Quelqu'un aurait il des critères d'usure sur la chaine d' entraînement de la pompe a huile car je ne trouve rien sur la doc.technique.
Je la trouve très lâche , plus de 10 mm de flèche .
Je sais qu'il n'y a pas d'effort dessus mais depuis quelques temps, j'entends un bruit de ferraille venant de la boite et ce , seulement au ralenti.
Du coup , ouverture côté embrayage : Ras.
Aucune limaille , ni trace de frottement dans le carter
Tension chaine pompe à huile
Re: Tension chaine pompe à huile
Salut,gwenn13118 a écrit :Bonjour,
Tu as le bruit quand tu embraye?
Bonsoir Bruno,
Oui le bruit est présent tout le temps au ralenti mais disparait ensuite.
Je me suis rendu compte qu'un cylindre ne donnait pas au ralenti, donc dépose de la rampe de carbus , passage au banc US, soufflage , , je sui en attente du kit de réfection et puis on verra , c'est peut être une piste
mets dans ton profil ta moto et l'année ça nous aides pour te donner des indices!
les 87/88 ont des chaines type de "velo" qui arrivent a s'usées !
les suivantes type distribution bougent moins dans le temps ,mais les 2 montage sont laches 1cm au moins de battement
stefter a écrit :mets dans ton profil ta moto et l'année ça nous aides pour te donner des indices!
Désolé, ou pas !
Ma moto est une Transalp 600 XLV de 1987, c'est plus tout jeune !
Le bruit est-il toujours là au ralenti première en prise mais débrayé ?
