Salut à tous,
j'aime assez bricoler sur ma bourgeoise donc j'avais décider de lui rajouter pas mal de trucs au niveau du tableau de bord, je lui mis également de poIgnées chauffantes;
thermometre digitale alimenté en 12 v
voltmetre a aiguille
prise usb+allume-cigare
J'ai voulu mettre également un mano de pression d'huile, je pensais que derriere le pignon de sortie de boite, c'était une sonde (pour la pression) , heureusement, je l'ai branché en fil volant mais d'après moi, c'est juste un contact ( qui allume l'ampoule au tableau de bord lorsque le moteur ne tourne pas et qui s'éteint lorsqu'il tourne ), ça doit-etre un NC (normaly closed: fermé au repos )
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déja brancher sur cette bécane un mano de pression d'huile ( une sonde déja installée quelque part ????)
Ou bien je me fais échanger le mano par autre chose mais quoi ??
pression huile
Re: pression huile
a ma connaissance il n'y a pas de prise ailleurs sachant que j'en ai refais un certain nombre...
chez Honda il ont un appareil pour verifier la bonne pression ,il semblerai qu'il se branche a la place de cette sonde!
on doit donc pouvoir brancher un capteur de pression a cette place!
voir apres si l'encombrement ne gene pas pour le passage des vitesse ou autre...
- Localisation : SUD TOULOUSE, honda 650 transalp de 2000, honda 750vfr rc36/2 de 1995,bmw r80 rt de 1989
Re: pression huile
Merci pour la réponse, c'est bien ce que je pensais , la sonde sert uniquement a detecter et donc allumer le voyant quand la pression est nulle mais en aucun cas ne sert comme capteur de pression .
Je vais laisser tomber l'idée de mettre un mano de pression d'huile au tableau.
