moteur anémique T@ de 88 non résolu
Salut à tous
Voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai besoin de vos lumières avant de démonter toute la mamie. Petit rayon de soleil aujourd'hui, j'enfourche ma belle, et c'est parti pour une petite centaine de kms. Je fais une cinquantaine de kilomètres et m'arrête chez des amis une petite heure. Le pote et moi redémarront gentiment, pour rentrer chez lui une 40ène de kms plus loin. Arrivés quasiment chez lui, mamie me donne qlqes à - coups à la reprise puis tout revient à la normale. Je m'arrête chez le copain, on fait le tour de mon ancienne qu'il m'a racheté (k75, ex douanes de 96, 140mkms), on se boit une petite binouze tranquille, et je repars (pose d'1/2h). Il me reste environ 10 bornes jusqu'à chez moi. Au bout de 7 ou 8 kms, dans une bonne descente où je l'ai laisser couler tranquille, en l'écoutant pétarader d'un coup plus de pétarade, et admission plus bruyante comme si j'avais retiré le filtre à air. Je remets les gaz pour me rendre compte qu'elle n'avait plus aucune pêche. Moteur anémique, plus de reprises comme à l'époque où un de mes cdi était ko et que je me retrouvais sur 1 cylindre. Poignée de gaz à fond en 3ème pour tenir le cinquante sur le plat.
Le moteur ne fait pas de bruits bizarre, si ce n'est unr admission bruyante dû aux gaz à fond pour avancer. Pour rentrer chez moi j'ai une rue àmonter,très raide (la rue!) j'ai dû monter en 1ère elle n'avait plus la pêche pour monter en seconde. Elle ne tient plus le ralenti non plus alors que réglé haut (entre 1500 et 2000tr). J'ai même regardé si j'avais pas un carbu de décroché (pipe fissurée) mais rien de visuel. Pour info mon niveau d'huile et 2-3 mm au dessus du mini. Le voltmètre rajouté cette semaine m'indique 14,2V au ralenti et lumière éteinte, 13,8V au ralenti lumiere allumée et 14,3V moteur à 4000 tr en roulant.
Pas de problème de compte tour, mais comme je viens de rentrer j'ai pas encore démonté pour inverser les cdi. Je ne pense pas qu'ils soient en cause, ils reviennent de chez Brunoma18 qui a eu la gentillesse de me les rénover entièrement avec changement de condos etc.
En cherchant sur le fofo j'ai lu que des membranes de carbus peuvent donner ce genre de symptômes
Z'en penssez quoi les gars (et les meufs bien sûr )
Modifié en dernier par citropascal le 17 déc. 2016, 18:04, modifié 1 fois.
Memento mori
- HELECTRICMAN
- suce des ours!
Re: moteur anémique T@ de 88
Faire un essai sans filtre a air
j'ai eu cette panne un jour sur ma mamie caramel
Le filtre était bouché
Bjr maître, c'est prévu pour demain après midi, l'un des cdi vient de chez toi, et c'est Bruno qui les a révisés. Depuis j'ai seulement fait 3-400 bornes avec. Mais bon comme dit plus haut j'essaye demain après'm l'inversion. Je ne voulais pas deposer les carbus sans autre avis, histoire d'épargner la boite à air.
Hello Helectricman
Remplacement des filtres, des bougies et vidange effectués y a 3-400 bornes en même temps que les cdi. C'est un filtre papier, mais bon ça coûte rien d'essayer. Elle fait comme une mobylette à laquelle t'as mis un carbu trop gros comme si ça s'engorgeait ou s'il y avait émulsion dans la cuve.
Hello Helectricman
Memento mori
Hello les gars
J'ai identifié la panne C'est l'un des cdi qui est ko J'ai fait l'inversion et le compte tour ne réagit plus, je les avaient pourtant installés à l'horizontale.
