moteur anémique T@ de 88 non résolu
Modérateur: Les modos
Re: moteur anémique T@ de 88 non résolu
Messagepar citropascal le 31 Jan 2017, 16:04
Bon Roli :chier :chier :chier
J'ai les nouvelles de Dev Moto (Thomas) je vais attendre qu'Alambic soit passé vendredi puis j'irais m'acheter une corde...
Il a tout contrôlé et TOUT EST OK :beuh
Fais tous mes test, inversé les capteurs d'allumage, contrôlé puis remplacé le faisceau, les bobines, allimenté l'allumage avec un cdi d'origine pour l'arrière et l'ignitek pour l'avant, du coup des étincelles sur les 4 bougies et Thomas me dit que l'ignitek est ok... :cry:
Je vais m'acheter 1 litre d'essence
SI VIS PACEM PARABELLUM
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Messagepar franck67530 le 31 Jan 2017, 16:09
lol
et pourquoi je suis pas etonné ? ................
franck67530
Messagepar franck67530 le 31 Jan 2017, 16:11
franck67530 a écrit:
franck67530 a écrit:oulala ca c'est un post qui fait peur .......... citro arretes de tout demonter pour rien ,
perso avec une panne pareil et avec ce que j'ai lu ( oui j'ai du temps ce matin ), je mettrais en cause l'operateur + que la machine...
:mrgreen:
:premier
franck67530
Messagepar Rolibulle le 31 Jan 2017, 16:34
citropascal a écrit:Bon Roli :chier :chier :chier
Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? :(
Ah oui, j'ai osé exprimer un doute :pasfou
citropascal a écrit: .../... j'irai m'acheter une corde...
Là je rejoins Franck. Tu mélanges tout
J'achète une corde, j'y mets le feu et j'essayes de me pendre avec :roll:
citropascal a écrit:Je vais m'acheter 1 litre d'essence
Prends en 10, c'est plus sûr :ouioui
Tu en gardes 8 pour t'immoler et juste avant tu en mets 2 dans le réservoir ... pour voir :lol:
Et oublies la corde :lol: :lol: :lol:
Messagepar Rolibulle le 31 Jan 2017, 16:39
Bon ... plus sérieusement ... tu as réessayé l'Ignitech tout seul après avoir changé faisceau et bobines ?
Je comprends qu'Alambic va passer te voir.
Vous pourriez essayer ses 2 CDIs sur ta bouze :?:
Messagepar vanvan631 le 31 Jan 2017, 17:56
si il te reste de l'essence, je suis preneur :-D
vanvan631
Messagepar citropascal le 01 Fév 2017, 19:37
Alambic vient demain et vendredi, sur sa bécane il a une sécu béquille que je n'ai pas si je dis pas de bêtises, donc pas compatible... Pour l'essence j'ai fait le plein du réservoir quand je l'ai immobilisée histoire de ne pas me retrouver avec un réservoir rouillé. Le faisceau à TiTi je l'avais monté en parallèle pour voir. Comme il avait déjà été un peu "retouché", je voulais d'abord ôter entièrement l'isolant histoire de contrôler l'état des câbles, ce que j'ai fait. Sur le faisceau du cdi arrière un câble avait la même gueule que ce que j'ai refait chez moi, du coup j'ai tout nettoyé, refait ce qui à dû l'être, repassé en chaterton neuf et contrôlé voir nettoyé à fond toutes les connectiques. Pour les bobines, je vais mettre les 4 de réserve dans le taupe kaze histoire de rouler avec de la pièce de réserve. Mais bon moral à 0, je voulais rouler avec Alambic, du coup je vais juste le regarder rouler.
Par contre je me suis acheté un pc portable d'occaz juste au cas où :mrgreen:
Je devais rappeler Thomas aujourd'hui, mais journée merdique j'ai eu le temps de rien :(
Messagepar Rolibulle le 01 Fév 2017, 20:00
Alambic trimballe un V52 dans le topcase ... mais je ne crois pas qu'il y ait l'allumage avec ...... Dommage :pasmafote
Si tu veux (et lui aussi !!!) tester ses CDIs, le pb de la sécu béquille n'en est pas un.
