[Terminé]Je refais mon moteur de T@(bruit à 50km/h)
Re: Autopsie d'un moteur de T@
C'est le collecteur d'échappement qui chauffe la jambe côté droit
+ le radiateur quand le ventilo déclenche, mais ça on l'entend
- "Chui accro"
faut pas confondre les termes médicaux
autopsie ( bm)
et
diagnostique ( honda)
autopsie ( bm)
et
Je vais opter sans hésiter pour la deuxième propositionfagus.be a écrit :faut pas confondre les termes médicaux
autopsie ( bm)
et
Bon,on continue
Nettoyage des carters
20170624_193105 by Joe Bar, sur Flickr
20170625_183512 by Joe Bar, sur Flickr
20170625_183527 by Joe Bar, sur Flickr
Changements des roulements
20170629_144826 by Joe Bar, sur Flickr
Et des Paliers
20170629_151146 by Joe Bar, sur Flickr
D'autres roulements sont en commande,il n'y aura plus qu'a refermer
Et des Paliers
- fggb
Re: Je refais mon moteur de T@ (bruit à 50km/h)
c'est plus une crépine, c'est un chalut du Guilvinec !
- dantesque
- vous pourrit tous!
es que tu vas aussi faire les joints de queue de soupapes ? c'est un truc sensible ça aussibrunoma18 a écrit :Bon,on continue
Salut Daniel,dantesque a écrit :es que tu vas aussi faire les joints de queue de soupapes ? c'est un truc sensible ça aussibrunoma18 a écrit :Bon,on continue
J'avais déjà fait les joints de queue de soupapes lors du premier remontage.
Je n'avais pas vérifié le bas moteur à l'époque (ce que j'aurais dû faire) .
Au moins,je serais tranquille
Modifié en dernier par Brunoma18 le 30 juin 2017, 08:57, modifié 1 fois.
- dantesque
a ouai là au moins c'est nickel
- jim jones
Tu utilise quoi pour nettoyer ton carter?
J'utilise ce produit:
2017-06-30_01-30-53 by Joe Bar, sur Flickr
Mais il faudrait que je trouve le même type de produit en plus grande contenance
Tu peux utiliser le dégraissant vendu par karcher, ou autre, (vendu en bidon de 5 litres) tu l'utilises pur avec un pinceau, ou dans un pulvérisateur. Tu peux également simplement utiliser du mazout et un pinceau, c'est super efficace
Memento mori
- fggb
on ne dit pas du mazout, mais Dumas Alexandrecitropascal a écrit :Tu peux utiliser le dégraissant vendu par karcher, ou autre, (vendu en bidon de 5 litres) tu l'utilises pur avec un pinceau, ou dans un pulvérisateur. Tu peux également simplement utiliser du mazout et un pinceau, c'est super efficace
Les roulements sont enfin mis en place,j'ai refermé le moteur
Pose des joints d'embase et des pistons
20170709_153527 by Joe Bar, sur Flickr
20170709_153449 by Joe Bar, sur Flickr
20170709_153539 by Joe Bar, sur Flickr
Chemises en place
20170709_154759 by Joe Bar, sur Flickr
Pose des joints de culasse
20170709_165226 by Joe Bar, sur Flickr
Remontage de la chaîne de pompe à huile,et du mécanisme de barillet
20170709_165216 by Joe Bar, sur Flickr
Chemises en place
C'est beau
un autre dok est né
Ouais, il n'est pas né d'hier le Brunoma, un artiste le garsVieux møtard a écrit : un autre dok est né
Merci les copains ça fait toujours plaisirs des encouragements! mais bon,j'ai eu des bons profs
Repose des arbres à cames et calage de la distribution
20170711_114535 by Joe Bar, sur Flickr
20170711_114524 by Joe Bar, sur Flickr
Il ne reste qu'à vérifier et poser l'embrayage et faire le jeu aux soupapes
- gilou64
Garde les outils chauds, je t'envoie mon bouzin noir!!!!
gilou64 a écrit :Garde les outils chauds, je t'envoie mon bouzin noir!!!!
Chiche!
TiTi a écrit :Tant pis pour toi
Un petit coup de nettoyage des carters
Merci TiTi
Avant
Sans titre by Joe Bar, sur Flickr
Après
Remontage des carters,réglage du jeu aux soupapes et hop! c'est fini!
20170725_160310 by Joe Bar, sur Flickr
20170725_160405 by Joe Bar, sur Flickr
20170725_160241 by Joe Bar, sur Flickr
Un dernier coup de nettoyage pour enlever les taches de gras et voilà!
Merci TiTi
Avant
Après
Modifié en dernier par Brunoma18 le 25 juil. 2017, 22:55, modifié 1 fois.
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Re: [Terminé]Je refais mon moteur de T@(bruit à 50km/h)
Sacré boulot , tu as un cadre pour le mettre dedans?
Il est prévu pour aller dans la T@ blanche que je vais bientôt refairesteph55 a écrit :Sacré boulot , tu as un cadre pour le mettre dedans?
- gilou64
Les petites rayures sur le carter d'embrayage ...ça fait "négligé"
Oui,mais j'ai pas fini de nettoyergilou64 a écrit :Les petites rayures sur le carter d'embrayage ...ça fait "négligé"
Tu as changé le joint sur la tige d'embrayage ?
Je ne l'ai pas encore reçueTiTi a écrit :Tu as changé le joint sur la tige d'embrayage ?
