Durits Carbu, ca se branche où?
Martinv60
Message par Martinv60 »
Bonjour, pouvez vous me dire à quoi est branché ce côté du T au dessus des carburateurs?
https://1drv.ms/i/s!Ak-1VIg4EvRtgaI7T1SDn8uYSNB47w
Transalp 650 2002
Re: Durits Carbu, ca se branche où?
Soit alim carburant soit mise à l'air.
Morbach
Message par Morbach »
TiTi a écrit :Soit alim carburant soit mise à l'air.
M'enfin Titi, sous les cloches à membranes c'est la mise à l'air.
On voit l'alim carbu en bas.
Et c'est pas connecté à une durit qui ensuite se divise en 2, une part sous la selle et l'autre pour les condensats, vers le bas? non?
Faut regarder sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) et la RMT.
Morbach
Flan a écrit :Et c'est pas connecté à une durit qui ensuite se divise en 2, une part sous la selle et l'autre pour les condensats, vers le bas? non?
Euh, me semble que y'a qu'une durite et je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe où elle allait :oops:
Mébon, comme un boisseau a choisi cette superbe période ensoleillée pour me forcer à tomber les carbus dehors, j'vas tâcher de tâcher ...
... de penser à mater ouksava :ouioui
diwan25
Message par diwan25 »
Ben moi je sais avec les galères que j ai eu le mois dernier tous les demontages et remontage de carbu.
C est la mise à l air du carbu , il y en a une sur chaque carbu qui se rejoignent et qui se prolongent vers la boite à outils il y a un T un qui va vers le bas et rejoint les autres tuyaux de mise à à l’a air du réservoir etc... l autre partie du T est un tuyau de mise à l air clipse vers le vers régulateur de tension
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
diwan25
Tout à fait flan
Martinv60
Merci les gars, il y a un problème de reprise, à mi-regime, ouverture brutale des gazs, il y a un trou puis ça reprends, ça vient de là ?
Transalp 650 2002
Morbach
Martinv60 a écrit :Merci les gars, il y a un problème de reprise, à mi-regime, ouverture brutale des gazs, il y a un trou puis ça reprends, ça vient de là ?
Sûrement pas à mon avis si ça se fait qu'à un régime précis.
Essaie de bien analyser quand ça se produit (à froid à chaud, plus ou moins sensible selon température externe, est-ce que ça pète etc)
Et ouvre un sujet dédié stp, c'est HS ici :ouioui
Peux tu modifier ton profil en indiquant le type de ta moto, ainsi on pourra mieux t'aider à chaque post... Les infos icu: viewtopic.php?t=597 thx
Ça ressemble à un problème de boisseau qui "coince", problème connu sur certains modèles, et millésime, mais pour ça j'attends que tu aies rempli ton profil :gloup
Profites en pour mettre un avatar sympa. :)
