(Résolu) Amorçage carburateur transalp 650
Modérateur: Les modos
Messagepar diwan25 le 04 Déc 2017, 00:47
Bonsoir
J ai eu la bonne idée de changer mon joint de cache culbuteur et de faire un réglage jeu aux soupapes. J en ai profité pour monter un Carbu quasi neuf ( l ancien n avait rien ma moto fonctionnai bien avant) . Au final ma moto ne demarre pas. J ai vidé là batterie à force d insister.. un amorçage du Carbu est il nécessaire ? Si oui comment faire ? Quel pourrait être le problème ? Merci à vous
Modifié en dernier par diwan25 le 09 Déc 2017, 22:57, modifié 1 fois.
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Avatar de l’utilisateur
diwan25
Re: Amorçage carburateur transalp 650
Messagepar Morbach le 04 Déc 2017, 11:58
Commence par vérifier que l'essence arrive bien dedans.
Déjà le robinet d'essence est ouvert ?
La durite de dépression du robinet est branchée des deux côtés ?
Le coupe contact au guidon est sur "On" ?
-1/ dévisse les purges de cuves, doit y avoir du coco qui coule.
-2/ si pas de jus aux purges, débranche l'arrivée d'essence aux carbus et la durite de dépress au cylindre AR.
Puis tu aspires dans la dépress essence ouverte, le jus dois couler à la durite.
Localisation: Seine Maritime - T@91 Auparavant verte, et maintenant gris métallisé. Oui Môssieur !
Messagepar diwan25 le 04 Déc 2017, 12:16
Bonjour morbach
Sur le robinet du réservoir la seule chose que j ai fais c est débrancher la durite d essence et dépression. Il me semble que croyais sur les 650 il n y a pas d ouverture ou fermetures.
Question à 2 balles La durite de dépression du robinet il faut bien la connecter à la dépression du cylindre arrière. J ai eu un méchant doute en la remontant...
Pour le reste je vais essayer et je vous ferai un retour.
Merci pour ton aide
diwan25
Messagepar Morbach le 04 Déc 2017, 12:31
Oui c'est ça.
MAIS, j'ai jamais eu un robinet de 650 dans les mains, il se peut que question branchement de durite dépression ça ressemble fortement aux 600.
Si oui, on a vite fait de se gourer en rebranchant la dépress AU ROBINET, ça m'est arrivé.
Explication: sur 600 y'a deux "pitons" creux l'un à côté de l'autre.
L'un (le premier côté avant) est la mise à l'air de la membrane et doit rester libre et l'autre est le branchement de la durite.
La durite peut aller sur les deux.
Si tu te goures et que tu mets la dépress sur le premier piton la dépress ne fonctionne plus > pas d'essence qui descend dans les carbus.
C'est une piste hein. Faut voir comment c'est et si tu as tout débranché à cet endroit ....
Messagepar diwan25 le 04 Déc 2017, 12:39
Je vais regarder attentivement vendredi soir à mon retour de déplacement.
Merci à toi
diwan25
Messagepar Yvan45 le 04 Déc 2017, 14:08
diwan25 a écrit:Je vais regarder attentivement vendredi soir à mon retour de déplacement.
Merci à toi
Y’a pas de robinet sur la t@ 650.
Peut être qu’en remontant le réservoir la durite s’est détachée !?
Yvan45
Messagepar diwan25 le 08 Déc 2017, 21:08
Bonsoir ,
J ai débranché mon tuyau d alimentation entre le réservoir et le carburateur il était plein de carburant. J ai ouvert les purges de carbu des cuves l essence s écoule. J ai tapoté sur les cuves pour décoller les pointeaux éventuellement. J ai mis l équivalent d un coude de carburant directement dans les prises d air des carburateurs. La combustion se fait la moto tousse un peu essaie de démarrer et s éteind ausssitot . Impossible de la redémarrer. Je redemonte et injecte à nouveau un peu de carburant à nouveau dans les prises d air. Elle tousse à nouveau et cale aussitôt. Je retente à nouveau rien . Je démonte une bougie sur chaque cylindre. Elles semblent sèches. Bref impossible de démarrer ... quels sont vos pronostics ?
Merci de votre aide.
diwan25
Messagepar SavoieLibre le 08 Déc 2017, 21:21
Voir la 2ieme signature de Morbach :mrgreen:
T@1987 NH-193P Made in Japan
ex RD07A
ex PD10
Recherche pièces pour projet remontage Transalp: Trouvé
viewtopic.php?f=13&t=29055
viewtopic.php?f=17&t=27937
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Recherche flanc gauche gris (pb-187m) pour mamie, en parfait état: TROUVÉ en neuf...enfin pas la même couleur...direction le peintre.
