synchro carbus T@
Modérateur: Les modos
synchro carbus T@
Messagepar citropascal le 02 Jan 2018, 17:01
Salut à tous \o/
Je vous écris du garage de mon père où j'essaie de faire la synchro de ma T@ avec des manos à aiguille que j'avais achetés neuf en seconde main sur LBC.
Alors voilà, après avoir branché deux des manos, et les différents embouts qui vont avec j'allume la bécane, puis je constate que les aiguilles n'indique pas la même chose. J'ai tourné la vis de réglage jusqu'à arriver avec l'aiguille d'un des manos dans le vert, position marquée "normal". L'aiguille du second cadran reste désespérément dans une zone rouge du mano marquée "late valve timing or leak in take manifold or heat riser" et c'est là que ça coince. Je ne comprend pas un mot d'anglais, et le traducteur automatique beug. Quelqu'un pourrait traduire svp? Ou me dire pourquoi les 2 manos n'indiquent pas la même chose ?
SI VIS PACEM PARABELLUM
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Moselle / Stiring Wendel, T@ 88 et T@ 88 un peu modifiée
Re: synchro carbus T@
Messagepar TiTi le 02 Jan 2018, 17:54
late valve timing or leak at intake manifold or heat riser : retard aux soupapes ou fuite à la pipe d'admission ou montée en température (cad moteur encore trop froid)
Je pense que tu as une prise d'air.
Messagepar citropascal le 02 Jan 2018, 19:08
J'ai contrôlé le serrage des colliers des pipes et un collier sur les 4 contrôlés était effectivement desserré. Après j'ai plus essayé avec les manos, j'ai ressorti la planche avec le tuyau. J'aurais dû m'en douter, on ne change pas une équipe qui gagne... Avec la planche jamais eu de soucis, mais je voulais faire mieux. :(
En tous cas, merci pour le renseignement thx
J'avais fait la synchro y a qlqes mois, mais ça faisait qlqes jours qu'elle tournait bizarrement, et aujourd'hui, j'ai fait 153 kms avant la réserve :ahhhhh ça ne mettait jamais arrivé.
Messagepar dgero le 02 Jan 2018, 20:00
Si t'as un doute sur les manos tu les inverses, histoire de voir si t'as la meme.
Localisation: Betterave Independencia (60) - T@92 - 1300 XJR SP
Messagepar citropascal le 02 Jan 2018, 21:27
dgero a écrit:Si t'as un doute sur les manos tu les inverses, histoire de voir si t'as la meme.
Y sont tout neuf :? M'enfin je verrai sur la BBR quand je lui ferai le même sort :roll:
Messagepar Phil663 le 02 Jan 2018, 21:46
Pareil, inverse pour vérifier, tu peux aussi aspirer avec les poumons dans chaque tuyau, pour voir si l'aiguille de chaque cadran réagit à peu près pareil ou s'il n'y en a pas un de daubé.
Phil663
Messagepar fggb le 02 Jan 2018, 23:00
une synchro poumons, trop excellent !! wow
et du coup ... pas pourrir, pas pourrir
fggb
Retourner vers Moteur et outillage ( AfricaTwin & Transalp )
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Biq et 1 invité