Me reste plus qu'à la mettre au repos jusqu'à avoir assez pour acheter l'ignitek
j'suis dèg
j'suis dèg
Memento mori
Bon ben panne identifiée c'est déjà ça
Re: moteur anémique T@ de 88 [Résolu]
C'est ce qu'il écrit dans son dernier messagebiour a écrit :Ignitech a prevoir pour etre tranquil
- biour
Bordel, la vue qui baisse ..Flan a écrit :C'est ce qu'il écrit dans son dernier messagebiour a écrit :Ignitech a prevoir pour etre tranquil
Hardcore Will Never Die
J'ai intérêt à pas venir les mains vides à la Grok
Memento mori
La réparation du cdi n'a pas tenue ?
c'est la m....
Ça valait quand même le coup d'essayer J'ai dû faire 3-400 bornes avec. Je pense partir sur un ignitek, histoire de rouler sérènement. Pour 2017 j'espère me faire ma 1ère Grok, histoire de vous rencontrer une foi en "vrai", déjà un budget pour moi, alors si je dois me faire dépanner et comme lu dans le post dédié, je partirais sur une "électronique actuelle", la technologie des cdi datant d'une petite 30ène d'années.
Memento mori
C'est vrai que ça n'a plus rien à voircitropascal a écrit :Ça valait quand même le coup d'essayer J'ai dû faire 3-400 bornes avec. Je pense partir sur un ignitek, histoire de rouler sérènement. Pour 2017 j'espère me faire ma 1ère Grok, histoire de vous rencontrer une foi en "vrai", déjà un budget pour moi, alors si je dois me faire dépanner et comme lu dans le post dédié, je partirais sur une "électronique actuelle", la technologie des cdi datant d'une petite 30ène d'années.
J'en ai posé un sur ma verte et c'est top!
Bon ben les gars, je déterre, c'est pas résolu
Pour rappel, la bécane c'est brusquement mise à tourner sur 1 cylindre au retour d'une petite virée d'une après midi, puis en échangeant pour contrôler les cdi j'ai perdu le compte tour.
J'ai acheté l'ignitek, qui m'a été livré en début de semaine, et viens de l'installer y a 1/2h. En attendant de l'avoir, j'ai rempli à ras bord le réservoir d'essence pour éviter la rouille et ai déposé les carbus pour nettoyer les gicleurs et contrôler les membranes. Tout est ok. J'ai même contrôlé combien de tours sur les vis de richesse (2,5). Comme tout était ok mais que la bécane ne tournait que sur 1 cylindre, j'ai pas pu contrôler ma synchro. (La synchro à 4-500 kms) .
Seulement voilà ça tourne toujours sur 1 cylindre
Qu'en pensez vous
Cet après midi j'ai pas le temps pour cause de fête de Noël des gamins au rugby (je voulais prendre la bécane pour cette occasion)
Mais demain, je contrôlerai déjà si j'ai de l'étincelle aux bougies.
Qu'en pensez vous
Memento mori
- Morbach
Elle tourne à peu près correct au ralenti avec starter ou c'est total bancal ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
C'est quel cylindre qui marche pas ?
Essaie de boucher l'entrée de la boite a air avec ta main (pas complètement non plus) pour voir si elle se met à bien marcher.
Re: moteur anémique T@ de 88 non résolu
Total bancal et beaucoup de mal à la démarrer (2 mois sans tourner) et après elle tourne sur 1 cylindre, lequel je sais pas elle a calée après 10 secondes malgré le starter et plus envie de la pousser... (pousser sur 100m)
Comme dit je verrai ça demain, j'ai passé l'après midi à la fête de Noël des gamins au rugby.
Memento mori
regarde tes étincelles et l'arrivée d'essence..
ça doit etre facile a trouver....
Déja, elle doit arriver à tourner sur un seul cylindre sur la béquille donc au bout d'un moment tu dois pouvoir identifier le cylindre qui ne tourne pas (échappement froid ou chaud).
Quand tu sauras, tu démontes une des deux bougies de celui qui est froid et check l'étincelle.
Après ... tu nous dis ...
Je suis bon pour aller me racheter une clef à bougie demain, je me suis aperçu cet après midi que j'ai sans doute mal verrouillé la boite à outils sous la selle et ai perdu son contenu
J'ai par contre contrôlé le bon branchement du tuyau de dépression et son étanchéité, contrôlé visuellement le faisceau électrique sans défaire la gaine et l'étanchéité des pipes d'admission (colliers et fissures)
Je voulais ôter les bougies pour tester les étincelles, histoire de ne pas vider la batterie en 2 mn.
