Nico13
Re: [Echappement] Origine, adaptable, fait maison ?
Message par Nico13 »
fagus.be a écrit :
15 août 2020, 18:29
bécane ayant séjourné en milieu salin,
il importe d' investiguer l'ensemble à la loupe,
tous les organes , autres traces d'oxydations ?
En effet elle vit autour de Mareille-Aix.
Rien de bien précis à part le pot/silencieux et le neiman tacheté blanc. Le reste, pas de traces particulières.
Des points à vérifier en particulier ?
D’ailleurs 2000E pour un RD10 2002 avec 50k km c’est pas un peu élevé ? Pneus, kit chaîne et plaquettes neuves.
Merci !
Ps: Presentation faite, j’avais omis cette étape, désolé !
Ou rapés sur une chute ??
Pitaingue, maintenant on devient N.C.I.S. ici :prof Mais comme dit TiTi, un coup de râpe côté droit, on ne peut pas l'exclure.. :fume Il doit bien y avoir moyen de rattraper à peu de frais les tubulures. Enfin, vu le tarif du bouzin, ça reste quand même une bonne affaire :premier
Maux Tôt
Message par Maux Tôt »
Nico13 a écrit :
15 août 2020, 15:47
Les chromes de silencieux rouillés comme sur la photo, c’est rattrapable vous pensez ?
C’est courant sur les transalp RD10 ? Car je n’en voit pas souvent dans cet état et me demande comment ça s’est formé à cet endroit.
Merci !
Possible selon si la rouille est profonde ou pas. Frotter avec paille d'acier, ça revient presque nikel ou pas mais la paille vaut rien donc ça vaut le coup d'essayer.
fredcbr
Message par fredcbr »
Bonjour,je cherche un tube qui va entre le collecteur et le silencieux pour adapter un autre modèle de silencieux sur ma moto.un 650 transalp.
Si quelqu'un avait un lien,ça m intéresse .
fredcbr
stefter a écrit :
31 oct. 2021, 18:18
salut!
cherche içi!
https://www.swapland.fr/299-tube-inox
Merci,mais j en cherche un tout fait.
Je suis chaudronnier mais je suis actuellement en formation professionnelle et je n ai pas trop de temps pour faire la pièce.
tu veux un tube reducteur?
si c'est ça ,si tu as les cotes il te le fabrique !
j'en avais fait faire un pour addapter un silencieux de 700 transalp sur une 600 avec un raccord entre les deux
fredcbr
stefter a écrit :
31 oct. 2021, 18:51
Le silencieux sera fait maison.j ai des tubes en titane pour l extérieur.donc pour l instant je n zi pas de cotes.
C est le tube intermédiaire qui me pose des soucis
franck62200
Message par franck62200 »
Salut les mecs petite question:
Est t'il possible sur le silencieux d'origine de ma Bonette de remplacer la laine a l’intérieur?
Je m'explique: en fait elle fait de plus en plus de bruit et pour moi c'est peut être la laine a l’intérieur qui est en train de se faire la malle tout doucement.
Donc comme je préfère garder mon pot d'origine que ce soit pour l’esthétique de la moto ou pour le bruit je voulais savoir si cette solution était t'elle envisageable.
franck62200 a écrit :
21 nov. 2021, 16:42
Salut Franck,
En principe il n'y a pas de laine dans ton silencieux d'origine, c'est un système de chicanes et de cloisons qui permet d'assourdir le bruit.
La laine est surtout présente dans des silencieux plus libérés et c'est effectivement ce matériau qui absorbe les vibrations et il faut le remplacer de temps en temps.
Donc il faut chercher la cause du bruit ailleurs. Tu as regardé si il n'y avait pas une prise d'air sur la ligne par exemple?
franck62200
Salut @Flan
Ah ok je croyais qu'il y avais de la laine comme sur les silencieux adaptable donc ça me rassure.
J'avais regardé les collecteurs au niveau du moteur et tout est serré impec
je vais poursuivre mes investigations au niveau du reste alors (catalyser et raccord du silencieux) \o/
Seb12
Message par Seb12 »
Bonjour tout le monde, je n' ai pas trouvé la réponse d où ma question, un échappement, simplement le silencieux d une t de 2001 se monte t il sur une t de 87 ? Merci de votre réponse
Ça m'étonnerait vu que la 2001 a un cata. Les raccordement ne doivent pas être les mêmes.
Seb12
Message par Seb12 »
Je m en doutais, flûte de flûte .... Merci pour cette précision, il y a peut-être moyen de rallonger avec un tube non ? Visiblement le 2001 est plus court que le 87 , visiblement hein ....
Seb12
Message par Seb12 »
J imagine que le diamètre des tubes est le même
Seb12
Message par Seb12 »
A moins que le cata soit dans la cartouche de silencieux dans ce cas c est mort 🥲
T@ 600 88 :
T@ 650 :
Seb12
Message par Seb12 »
Super encore un grand merci, ces croquis sont précieux 😁
Dam Max
Message par Dam Max »
Salut la meute ! :signe
Un pote etait sur le point de balancer l'objet suivant a la benne ! 8-P :chier
Je me suis empressé de récupérer la chose :bravo
Y'a plus qu'a en faire un "pot patate" (voir PS) pour la bourgeoise :supercontent
PS : "pot patate" = expression favorite d'un autre pote pour tous échappements qui n'est pas d'origine. :-D :-D
Je ferais part du résultat bien sur...
:signe à toutes et tous
Dam Max
Voila le bestiau à poser :buch
T'es chaudronnier ou quoi :love ?
Parce que si c'est ça je vais venir visiter ton garage plus vite que prévu :bravo (plus sérieusement faut toujours qu'on partage une mousse... :gloup je pense à toi chaque fois que je passe devant ton taf)
25 mars 2023, 23:10
Au regard des coups de disqueuses sur la tole de la table de travail, je dirais que d'en Ch'nord çà bricole sévère la ferraille :-D :bravo
@Dam Max ,Tu vas avoir la patate avec ce pot patate :mrgreen:
Dam Max
Alors non je suis pas chaudronnier mais j'ai trouvé un gars sur Cambrai qui à réalisé la modification de 4 en 1 à 1 en 1... :bobonne
Nouveau conduit tout en inox :youpiii
A priori c'est balèze la soudure de l'inox, il doit bouché les 2 extrémités et rempli le tout d'azote avant de souder... :énervé :zen
Bref l'opération m'a coûté 100 e. :bravo
Honnête non ? Qu'en dites vous ?
Tuyaux compris ?
Dam Max
Oui complet tel la photo,
j'ai même récupérer le collecteur 4 en 1 si quelqu'un est intéressé je lui vend...
Donc pas cher du tout !
si tu sais pas ce que ressent une poule faisane un jour d'ouverture de chasse, tu vas bientot le savoir
ce bordel fait vraiment beaucoup de bruit
Dam Max a écrit :
26 mars 2023, 17:08
Oui sinon la soudure est polluée, tu pourras donner les coordonnées du gars, en privé si nécessaire :wink:
Dam Max
C'est posé ! :hehe
