Joint / Pâte à joint carter moteur
Xavier 2A
Message par Xavier 2A »
Bonjour !
Frieskies à une mauvaise connexion , alors c'est moi qui m'y colle !
On a changer son moteur hier et c'est en le mettant en route qu'on s'est aperçu que l'huile sortait à la jointure du carter moteur gauche .
Est-ce que l'on peut en attendant de commander le joint neuf mettre de la pâte à joint et si oui laquelle ?
thx Merci !
(La vieille dame est de 1987 et possède un moteur "noir")
SavoieLibre
Re: Joint / Pâte à joint carter moteur
Message par SavoieLibre »
Une découpe du joint dans du papier canson (un peu épais) fera parfaitement l’affaire.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
satanas
Message par satanas »
Pour nos T@ je ne sais pas, mais sur ma ducati je n’utilise plus de joint. uniquement de la pâte. et jamais eu de problème.
:premier Avec une Ducat', ça casse ou ça casse :premier
Pareil ! La pâte a joint classique pour ça va bien!
On peut prendre de la noir discrete ça va aussi bien que la bleue qui se voit bien trop....
Après une fuite sur ma DR800S au début des années 90, j'ai utilisé le joint bleu haute température de 1993 à 2004 sans soucis.
Ne pas étaler à la langue de chat comme avec le joint sanitaire, hein! :chier
Ça s'étale avec parcimonie avec une lame de cuter sur un plan de joint sec et débarrassé des morceaux de l'ancien joint, et ça ne se voit pas si c'est bien fait.
Une fois le carter refermé, attendre 24h pour remettre de l'huile moteur (voir 48h en hiver), sinon ça fuira dès le démarrage et vous pouvez avoir des bouts qui se détacheront et iront boucher les canalisations d'huile du moteur x_x
http://lucasoil-motor.com/fr/outillage/ ... 29434.html
Xavier 2A
Super !
Je vous remercie tous et m'empresse de soumettre ces idées à l’intéressé ! :-D
thx
fggb
Message par fggb »
ouaip, +1 avec VM, prudence sur la pâte à joint :
tendance à en mettre trop, le surplus va boucher les conduites,
passages d'huile ... sinon ça ne serait pas drôle, et moteur naze.
Xavier 2A
... Voila le verdict est tombé : Joint à découper d'chez AD puis mise en place du joint tenu par les vis sur le carter , mise en huile , le moteur chauffe gentiment : Pas de fuite !
thx Merci encore pour le coup de main !
