Durits Carbu, ca se branche où?
- Martinv60
- Bonjour/bonsoir
Bonjour, pouvez vous me dire à quoi est branché ce côté du T au dessus des carburateurs?
https://1drv.ms/i/s!Ak-1VIg4EvRtgaI7T1SDn8uYSNB47w
Transalp 650 2002
- Morbach
Re: Durits Carbu, ca se branche où?
M'enfin Titi, sous les cloches à membranes c'est la mise à l'air.TiTi a écrit :Soit alim carburant soit mise à l'air.
On voit l'alim carbu en bas.
Et c'est pas connecté à une durit qui ensuite se divise en 2, une part sous la selle et l'autre pour les condensats, vers le bas? non?
Faut regarder sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) et la RMT.
- Morbach
Euh, me semble que y'a qu'une durite et je t'avoue que j'ai jamais fait gaffe où elle allaitFlan a écrit :Et c'est pas connecté à une durit qui ensuite se divise en 2, une part sous la selle et l'autre pour les condensats, vers le bas? non?
Mébon, comme un boisseau a choisi cette superbe période ensoleillée pour me forcer à tomber les carbus dehors, j'vas tâcher de tâcher ...
... de penser à mater ouksava
- diwan25
- Pilier du bar
Ben moi je sais avec les galères que j ai eu le mois dernier tous les demontages et remontage de carbu.
C est la mise à l air du carbu , il y en a une sur chaque carbu qui se rejoignent et qui se prolongent vers la boite à outils il y a un T un qui va vers le bas et rejoint les autres tuyaux de mise à à l’a air du réservoir etc... l autre partie du T est un tuyau de mise à l air clipse vers le vers régulateur de tension
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
- diwan25
- Pilier du bar
Tout à fait flanFlan a écrit :Et c'est pas connecté à une durit qui ensuite se divise en 2, une part sous la selle et l'autre pour les condensats, vers le bas? non?
- Martinv60
- Bonjour/bonsoir
Merci les gars, il y a un problème de reprise, à mi-regime, ouverture brutale des gazs, il y a un trou puis ça reprends, ça vient de là ?
Transalp 650 2002
- Morbach
Sûrement pas à mon avis si ça se fait qu'à un régime précis.Martinv60 a écrit :Merci les gars, il y a un problème de reprise, à mi-regime, ouverture brutale des gazs, il y a un trou puis ça reprends, ça vient de là ?
Essaie de bien analyser quand ça se produit (à froid à chaud, plus ou moins sensible selon température externe, est-ce que ça pète etc)
Et ouvre un sujet dédié stp, c'est HS ici
Peux tu modifier ton profil en indiquant le type de ta moto, ainsi on pourra mieux t'aider à chaque post... Les infos icu: viewtopic.php?t=597Martinv60 a écrit :Merci les gars, il y a un problème de reprise, à mi-regime, ouverture brutale des gazs, il y a un trou puis ça reprends, ça vient de là ?
Ça ressemble à un problème de boisseau qui "coince", problème connu sur certains modèles, et millésime, mais pour ça j'attends que tu aies rempli ton profil
Profites en pour mettre un avatar sympa.
