trappe de visite alternateur foirée/gripée
Modérateur: Les modos
Re: trappe de visite alternateur foirée/gripée
Messagepar TiTi le 21 Jan 2018, 10:37
Sur les têtes hexagonales (ou btr débordantes) il faut penser à la clé à griffe !!!
Avatar de l’utilisateur
Messagepar fggb le 21 Jan 2018, 12:16
ça me conforte dans l'idée que la meilleure façon de résoudre un problème c'est d'empêcher qu'il se produise :vieux
si c'est aux heures d'ouverture, je préfère arrêter de bricoler, me changer (ou pas) et aller chez le roi Berlin acheter le bon outil.
exemple il y a quelques mois : clé hexa pour bouchons tubes de fourche NTV, planqués sous les 1/2 guidons d'ailleurs,
c'est pour ça qu'on ne voit pas tout de suite la clé qu'on n'a pas, moralité : commencer à démonter le vendredi soir ou le samedi matin :-D
Rhâââ, c'est bon quand tout se démonte/remonte impec.
Le temps que l'on"perd" est largement compensé par celui que l'on ne passe pas ensuite à rattraper la c...
En plus on n'a pas nazifié la pièce de la brêle et le surcoût de remplacement qui va avec.
Car les réparations bricolo, au démontage suivant (pas chez soi ?) ben on n'a pas l'outil bricolo pour démonter la pièce bricolo.
Pas donneur de leçons, juste un témoignage.
Sinon pour les pièces grippées y a aussi le paracétamol wow
fggb
Messagepar Vieux møtard le 21 Jan 2018, 14:22
TiTi a écrit:Sur les têtes hexagonales (ou btr débordantes) il faut penser à la clé à griffe !!!
Je n'en avais pas, mais j'avais pensé à la pince étau... qui m'a pété la partie qui dépassait très facilement, d'où m'on idée de l'assemblage avec un fer plat à bras de levier d'un mètre.
Mais même comme ça, au début c'est la moto qui tournait, pas le bouchon :lol:
Localisation: Villemoirieu (Isère) @t 2003, T@ 1994, KLR 650 C Pilote 53 ans
Messagepar Flan le 21 Jan 2018, 16:54
fggb a écrit:Sinon pour les pièces grippées y a aussi le paracétamol wow
En l’occurrence ça faisait des semaines que j'aspergeais au dégrippant (du vrai pas du WD40), je sentais venir la galère car j'ai eu tort de ne pas m'occuper de ce bouchon depuis 2012, date de sa dernière utilisation chez Caum alors qu'on vérifiait le jeu aux soupapes après l'achat à Lyon du bestiau. Sinon entre temps j'avais profité d'une ouverture de carter...
J'avais les bons outils et j'ai préféré insister sans forcer comme un bourrin, résultat, empreinte pas foirée et il est venu sans utiliser la méthode du dernier recours de Mémé.
Mais reste que tu as raison, prendre son temps et les bons outils. :zen Et surtout desserrer et graisser régulièrement les sources de soucis, à savoir ce type de bouchon, les axes de plaquettes, les vis de bocal de liquide de frein, les boulons du prolink, l'axe du BO, les boulons de couronne et de disques etc...
Messagepar TiTi le 21 Jan 2018, 19:14
En théorie les vis des disques sont montées au frein-filet !!!
Et je rappelle l'utilisation de la (dé)visseuse. Par exemple c'est de la rigolade de dévisser le couvercle du bocal de frein comme ça...
Messagepar Vieux møtard le 21 Jan 2018, 19:45
Ça grippe, les vis du bocal? Image
Je n'ai encore jamais eu vent de ce problème, sauf sur de vieilles épaves pas entretenues pendant 10 ans, du coup je n'y ai pas mis de l'anti-seize ou du graphite :stress
Messagepar TiTi le 21 Jan 2018, 20:43
Souvent beaucoup trop serrées pour des petites vis !
Messagepar Rolibulle le 22 Jan 2018, 00:23
Depuis longtemps j'ai remplacé les origines par des BTR à tête fraisée ... aucun problème !
Messagepar fggb le 22 Jan 2018, 01:00
fggb
Précédente
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
