Problème pignon de sortie boite
Salut tous le monde je viens d'acquérir un transalp 600 avec 26mkm (comme neuf) . Je n'ai pas de soucis avec je voudrais juste pas en avoir j'ai entendu dire qu'il y avait des problème de psb ?? Comment se problème arrivé merci
Re: Problème pignon de sortie boite
Problème d'ASB : Arbre de Sortie de Boîte en fait.
Cause : chaîne trop tendue ou plutôt pas assez détendue
Et ne pas se fier à la préco Honda !
- Morbach
Quelle année ta T@ ?
Passque les modèles les plus sujets au souci sont les 87/88.
Les cannelures des 87/88 étant plus grosses, donc moins nombreuses, l'effort est moins réparti sur le pourtour de l'ASB.
Explication: la chaîne souvent trop tendue fait que l'effort du PSB sur l'ASB est trop fort et ça bouffe les cannelures, au point que des fois le PSB tourne autour de l'ASB.
Ce qui se traduit par un moteur mort vu les frais pour changer l'ASB.
Si tu as un doute: enlève la plaquette de fixation de ton PSB et pousse-le à fond sur l'arbre, tu vas voir la tronche des cannelures.
Et met AU MOINS un cm de plus de ballant à ta chaîne que préconisé par la RMT.
Et GRAISSE tout ça.
Et GRAISSE tout ça.
Modifié en dernier par Morbach le 05 déc. 2017, 23:44, modifié 1 fois.
- fggb
Rappel : ASB à gauche
- Annick
Boite de pignons
Et quand le pignon est dans le sac
