sens vase d'expansion
- banliou
Bonsoir a tous !
Juste pour savoir y a t'il un sens pour remettre les durites du vase d'expansion ?
je viens de vidanger mon liquide de refroidissement et mon reniflard perd du liquide de refroidissement... (après j'ai un peu glissé lors du remplissage et le bocal est plein au max...)
donc je voulais savoir comment fonctionnait ce bocal avec le retour moteur et l'évac reniflard...
merci a vous !
merci a vous !
- Teo13
- bientôt béatifié
Re: sens vase d'expansion
Bocal trop plein faut peut être écoper un peu quand même
- Eric64
Ton bocal, c'est comme le St Emilion ........Faut faire baisser le niveau .........!!!!!!................. ........................ .........................
Alors tu enlèves l'excédent et comme ça t'auras plus de rejet par la durite ...........!!!!............... .......................
P'tin, les d'jeuns, faut tout leur dire ................!!!!............................. ..................
- banliou
C'est ce que je pensais... mais je voulais confirmation de pros du forum... en effet, bocal au maxi dès remplissage après vidange... Ca fait beaucoup...
Vais en enlever un peu...
Et il y a pas de sens pour la durite gauche ou droite c'est ça ???
@Eric : Hé Ho... Attention hein... le djeuns pas si djeuns que ça il peut se facher...
Et puis faut tout nous dire... Mais passé un certain age... Faut tout redire hein ???
Ha si y a un sens pour la durit, certains s'étaient gourés et y avait des soucis en fonctionnement.
Une durit est reliée au haut du bocal, l'autre au bas (avec un tuyau qui descend au fond). Par contre je peux pas t'aider davantage, ... j'espère qu'un mécano pourra développer.
D'après Transalpnet, trop plein flèche de gauche, arrivée flèche de droite...
- banliou
Ok je crois que je me suis bien gourré dans l'affaire... Vais vérifier ça cet aprem...Flan a écrit :Ha si y a un sens pour la durit, certains s'étaient gourés et y avait des soucis en fonctionnement.
Par contre si tu as du liquide qui débordé du reniflard, a mon avis :
- tu t'es trompé de mot (ce que je te souhaite)
- tu t'es trompé en branchant la tuyauterie (là ça crain)
- tu parles du tuyau de trop plein (là c'est normal si ça degueule si t'as mis trop de liquide dans ton vase)
Si c'est le trop plein tu peux laisser déborder jusqu'à ce que le niveau soit bon, c'est pas propre, et faudra nettoyé les traînées laissées par le liquide en séchant.
Modifié en dernier par citropascal le 15 févr. 2015, 11:45, modifié 1 fois.
Memento mori
- banliou
Ben je parle du reniflard qui part du bocal direct sous la chaine... puisque l'autre tuyau... il semble revenir du circuit non ??? J'ai bon ?citropascal a écrit :Par contre si tu as du liquide qui débordé du reniflard, a mon avis :
Oui mais le terme reniflard est normalement réservé à la partie qui récupère les vapeurs d'huile moteur
Généralement branché sur le filtre à air, ça crainte si du liquide de refroidissement en sort
Memento mori
- banliou
A voui vu sous cet angle je comprends ce que tu voulais dire...citropascal a écrit :Oui mais le terme reniflard est normalement réservé à la partie qui récupère les vapeurs d'huile moteur
Alors je pense plutot au trop plein puisqu'il s'agit de la durite qui part du haut du bocal direct sous la chaîne sans passer par le moteur... Donc ça craint moins là non ?
Et je n'ai que 3 durites sous ma mamie 87... une qui vient du bocal d'expansion, une de la batterie et une de la boîte à air (dessous)
- cristobal
- Indispensable
J'avais fait la même connerie et parcouru pas mal de bornes. A chaque arrêt je devait rajouter du jus.
Je ne comprends pas bien que le bocal soit trop plein, mais bon.
Si mes souvenirs sont bons et en toute logique: Celui qui arrive du radiateur doit arriver au fond soit le tube qui plonge et le tube qui permet le dégazage ne trempe pas. Il faudra reprendre le niveau au radiateur.
