APPEL aux tourneurs - Embouts de starter
Re: APPEL aux tourneurs - Embouts de starter
Je crois que ce n'est pas critique c'est le pointeau qui joue
OK, alors pas de pb pour raccourcir.
Pas trop quand même pour guider la partie étroite du bouchon. A mon avis 0.5 ça le fait.
Bon ben j'attends ton adresse
Et Merci encore pour participer à ça
[Edit / PS]
[Edit / PS]
Du coup ça justifie aussi un simple serrage à la main sans forcerLe Pat a écrit :Je crois que ce n'est pas critique c'est le pointeau qui joue
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Je ne sais pas non plus où se fait l'étanchéité, mais ça me parait aussi mieux que le 6 pans touche le corps du carbu, comme le système d'origine. Et puis je pense que ça empêchera potentiellement plus l'embout de se déserrer.
Merci à tous les deux
Pas sûr, celui qui a du jeu avec le corps du carbu vient en butée au fond. C'est peut-être lui qui est le plus "étanche".Nicolas08 a écrit : Et puis je pense que ça empêchera potentiellement plus l'embout de se déserrer.
J'envoie à Pat tout ce qu'il faut pour des mesures meilleures que les miennes (pas trop équipé à part un pied à coulisse basique). Il verra les différences en longueur de filetage et profondeur du puit avant l'épaulement.
- fggb
NE PAS toucher le corps du barbu s'il n'est plus étanche
Pat posté hier cable complet d'origine + 2 embouts alu
Salut Roli
Embouts reçus et retouches faites
Ca tourne bien maintenant (plus facile avec l'embout)
Je te renvoie tout lundi
A+
Pat
A+
Pat
Nickel ! Merci
Je teste à réception
C'est dans la boite
Reçus
Plus de pb pour monter sur ma rampe de carbus démontée. L'écrou tourne à l'aise et le caoutchouc se met en place facilement. Plus de jeu entre le 6 pans et la paroi du carbu.
Essai "fonctionnel" en fin de semaine prochaine.
Des petites photos les copains?
Ben j'ai mais j'ai pas d'hébergeur pour les mettre sur le forum
Ayé, j'ai enfin pu essayer les embouts modifiés par Pat.
Bilan positif, tout est bon
Ils se mettent en place sans problème, sont plus faciles à visser que les plastiques (mais prudence quand même pour le filetage) et le starter fonctionne parfaitement
Est-ce qu'on reprend une liste pour ceux qui sont intéressés ?
Merci Roli
Super, merci! Toujours intéressé pour 2 pièces pour t@.
Bravo aux acteurs de ces pièces super géniales alors
Je vais ouvrir un autre sujet ca sera plus simple pour trier
- LeJoe
Très forts les gars, félicitations
J'en prendrais bien un pour ma transalp
- giaco
Les images fonctionnent plus...
Ah ben oui Merdegiaco a écrit :Les images fonctionnent plus...
Il faut que je vois ce qui se passe sur Postimage ... et sûrement pas seulement sur ce sujet