Messagepar citropascal le 01 Fév 2017, 20:37
Ben de toute façon ça ne coûte rien d'essayer si tu me dis que ça peut fonctionner :pasmafote
Messagepar Rolibulle le 01 Fév 2017, 22:45
Ouaip ! Je ne sais plus quelle manip il faut faire pour squizzer la sécu béquille mais il y en a une.
Sans aucun doute tu peux tester ton allumage avec soit 1 soit 2 CDIs d'une autre machine.
Du coup, la visite d'Alambic peut s'avérer pleine d'enseignement ! :wink:
Messagepar Nicolas08 le 01 Fév 2017, 22:51
Sauf erreur de ma part Alambic a un ignitech
Nicolas08
Messagepar Rolibulle le 01 Fév 2017, 22:54
Ah Merde ... tout faux alors :oops:
N'empêche, tu peux toujours voir ce que ça donne avec son Ignitech ..............
Messagepar Nicolas08 le 01 Fév 2017, 22:56
Oui ça permettrait d'être sur que le problème ne vient pas de lui. Mais on peut schunter la sécu béquille avec l'ignitech ?
Edit : ça fait pile poil 5 ans que Citro s'est inscrit sur le forum :) zoyeux nanniversaire d'inscription citro :love2 :gloup
Nicolas08
Messagepar TiTi le 01 Fév 2017, 23:24
Faut farfouiller dans le post Ignitech pour voir le truc de la sécu béquille.
Messagepar citropascal le 02 Fév 2017, 23:57
hello
Alambic est arrivé à bon port (normal pour un marin) :wink:
Si j'ai bien tout compris il faut rentrer dans le programme pour décocher la sécu béquille, j'ai un pc qui semble tenir la route, le programme qui va bien envoyé par Poulpito et Alambic m'a proposé de voir avec son ignitek demain, on verra bien, bon, j'vais quand même bruler un cierge au cas où :lol:
Messagepar Vieux møtard le 03 Fév 2017, 00:08
Brûles-en deux, faudra bien ça :mrgreen:
Messagepar Rolibulle le 03 Fév 2017, 08:31
Je t'ai trouvé un nouveau pseudo : Citropoissecal
Parce que ça y est, moi aussi, à force de lire ce post ................ Je suis en panne !!! 8-P
La 99 tourne sur un cylindre (AV) en dessous de 4500 tours.
Au-dessus, l'AR s'active à condition de mettre des grands coups de gaz.
Hier tests allumage avant de tout démonter. Bougies OK, TCI OK
Tel au Doc, ça sent le circuit de ralenti bouché sur l'AR.
Je pense qu'il a raison, au moment de la panne ça m'a fait comme si je tombais en réserve.
Ce matin, démontage des carbus et probablement nettoyage robinet + filtre et vidange/lavage du réservoir ...
Merci qui ? :lol:
Messagepar Annick le 03 Fév 2017, 09:32
Si trop de poisse, cale.. :mrgreen:
Annick
Localisation: Le Marillais - T@ 600 1997, @T 750 1990 BBR, Volvo 855 1994 GPL, T4 Multivan 1998
Messagepar brunoma18 le 03 Fév 2017, 10:35
:lol: :lol: :lol:
La loi de la gravité,c'est quand même bien pratique,
sinon tous les oiseaux morts seraient toujours en l'air...
http://hobby.pagesperso-orange.fr/France.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 999972&z=3
brunoma18
Messagepar Morbach le 03 Fév 2017, 11:25
Rolibulle a écrit:Ce matin, démontage des carbus et probablement nettoyage robinet + filtre et vidange/lavage du réservoir ...
Lavage du réservoir ? :beuh
Ton truc ça sent plutôt .... ce que tu sais :ouioui
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar TiTi le 03 Fév 2017, 11:26
:premier
Messagepar Rolibulle le 03 Fév 2017, 11:58
Morbach a écrit:Lavage du réservoir ? :beuh
Mal exprimé, je voulais dire rinçage à l'essence pour enlever d'éventuelles merdouilles au fond :wink:
Morbach a écrit:Ton truc ça sent plutôt .... ce que tu sais :ouioui
Tu veux dire quoi :?: Boisseau qui grippe ? Pas impossible ! Twasson j'ouvre tout ... je verrai bien.