Mais il n'y a que 2 tubes qui arrivent au bocal!! Tu parles de 3...???
Le vieux sage a dit:" L'homme jeune va plus vite que l'ancien...mais l'ancien connait la route!!"
http://www.provence-moto-rando.org/
- banliou
Non quand je parle de 3 ce sont les 3 tubes qui sortent sous la chaine... pas sur la bocal.
en gros sur ces 3 tubes 1 seul vient du bocal quoi...
les 2 autres viennent de la batterie et de la boite a air
- Gus_600v
- Bonjour/bonsoir
Magnifique, j'ai inversé les deux moi aussi... Je me demandais pourquoi elle pissait autant et pas évident de trouver des infos sur le sens des durites.
La pauvre a du faire 500 bornes quasi à sec de liquide et même un peu de ville mais sans trop chauffer pourtant!
Bref, merci pour votre aide indirecte
- Alambic
Pour moi le reniflard, c'est tout ce qui sert à évacuer un trop plein.citropascal a écrit :Oui mais le terme reniflard est normalement réservé à la partie qui récupère les vapeurs d'huile moteur
Que ce soit sur la batterie, un moteur, un vase d'expansion, une conduite d'eau…
- Phil663
Tchalut,
si ça en intéresse qqz'uns, je veux bien me pencher sur expliquer en quoi le bocal qu'il y a sur nos V52 de toute sorte, n'est pas un vase d'expansion, mais un récupérateur de LdR en cas de surpression / surchauffe, et plus intéressant : une réserve de LdR frais.
À mon humble connaissance, chez Monda, les seules meules qui ont un vrai Vase d'Expansion ( = sous pression), ça pourrait être les premières Gol'wouinngues, et les 500 CX.
+ Ptête les XLV, flemme de vérifer.
On parle en tout cas, de trucs issus des années Platform Boots là, quand une partie pas négligeable du Foroum, était même pas née.
- fggb
Pour moi, le reniflard, c'est un mec qu'il est content et qui s'appelle Niflar j'ai bon ?Alambic a écrit : Pour moi le reniflard, c'est tout ce qui sert à évacuer un trop plein.
- cristobal
- Indispensable
Les vieilles xlv étaient liquide ou air?
- Phil663
Ben c'est réglé alors : elles n'avaient pas de vase d'expansion non plus, krrr-krrr....
Je voulais dire, par rapport au sujet de départ, que sur nos meules le " vase " n'est qu'un bocal à la pression atmo, pas un vrai vase d'expansion sous pression comme il en existe sur de très rares motos (GW1000, CX, mais donc pas XLV, mdr),
et que quand tu gardes en tête que le bocal est à la pression atmo, alors c'est relativement facile de remettre la bonne durite au bon endroit, même si tu n'as pas noté leur emplacement avant démontage :
il faut donc que la durite qui vient du moteur, se raccorde à l'orifice qui est au bas du bocal, quand il y en a un-là, ou bien par le haut, mais qu'elle plonge alors impérativement jusque sous le niveau du LdR.
Et l'autre durite, celle de mise à l'air, elle doit au contraire ne surtout pas donner sous le niveau de LdR, mais se raccorder tout en haut du bocal.
Valà, c'était juste pour dire que la différence Vase/Bocal ce n'est pas un simple pinaillage, ça ne fonctionne pas de la même façon, et ça peut aider à déterminer le branchement par ex...
- bobarmarcel
- Pilier du bar
Je déterre un vieux topic mais c'est pour ma bonne cause.
La durite de droite sur la photo a mourute lors d'une opération de démontage et je cherche en vain à la remplacer mais impossible de trouver
Kiki pourrait m'indiquer un site pour la commander ou kiki aurait the same en stock ?
Envoi un message à TiTi, il a peut être encore ça sous le coude
Memento mori
- banliou
Simplement passe voir un bouclard. Ils ont de la durite au mètre et a pas cher...
