ben quand le carbu fuit,
c'est pisse tâche !
et si ça vient d'un problème d'usinage,
c'est fraise déboires
mais je trouve les zot plus pratiques, même si moins robustes :
formes rectangulaires, transparentes, couvercle intégré qu'on n'a plus à chercher,
pour le bricolage démontage et remontage pas longtemps après ça suffit.
Stockage longtemps dans une caisse ça le fait aussi d'ailleurs, genre sous-ensemble où tout reste ensemble.
Mais avant il faut bouffer de la choucroute
Nettoyage aux ultra sons , retour d'experience ?
- fggb
Re: Nettoyage aux ultra sons , retour d'experience ?
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Je relance un peu le sujet, ayant acheté un bac de 15 litres qui peut chauffer à 80° pendant 80mn
Je me demandais quoi utiliser comme produit pour nettoyer les carbus. Une vague connaissance travaillant en concess m'a conseillé de ne surtout pas utiliser de vinaigre, contenant de l'acide citrique, c'est, d'après lui beaucoup trop agressif pour l'alu. Ça risquerait de provoquer des prises d'air et de l'oxydation. J'ai trouvé un produit en Allemagne, à diluer à hauteur de 10% avec de l'eau, mais le souci c'est que les carbus ressortent noircis. Si qlq'un à autre chose à me conseiller, je suis preneur...
Memento mori
J'ai acheté avec mon bac le produit spécial.
Mais beaucoup utilisent du Mir tout bête !
- fano
- El Gato Negro alias Portepoisse !
Acide citrique dans le ....citron !citropascal a écrit :Je relance un peu le sujet, ayant acheté un bac de 15 litres qui peut chauffer à 80° pendant 80mn
Acide acétique (ou ethanoique) dans le vinaigre
pour l'instant, le ptit lidl fait le job
quand c'est trop crado, j'asperge de liquide nettoyant de frein en bombe histoire d'enlever le plus gros
plusieurs fois 600 secondes si necessaire, mais je rejoins roli, c'est chiant
le liquide, je le fait bouillir avant au micro-onde
et ca varie en fonction de ce que j'ai à nettoyer
eau + soude si c'est pas en alu
eau + citron
vinaigre blanc
etc...
eau + citron
vinaigre blanc
etc...
- citropascal
Je nettoie toujours préalablement mes pièces au mazout, pinceau et ou brosse à dents.
Memento mori
- "Chui accro"
les ultra-sons sont le principe de cette méthode de nettoyage, c'est la technique des vibrations vers 44 Khrtz
mais il faut un liquide .... ( je l'ai pas inventé )
c'est une opportunité pour faire le nettoyage ou la vidange des vieux bidons au fond du garage,
un peu de tout, tinner, acétone, essence nettoyage,white spirit ,dissolvants, divers ,,,,
( nan, j'ai pas dit WD40)
sinon pas besoin d'une machine pour tremper et ébouillanter les carbus, au vinaigre dilué, dans la casserole
de ta chère dame ou compagne , enfin , si elle marque son accord, bises à elle