Ca me permettra de noter tous les éléments de cette config, j'ai tellement bidouillé que je ne me rappelles plus ce qu'il y a dans ces carbus :oops:
Passke, c'est con à dire mais ... avant ce bête incident elle marchait du feu de Diou :-D
Avec une conso réduite de pratiquement 1L/100 et une couleur de bougie :love
Messagepar jean marc 40 le 05 Fév 2017, 09:10
alambic est il passé ?
jean marc 40
Messagepar citropascal le 05 Fév 2017, 10:33
Alambic est passé, le souci c'est qu'il avait un Ignitek, avec sécu béquille, on a donc rien pu faire, au risque de bidouiller le sien et qu'il ai des vacances prolongées chez moi...
J'ai fait les contrôles que tu m'a dit de faire Jean Marc40 mais pas plus de résultats.
Tout à l'heure de vais remplacer le faisceau complet par celui de TiTi que jai entièrement contrôlé, nettoyé et re-gainé. Je vous dit ce soir si j'ai constaté qlqe chose sur l'ancien faisceau.
Messagepar Rolibulle le 05 Fév 2017, 10:35
jean marc 40 a écrit:alambic est il passé ?
:ouioui viewtopic.php?f=7&t=28278&start=120#p569551
Messagepar Rolibulle le 05 Fév 2017, 10:46
Pour finir de pourrir le post de Citropoissecal, ... j'ai trouvé ma panne et c'est de ma faute :oops:
Les joints de cuve de mes carbus étant un peu plat, j'avais eu la bonne idée de mettre un (petit) filet de joint moteur noir au fond de leur gorge. Au serrage, ça a bavé :?
J'ai retrouvé qques particules de silicone dans les cuves, y'en a une qui a dû passer dans le circuit de ralenti.
Gros nettoyage, soufflage, remontage sans cette daube :arrow: ça marche nickel :-D
Ca m'a rappelé que j'avais déja eu une alerte du même genre (comme un tombage en réserve) lors de l'aller au resto avec Fifou et lom2lyon. Ca avait disparu après 3-4 gros coups de gaz, particule probablement avalée.
Morbach :arrow: les boisseaux coulissent impec :wink:
PS : on dit un tombage, une tombure ou une tombation ? :lol:
Messagepar Morbach le 05 Fév 2017, 11:46
Rolibulle a écrit:Pour finir de pourrir le post de Citropoissecal, ... j'ai trouvé ma panne et c'est de ma faute :oops:
Ah bah voui, jamais faire ça.
Me suis fait avoir aussi y'a bien longtemps :ouioui
Y'a prescription, c'était au moment du glissement Giscard/Mitterrand :vieux
Good.
Perso, je sens que je vais y avoir droit dans pas longtemps du tout.
Le précédent ponçage aura fait 4 ou 5 ans.
Messagepar jean marc 40 le 08 Fév 2017, 07:11
alors les nouvelles ?
jean marc 40
Messagepar citropascal le 08 Fév 2017, 09:01
Salut
Non rien, j'ai monté le nouveau faisceau, pris les mêmes mesures que pour l'ancien, (fait les contrôles que tu m'as indiqué par sms) et attend le retour de l'ignitek :pasmafote
Pour info lorsque j'ai démonté l'ancien faisceau, j'ai constaté 2 écrasements de ce dernier, là ou il passe entre la boite à air et le cadre, et la vis qui tient la masse au cadre au dessus des carbus à gauche tournait dans le vide (filetage de l'écrou soudé ko). J'ai nettoyé le cadre à cet endroit et ai rajouté une rondelle "éventail" et un écrou nylstop (pas sûr de l'orthographe)
En attendant le retour de l'ignitek je vais virer le chaterton du vieux faisceau pour le contrôler plus en profondeur, faut quand même que j'identifie la source de la panne, ça me turlupine de ne pas savoir...
Messagepar Rolibulle le 08 Fév 2017, 09:38
citropascal a écrit: et la vis qui tient la masse au cadre au dessus des carbus à gauche tournait dans le vide (filetage de l'écrou soudé ko).
Cette masse est absolument primordiale pour le faisceau.
Je ne vais pas tout relire mais je suis à peu près persuadé que quelqu'un t'aura conseillé de la vérifier en priorité ... c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'un sujet parle d'un problème électrique.
PrécédenteSuivante
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
