[RESOLU] Carbus T@ et ratatouillage à l'accélération
- Morbach
Donc vlatipa que j'avais des probs classiques de boisseau qui coinçait depuis un moment.
Alors taleur j'ai tombé tout le bouzin pour y péter sa tronche au machin qui coulisse pô
MAIS .... c'était pô ça
Des questions ?
Des questions ?
Modifié en dernier par Morbach le 28 janv. 2018, 18:10, modifié 1 fois.
Re: Carbus T@ et ratatouillage à l'accélération
non !
pas de question...
merci
pas de question...
merci
- Morbach
stefter a écrit :non !
pas de question...
merci
Suivant !
T'es sur? Parfois pas de résistance à la main, mais en situation oui.Morbach a écrit :MAIS .... c'était pô ça
Teste de mettre du spray silicone par l'arrivée d'air (filtre oté) moteur tournant avec un ralenti élevé (pour pas caler), et roule, si ça le fait plus pendant quelques bornes = boisseaux.
- Morbach
Vivi chuis sûr. Pis j'connais les symptômes par coeurFlan a écrit :T'es sur? Parfois pas de résistance à la main, mais en situation oui.Morbach a écrit :MAIS .... c'était pô ça
Test de mettre du spray silicone par l'arrivée d'air (filtre oté) moteur tournant (pour pas caler), et roule, si ça le fait plus pendant quelques bornes = boisseaux.
Pis, avant de tout tomber, j'ai viré le réservoir/conduit d'air pis j'ai maté ce que ça donnait en faisant tourner sur l'essence des cuves. Pas de doute, ça coinçait sur un.
Mais c'était pas un boisseau, au final.
- vanvan631
Poignée ou câble d'accélérateur qui coince ???
- gilou64
Bienvenu au club des T@ qui déconnent et font pouet pouet... (tu sais de quoi j'cause)...
- Morbach
Nan nan, sépassa.vanvan631 a écrit :Poignée ou câble d'accélérateur qui coince ???
Habanan, toi c'est constant, moi ça marchegilou64 a écrit :Bienvenu au club des T@ qui déconnent et font pouet pouet... (tu sais de quoi j'cause)...
Arrivée de la dépression encrassée ?
Les symptômes c'est quoi exactement?
- vanvan631
membrane ou joint H.S. ?
- Morbach
Alors voilà:
Donc j'avais des coupures à l'accélération, TRES symptomatiques d'un boisseau qui coince.
J'ai vérifié avant de tout tomber, effectivement y'en avait un qui avait du mal.
Pas de souci, je tombe tout pis je polis le machin (sans oublier un pitit coup dans le puits de boisseau), je mate la tronche de la membrane naturellement > OK, piaitout.
Je fais.
Pis je remonte boisseau/ressort/cloche, pis je lève au doigt pis ... pareil.
Voire pire
Keksaiksa ??
Redémontage, vérif de tout > OK, après remontage > pas ok
Bon bon > re-re-démontage, et là j'inspecte de très près (à la loupe) la membrane.
Pas de trou, apparence nickel, tout juste je me dis que, peut-être, elle commence très très très légèrement à durcir.
A peine un soupçon, mais même pas sûr que je dirais.
Elles ont près de 80 000 bornes.
Je repasse le boisseau dans le puits et là, aucun doute y'a vraiment que nib qui croche.
Donc: membrane.
Alors, désolé j'avais pas de quoi prendre des photos
Pis tfasson où que c'est-y que je les aurais mises hein ??
Alors j'ai pris des petites pinces genre croco en plastique, pis je les ai disposées autour de la membrane pour la maintenir grosso-modo, ensuite j'ai fait monter le boisseau.
Et là j'ai vu le souci.
A la poussée du boisseau, la membrane formait un pli qui ne se résorbait pas et empêchait le boisseau de monter complètement.
Comme quoi tout peut être bon en apparence, mais en apparence seulement
Reusement que j'avais de la rechange .....
Je fais.
Voire pire
Keksaiksa ??
Donc: membrane.
- vanvan631
problème résolu alors, cool
Tu as changé membrane + boisseau ou que la membrane ?
Si membrane seule tu as utilisé quoi ?
- Morbach
J'ai pris un boisseau + membrane que j'ai en rabe de carbus dont l'un est HS.Rolibulle a écrit :Tu as changé membrane + boisseau ou que la membrane ?
Au fait Roli, tant que t'es là, les repères sur les aiguilles, c'est bien "A" pour cyl AV et "B" pour l'AR ?
Passque en bricolant, j'ai bien sûr joyeusement mélangé des trucs
En fait j'ai trouvé le moyen de foutre par terre la plaque de carton sur lequel j'avais soigneusement rangé les pièces de deux paires de carbus, dont les boisseaux, aiguilles, aussi un PETIT ressort de maintient d'une aiguille qui tenait plus sur son support, éteussétéra
Alors à gauche en haut et de gauche à droite > boisseaux G/D des anciens carbus, dessous les aiguilles correspondantes.
A droite et de droite à droite > boisseaux G/D des carbus actuels, dessous les aiguilles correspondantes.
Plus bas > les gicleurs, pis les axes de flotteur, pis ... pis ....
Ranger soigneusement les pièces, c'est important, très important
Chais pô pourquoi, mais la seconde d'après j'ai beaucoup pensé à toi
C'est pas une règle générale mais vrai entre 89 et 95.Morbach a écrit :Au fait Roli, tant que t'es là, les repères sur les aiguilles, c'est bien "A" pour cyl AV et "B" pour l'AR ?
Sur ta 92 : AV = 9TA et AR = 9TB
- Morbach
Ahhhh, après le coup du "rangement au sol" intempestif, j'étions un brin emm ....Rolibulle a écrit :C'est pas une règle générale mais vrai entre 89 et 95.Morbach a écrit :Au fait Roli, tant que t'es là, les repères sur les aiguilles, c'est bien "A" pour cyl AV et "B" pour l'AR ?
Alors j'ai fait logique soit: A > avant et B > arrière.
J'ai craint un instant que ce soit A > gauche et B > droite des carbus, mais c'est pas LOGIQUE.
J'aime bien les japonais, c'est des gens logiques.
A tous les coups avec une anglaise ou US ou Fr ça aurait pô collé.
Merki Roli.
Tu as eu un peu de c.l aussi ... sur 96-99 la 9TA elle est à l'AR
- Morbach
Y zont changé le sens des moteurs à partir de 96 ???!Rolibulle a écrit :Tu as eu un peu de c.l aussi ... sur 96-99 la 9TA elle est à l'AR
Nom d'un chien ...
Tu peux éditer le titre de ton topic chef du coup?
- Morbach
Vouais.Flan a écrit :Tu peux éditer le titre de ton topic chef du coup?
En même temps c'était déjà résolu avant que je le poste
Bref, tout ça pour dire que mater l'aspect des membranes, ben ça suffit pas toujours.
Re: [RESOLU]Carbus T@ et ratatouillage à l'accélération
Intéressant
Merci pour le sujet
Merci pour le sujet
