moteur AFRICA TWIN dans TRANSALP
bonjour j'ai démonté ma vielle transalp pour repeindre le cadre et je me demande si on peut mettre un moteur d' AFRICA TWIN dans le cadre de ma TRANSALP? merci.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Re: moteur AFRICA TWIN dans TRANSALP
C'est les fixations à l'avant qui ne doivent pas être les mêmes, mais Stefter doit avoir une de ses T@ dans cette configuration si je dis pas de conneries
Memento mori
- Disderi
- voit bientôt rouge!
- Localisation : Nantes - T@ 96 puis T@93 puis T@1998 "la Rouge"
Sans pouvoir donner de réponse précise, je dirais que ce n'est pas impossible.
On va probablement te demander "de quelle année, Ta T@"
Je te conseille donc de renseigner ces infos dans la colonne de gauche en dessous de ton nom. Et tout le monde gange du temps !
Et le sujet à déjà été évoqué ici. La fonction recherche est donc ton amie, on (enfin, pas moi) pourra répondre à tes questions plus précises d'autant plus précisément.
- bro7
- Grand Pignon
Pas grand spécialiste non plus mais à part les 650 du RD03 et les 750 du RD04, les autres n'iront pas je pense, au moins pour la boite à air qui se trouve dans les réservoirs à partir de 1993.
Voyage Nouvelle-Zélande: www.unpeuplusloin.fr
Faut comparer les faisceaux aussi.
Donc éviter les modèles à TCI (T@ et @T à partir de 96).
Après le cadre en lui-même T@/RD03/RD04 est presque le même.
Tout se mixte...
J'ai monter un 03 dans un 07A !
Donc avec Tci et boite a air de 07....
- jicemac
- trop bavard...
Uhg... Le Sorcier a parlé... Ugh...!stefter a écrit :Tout se mixte...
apres il faut savoir que c''est totalement illegal!
en cas de pepin tu bouffes la baraque!
merci beaucoup pour vos réponses je ne vais pas le faire c’était juste pour savoir si c’était possible car les motos sont assez similaires . grand V a tous.