Pour l'arrivée d'essence Stefter , je démarre le moulin pour voir quel échappement chauffe et contrôle si j'ai du jus dans le carbu correspondant au cylindre froid Ou as tu une autre solution
Oui Rolli c'est ce que je comptais faire, après avoir racheté une nouvelle clef. J'ai plus de 18 en réserve que du 14-16-19-21 et 23 , elle ne tourne que sur le cylindre quand je mets du gaz si non elle cale. Elle prends heureusement des tr/mn au point mort, parce que en traction je suis obligé de faire cirer l'embrayage
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Tu vas la trouver où ta clé à bougie d'origine ? Il faut impérativement celle d'origine, une clé à bougie standard est trop épaisse. Si besoin, WEMOTO en vend, ça revient à 16€ avec le port. Et sur la mienne de 1987 (même moteur si je ne m'abuse) c'est du 16 mm.
Pour l'arrivée d'essence : c'est pas parce que t'as du coco dans la cuve du carbu que c'est bon. Ca vient de m'arriver : quand j'ouvrais la purge, y avait de l'essence qui coulait, pourtant mon cylindre AV ne marchait pas parce qu'il n'y en avait pas assez.
Commence par mettre hors de cause le robinet en vérifiant qu'il pisse bien l'essence en aspirant par la durite de dépression. Si ce n'est pas ça, c'est soit allumage soit carburation.
Le plus simple est de vérifier l’allumage en premier. Si t'as une bougie de rab, tu débranches juste les antiparasite et tu colles ta bougie de rab dessus pour vérifier si y a de l'étincelle. Si y a pas d'étincelle, t'as trouvé (enfin presque, reste à savoir ce qui merde sur le circuit d'allumage), et si t'en as, c'est un soucis de carburation.
Pour vérifier si c'est un soucis de mélange pauvre, essaie de réduire le flux d'air en bouchant l'entrée de la boite à air avec ta main pour voir.
Une carburation trop pauvre d'un coup Ça m'est arrivé en roulant après bien 200 bornes
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Bah je sais pas c'est possible, y a plein de causes : merde dans l'essence qui a bouché un gicleur, membrane percée, prise d'air ... faut investiguer
Edit : ah bah membrane non, j'avais oublié que t'avais vérifié .
Modifié en dernier par Nicolas08 le 18 déc. 2016, 20:20, modifié 1 fois.
- Morbach
Sûrement pas.citropascal a écrit :Une carburation trop pauvre d'un coup
A moins que .....
Regarde si t'as pas perdu une vis de richesse des fois ......
M'enfin ça s'entend, ça fait "pshhh pshhh pshhhh" quand on met l'oreille à hauteur de carbu.
Pour l'allumage, en première vérif sans avoir à démonter tes bougies, tu peux prendre n'importe quelle autre bougie qui rentre dans les antiparasites pour tester, tant que t'es sûr qu'elle est bonne.
Oui, un boisseau complètement coincé en bas aussi.citropascal a écrit : En cherchant sur le fofo j'ai lu que des membranes de carbus peuvent donner ce genre de symptômes
Vérif l'allumage, si c'est bon je pense qu'il va falloir inspecter de près les carbus.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
T'as essayé de passer en réserve ?citropascal a écrit :[...] Ça m'est arrivé en roulant après bien 200 bornes
C'est ce que j'ai fait lorsque je l'ai poussé parce qu'elle ne voulait pas démarrer. Même en seconde en descente sur une 50 ène de mètres elle ne voulait pas au début. Puis elle a démarrée sur 1 cylindre, mais calait sans gaz que je ne pouvais pas donner parce qu'elle calait également en donnant du gaz. C'est à force d'insister que j'ai pu donner du gaz et rentrer chez moi
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
C'est dur de dire comme ça mais on dirait un manque d'essence. T'as pu regarder quel est le cylindre qui fonctionne pas ?
Salut non j'ai tué la batterie avant d'avoir réussi à la démarrer. Suite demain lorsqu'elle sera rechargée comme il faut
Memento mori
- poulpito
tu avais testé les étincelles de chaque bougie ? voir si les bobines ne sont pas HS ?