SavoieLibre
Messagepar diwan25 le 08 Déc 2017, 21:28
Je veux bien faire tomber les carbus mais quoi faire ensuite ?
diwan25
Messagepar fagus.be le 08 Déc 2017, 21:48
diwan25 a écrit:Bonsoir
J ai eu la bonne idée de faire un réglage jeu aux soupapes. Merci à vous
heu , :oops: tout reprendre depuis le début :-[ :pasfou :ouioui
Messagepar Morbach le 08 Déc 2017, 22:23
diwan25 a écrit:Bonsoir ,
Houla, bizarre.
Les bougies sèches apparemment, ça colle pas avec des carbus pleins de coco.
Devraient être humides.
Avant de tomber les carbus, ôte-moi un doute: tu as de l'allumage ?
Prend une bougie, met-la dans un antiparasite et colle le culot contre la culasse en mettant un coup de démarreur histoire de voir si y'a étincelle. Et fais-le aux deux cylindres.
Et t'ention au coupe contact.
C'est arrivé d'un coup ton histoire ?
[EDIT]
Ahem, je viens de relire ton 1er post, t'as changé les carbus.
Alors que ceux d'avant marchaient bien apparemment.
Et tu as réglé les soupapes.
Donc à priori deux causes possibles:
-1/ t'as réglé les soupapes comme un goret au point que y'en a qui ferment pas, ou le contraire avec des soupapes qui s'ouvrent carrément pas (je sais même pas si c'est possible mais bon ...)
J'ai jamais essayé :mrgreen: :pasmafote
-2/ les nouveaux carbus, tu les a ouverts avant de les monter ? :pasfou
Messagepar diwan25 le 08 Déc 2017, 23:44
Oui j ai changé de carbu et je pense que le pb vient de là parce qu’elle marchait bien avant . Le nouveau carbu que j ai monté à 1000 bornes mais il était stocké depuis un certain temps. Je ne l ai pas démonté avant de le monter.
Je pense avoir bien fait le réglage soupape. Je suis très méticuleux et j ai pris le temp de bien le faire pour avoir les 0,20 à l échappement et 0,10 a l admission. (Avant le réglage il y avait 0,10 à l échappement et 0,10 a l admission. J ai démonté les bougies et vérifier il y a bien de l allumage sur les 2 cylindres. Les bougies ne sont pas très humides j ai l impression que le carburant n arrive pas dans les cylindres.
Je vais finir par remetttre l ancien carbu , ça me soûle...
diwan25
Messagepar Morbach le 08 Déc 2017, 23:52
diwan25 a écrit:Oui j ai changé de carbu et je pense que le pb vient de là parce qu’elle marchait bien avant . Le nouveau carbu que j ai monté à 1000 bornes mais il était stocké depuis un certain temps. Je ne l ai pas démonté avant de le monter.
Bon, pas de bruits bizarres côté culbus ? Passque avec les repères FT/RT on a une chance sur deux de tomber d'entrée sur le bon tour.
Après si t'étais tombé sur le mauvais (et sur les deux cyl) les jeux auraient été encore plus étranges que ce que t'as trouvé normalement.
Je pose la question pour la forme.
Carbus alors.
Si je peux me permettre: quand on monte des carbus d'occase, la première chose à faire, c'est de les ouvrir pour voir dedans.
Z'ont pu rester des mois/années avec du carburant qui a pourri dedans, peuvent avoir des membranes pourries, et j'en ai même vu qui n'avaient plus de gicleurs ni de joints aux vis de richesse (merci le vendeur :chier ).
Principe de base: ne JAMAIS croire sur parole un vendeur de pièces d'occase :ouioui
Toujours vérifier, surtout si c'est par correspondance.
Si c'est la casse moto d'à côté par contre, on peut aller lui dire deux mots après, histoire de développer les relations humaines :twisted:
Messagepar SavoieLibre le 09 Déc 2017, 07:22
Meme avec un mauvais réglage culbuteurs, elle devrait avoir les bougies humides.
Pour la vérification de l'étincelle aux bougies, j'avais déjà évoqué le fait de le recontroler.
Allumage ou pas.
Pour les carbu, remonte les anciens.
Tu auras largement le temps de nettoyer les "neufs" après.
ex RD07A
ex PD10
SavoieLibre
Messagepar TiTi le 09 Déc 2017, 09:49
SavoieLibre a écrit:...
Pour la vérification de l'étincelle aux bougies, j'avais déjà évoqué le fait de le recontroler...
