Salut à tous !
Question : le déclenchement du ventilateur est-il indépendant de l'affichage température au tableau de bord ?
(j'ai remplacé mon bloc compteur par compteur et compte-tour séparé....du coup plus d'affichage de la température...mais depuis que je roule avec, le ventilo s'est jamais déclenché.....normal ou pas ??)
Transalp PD 06 de 04/93
Merci !!
Sonde temperature
Re: Sonde temperature
Oui, indépendant.
Le ventilo déclenche assez haut (vers 100° - sonde sur le radiateur droit.
Laisse tourner au ralenti un bon moment et ça doit démarrer.
S'il ne déclenche pas ce n'est pas forcément la sonde HS. La masse passe de la sonde au faisceau via le radiateur en alu, donc qui s'oxyde facilement.
Tu peux déjà tester si le ventilo fonctionne par forçage.
Okidoki, je m’en vais tester ca....j’ai trouvé un mano de température a installer au guidon mais il est fourni avec sa sonde...fo que je vois si c’est adaptable...
ATTENTION !!!
La sonde sur le radiateur commande le ventilo, c'est tout !
Pour l'affichage de température c'est la sonde sur le calorstat...
