filtres à air secondaire
- fredcat33
- Localisation : VILLEFRANCHE DE LONCHAT (24) - T@97. Deauville 700 ABS 2007
Salut à tous,
je viens de trouver aujourd'hui de 2 petits boitiers servant de fitres à air derrière chaque radiateur et partant chacun sur un carbu.
Quelqu'un peut il me dire leur fonctionnement et l'entretien à faire dessus.
D'avance merci.
Fred
D'avance merci.
Fred
- fredcat33
Re: filtres à air secondaire
Pourtant la fonction recherche ne m'a rien donné? TI² tu as vu ça sur le forum?
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Dans la RMT ... page 133fredcat33 a écrit :Pourtant la fonction recherche ne m'a rien donné? TI² tu as vu ça sur le forum?
et dans le manuel d'atelier aussi ....
Oui, mais sur quel forum ?fredcat33 a écrit :Pourtant la fonction recherche ne m'a rien donné? TI² tu as vu ça sur le forum?
- The Jibest
Pas étonnant ce sujet est paumé dans le reste des archives avec l'ancienne adresse du forum. Le moteur de recherche ne va pas dedansTiTi a écrit :Oui, mais sur quel forum ?fredcat33 a écrit :Pourtant la fonction recherche ne m'a rien donné? TI² tu as vu ça sur le forum?
Je ne l'ai pas archivé car c'est moi qui l'ai lancé. Il m'arrive de faire remonter à la surface des archives que j'ai en local en modifiant l'url (ça marche) comme le lève moto à 2 euros (récemment) et d'autres. J'en ai parlé au taulier : sans succès
C'est bien dommage à mon sens...
Sinon rien à rajouter à l'excellente intervention de hdx
Perso, quand j'ai ouvert, après avoir acheté les 2 mousses de rechange chez Honda, l'état des mousses d'origine était pitoyable : elles se sont désagrégées rien qu'en y mettant les doigts
Pour le fonctionnement seule la RTM l'aborde à peine : c'est un dispositif antipollution de recyclage des vapeurs (d'huile ?).
Modifié en dernier par The Jibest le 30 avr. 2010, 13:00, modifié 1 fois.
- fredcat33
Merci pour vos réponses
Je me doutais qu'il y avait une histoire d'anti-pollution là dessous car je n'en avais pas souvenir sur ma 1ère Transalp de 1992 que j'ai eut en mars 2001 avant quand septembre à la casse
- "Chui accro"
peut aussi se trouver en chute ( donc moins que pas cher) chez les réparateurs de tondeuse à gazon.
Le nettoyage de ces filtres est prévu tous les combien .? dans la RTA... merci.
- hdx
comme le filtre a air principal -remplacement à 18.000 kmssimseb2009 a écrit :Le nettoyage de ces filtres est prévu tous les combien .? dans la RTA... merci.
vérification tous les 6000 kms
C’est un système qui permet de laisser rentrer de l'air frais dans la tubulure échappement apres la soupape afin de parfaire la combustion des gaz brulés.
De la daube ! Sauf s'il y a derrière un pot catalytique.
- The Jibest
Tu as peut-être raison, mais tu ne m'as pas convaincujojo a écrit :C’est un système qui permet de laisser rentrer de l'air frais dans la tubulure échappement apres la soupape afin de parfaire la combustion des gaz brulés.
Mr Honda aurait déliré, lui si génial d'habitude, j'ai du mal à y croire.
Et je ne vois pas le rapport avec le recyclage de vapeurs d'huile abordé par la RTM...
Surtout que j'ai déjà vu ce système décrit dans une revue et ça concernait la version Suisse de la Dominator. En fait, si j'ai bien compris, le but était d'oxyder certains composants des gaz imbrulés d'échapement avec une injection d'air frais dans le collecteur d'échapement. Du coup, moins d'hydrocarbures libérés à l'échapement. Avec un pot catalytique, ça va encore plus loin, puisque on oxyde d'autres composants avec le platine de la catalyse.The Jibest a écrit :Tu as peut-être raison, mais tu ne m'as pas convaincujojo a écrit :C’est un système qui permet de laisser rentrer de l'air frais dans la tubulure échappement apres la soupape afin de parfaire la combustion des gaz brulés.
Il doit y avoir une raison... les vapeurs d'huiles évacuées par le reniflar d'huile qui va au filtre à air passent-elles dans les carbus à un moment ou un autre?The Jibest a écrit :Et je ne vois pas le rapport avec le recyclage de vapeurs d'huile abordé par la RTM...
- The Jibest
J'ai cherché un peu mieux
Ces filtres ne traitent pas des vapeurs d'huile, mais des vapeurs de carburant. Ils sont reliés aux carburateurs, donc rien à voir avec l'échappement
Un autre système existe pour ça cf :
http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/HECS3.pdf
Pour nous, ce serait un système antipollution qui s'occupe d'envoyer de l'air propre sous les membranes. Il ne bosserait pas tout le temps, et d'ailleurs il n'y a pas de préconisation d'échange systématique, juste vérifier l'état des mousses.
Si quelqu'un en sait plus...
Il y a de la matière dans ce PDF
Ce serait bien de savoir sur quelles années de modèles de V52° on trouve ces filtres à vapeur d'essence...
- The Jibest
À partir de 96, comme pour le TCI à la place des CDI.Vieux møtard a écrit : Ce serait bien de savoir sur quelles années de modèles de V52° on trouve ces filtres à vapeur d'essence...
Je crois que pour recycler les vapeurs de carburant ou mettre le carburateur (cuve ou chambbre des membranes) à la pression athmosphérique, il suffit de renvoyer à la boite à air.
C'est surement ce qu'il se faisait sur les modèles précédents...
Donc ma rougette de 1994 ne dois pas les avoir, ça fera ça de moins à entretenir
MerciThe Jibest a écrit :À partir de 96, comme pour le TCI à la place des CDI.Vieux møtard a écrit : Ce serait bien de savoir sur quelles années de modèles de V52° on trouve ces filtres à vapeur d'essence...
- ALGO38
Je viens de remplacer les miens par des morceaux découpé de pate verte abrasive pour les casseroles type "sckotch brite"
Et je peux vous dire aussi que mon prochain achat est un filtre a air de lna (citroen) chez carrefour (si ils l'on).
Si un d'entre vous doit commander quelque chose chez oscaro, il est entre 3 et 4 € en ce moment.
- vous pourrit tous!
Je remonte ce sujet à la surface, après + de 10 ans de sommeil... car ma T@ en est équipée.
Quand et par quoi faut-il remplacer ces filtres ?
Finalement, sont-ils utiles ? Ou peut-on les supprimer ?
Pour le moment, j'y ai mis des feuilles de mousse.
À priori il doit aussi y'en avoir sur ma moto !
( j'ai commandé la rmt mais pas encore reçue)
Je vais essayer de regarder
2€ La mousse chez cms
T@ PD10 1997