Pas besoin de démonter une bougie. Juste en utiliser une autre (neuve ou pas).
Messagepar Dremu le 09 Déc 2017, 11:06
Morbach a écrit:Si je peux me permettre: quand on monte des carbus d'occase, la première chose à faire, c'est de les ouvrir pour voir dedans.
+1
Qd j’ai remis en route ma mamie, elle avait les mêmes symptômes que la tienne. J’ai démonté les carbus et résultat des courses: le gicleur était bouché. Une fois les carbus et leur pièces nettoyées, elle a redémarré sans soucis. Quitte à remettre les anciens carbu, profites en pour regarder: ça te prendra 5 minutes et tu seras fixé! :lol:
Dremu
Messagepar diwan25 le 09 Déc 2017, 22:45
Bonsoir
Je tenais à vous remercier car grâce à vous ma bourgeoise redémarre. J ai démonté les carbu et procédé au nettoyages des différents élément à la brosse à dent essence et wd40 et soufflette . Les gicleurs etaient complètement bouchés avec une bonne dose de caramel. Les gicleurs de ralenti j ai dû les déboucher avec une aiguille fine car mais même à l essence et la soufflette o le trou du gicleur restait bouché. Je n ai pas pu l essayer sur route à cause du verglas . voici quelques photos
Merci à tous pour vos conseils votre expertise et votre patience.
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 54F60A.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... FFE05F.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 78FB35.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 24B465.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 5FA46A.jpg
diwan25
Messagepar Morbach le 09 Déc 2017, 22:58
Boûh le joli tas de kâka là dedans.
Morbach a écrit:Z'ont pu rester des mois/années avec du carburant qui a pourri dedans
Je m'auto-cite, mais c'est tellement courant ce genre de truc, et bcp de gens n'y pensent pas.
Allez zou, fais les fumer tes carbus :-D
Re: (Résolu) Amorçage carburateur transalp 650
Messagepar diwan25 le 09 Déc 2017, 23:03
Merci beaucoup morbach :-D :-D
diwan25
Messagepar Morbach le 09 Déc 2017, 23:25
diwan25 a écrit:Merci beaucoup morbach :-D :-D
Reçu 5/5 :gloup
Messagepar SavoieLibre le 10 Déc 2017, 00:49
:bravo
ex RD07A
ex PD10
SavoieLibre
Messagepar stefter le 11 Déc 2017, 10:40
tuu aurais di intervertir avec les gicleurs de l'autre carbus!
là tu risque d'etre emmerdé si tu as eu du mal a les debouchés! ..
m'enfin tu verras en roulant ,mais si ça deconne c'est eux qu'ils faudra changer
"De même que , ...
sans maitrise la puissance n'est rien !
sans victimes, la science n'est rien...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Localisation: isere 697 transafrica "belle bombarde II" et 680 T@T TT
Messagepar diwan25 le 11 Déc 2017, 10:46
Très juste docteur le lendemain elle ne voulait pas redémarrer....
J ai finalement remis mes vieux Carbu et la elle redémarre au quart de tour.
Je changerai les gicleurs sur l autre Carbu et le passerai aux ultrasons. Je pense qu il doit y avoir encore de la Merde dedans malgré le nettoyage que j ai fait
diwan25
Messagepar stefter le 11 Déc 2017, 10:59
diwan25 a écrit:Très juste docteur le lendemain elle ne voulait pas redémarrer....
oui c'est possible,
essai de repartir sur les gicleurs neufs!
"De même que , ...
et inversement. ...
... ou presque
DOCTEUR ès V52
DOCTEUR ès V52
Messagepar SavoieLibre le 11 Déc 2017, 12:40
Ne jamais toucher quelque chose qui marche.... :mrgreen:
ex RD07A
ex PD10
SavoieLibre
Messagepar Morbach le 11 Déc 2017, 13:00
Ben oui, surtout les carbus.
Faut pas oublier que c'est des pièces qui sont réglées -je dirais même appairées- au moteur.
Ce qui veut dire que si on monte des carbus qui viennent d'un autre moteur, il y a des chances pour que ses réglages (bons pour le moteur d'avant) ne le soient plus pour le moteur de destination, donc richesse/synchro.
Quand ça marche ça marche > pas toucher.
Messagepar diwan25 le 11 Déc 2017, 23:49
Oui je sais bien ....mais ça partait d une bonne intention...
diwan25
Messagepar Morbach le 11 Déc 2017, 23:57
Les bonnes intentions, le pavage et l'Enfer, toussa .... :pasfou :mrgreen:
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
