 13:13
C'est bien ce que je disais : "...pour remplacer le joint sur l'axe du levier" :mrgreen:
Messagepar Yabi le 03 Avr 2018, 22:08
Petit up de ce thread car j'ai le même problème sur ma bourgeoise depuis ... aujoud'hui:
Le problème a été résolu comment?
Yabi
Messagepar brunoma18 le 03 Avr 2018, 22:21
Yabi a écrit:Petit up de ce thread car j'ai le même problème sur ma bourgeoise depuis ... aujoud'hui:
Salut
Je viens de le faire sur l'@T,c'est la même manip que pour la T@
Il faut :
Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Ensuite avec un tournevis plat faire sortir le joint spi.
Il n'y a plus qu'à poser le nouveau joint spi et l'enfoncer à l'aide d'une douille puis tout remonter .
Je vais essayer de te faire des photos demain :wink:
Modifié en dernier par brunoma18 le 03 Avr 2018, 22:45, modifié 1 fois.
La loi de la gravité,c'est quand même bien pratique,
sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air...
http://hobby.pagesperso-orange.fr/France.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999972&z=3
brunoma18
Messagepar TiTi le 03 Avr 2018, 22:40
Joint spi ou joint torique ? (même si le spi est torique :mrgreen: )
Messagepar brunoma18 le 03 Avr 2018, 22:44
TiTi a écrit:Joint spi ou joint torique ? (même si le spi est torique :mrgreen: )
C'est un joint spi ,j'ai modifié :mrgreen:
brunoma18
Messagepar Jeanmivd le 03 Avr 2018, 23:22
brunoma18 a écrit:Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Pas obligé de vidanger... J'ai démonté le carter gauche en posant M'mâ sur le flanc. A toi de juger de l'inclinaison pour que l'huile reste dans le bloc :wink:
Pour le reste, +1 avec tout le monde. Pas trop compliqué...
Jeanmivd
Messagepar TiTi le 04 Avr 2018, 07:48
Faut juste coucher de l'autre côté !
Mais Stefter avait fait un changement d'embrayage à la Stella sur la pelouse du camping... : :mrgreen:
Messagepar Yabi le 04 Avr 2018, 21:57
Merci à tous pour vos réponses.
J'abuse si quelqu'un peut valider la référence du joint pour une TA de 2000: 91204-KK0-003 :mrgreen:
Ce genre de pièce vous passez par Honda ou des sites style Bike parts, Hamart ou Makina parts?
Yabi
Messagepar brunoma18 le 04 Avr 2018, 22:04
Yabi a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
C'est la bonne référence :ouioui
Je l'ai prise chez Honda
brunoma18
Messagepar TiTi le 04 Avr 2018, 22:15
Regarde sur les sites comme 123roulement (avec les dimensions données par bike-parts).
https://www.123roulement.com/joint-OAS-12X18X5-NBR.php
Messagepar Yabi le 05 Avr 2018, 20:42
Merci à tous les deux pour le complément d'info!
Yabi
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
